Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 coupe turbo] plyn do wspomagania
Przesunięty przez: sTERYD
Wto Gru 14, 2010 13:27
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 23:13   [220 coupe turbo] plyn do wspomagania
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Niby ten temat przewalal sie juz nie jeden raz ale nie znalazlem wreszcie wiazacej odpowiedzi albo tak albo nie ?? ?? jaki jest wreszcie plyn do wspomagania dexron II D czy III ?? ?
Tomcata na części info na PW
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 13:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 23:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 23:26
sprawdź na zbiorniczku pod tą okrągłą czarną tarczką, założoną wokół korka, u mnie jest tam napisane.
Najprawdopodobniej jednak DII :cool:
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 20:45
byla karteczka jest Dextron II a teraz zagadka ile kupic plynu do pelnej wymiany???
ps. odrazu tez zapytam jaka ilosc plynu hamulcowego???
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 23:52
dobryziom napisał/a:
ja kupiłem litr bo w mniejszych butelkach nie było ;) , nie pamiętam dokładnie ile wchodzi do pustego układu, bo sam wymieniałem tylko ze zbiorniczka kilkakrotnie (i jescze pewnie parę razy wymienię aż mi się ten litr skończy ;) )
napewno ta informacja jest w instrukcji, ale teraz nie mam pod ręką :(
jeśli masz bez ABS to pół litra powinno wystarczyć, jesli masz ABS to może zabraknąć, ale litr to jeszcze Ci zostanie na przyszłość ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 10:51
mam jeszcze jedna bardzo wazna sprawe ktora stwarza duzo niezgodnosci wyczytalem na stronkach ze do skrzynki lac texaco mtf94 a na stronie texaco po wybraniu roverka 220 coupe turbo wyskakuje 2,3 Geartex EP-B 80W Multigear 80W-90 i co teraz???? mtf94 pasuje wedlug ich katalogu np. do Rover 825 V6-24V (96 ->). pomocy:(
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 11:19
napewno jakbyś wlał mtfa to byś nie żałował, a co do tych gęstych to niech się może wypowie ktoś kto jeździ tomcatem , bo szczerze mówiąc nawet nie wiem dokładnie jaka tam skrzynia siedzi :(
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 11:29
Lej MTF94
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 11:48
no wlasnie nie jestem tego taki pewnie bo na angielskich stronkach wyczytalem:
Rover 220 turbo models. Use BV 75w/80w. mysle ze jednak ma to duze znaczenie:/ a juz na tym ze w aso powiedzieli cos to jzu sie nie raz przejechalem:/ ehh
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 11:56
W biuletynie serwisowym nr 0017 z dnia 24.09.97 ROVER wyraźnie napisał, aby lać od tej pory MTFa.
Zmiana ta dotyczyła również m.in. 620 turbo.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 11:58
co znaczy zeby lat od tej pory mtf 94 a co sie zmienilo???
Paul
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 11:59
Olej ASO, słuchaj Pitera :D
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 12:02
niestety ASO nie ufam bo za kazdym razem jak mi cos polecaja to mam pozniej same klopoty jak nie kable to olej jak nie olej to swiece:/ teoretycznie podany prze texaco na stronie olej powinien byc lepszy do tej skrzyni bo narazona jest na dzue obciazenia a mtf94 to raczej standardowy olej...
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 12:05
Znaczy to tyle, że każdy nowy ROVER miał już zalanego MTFa, a w ASO na wymianach oleju też lano MTFa.
Zmiana była podyktowana chęcią wydłużenia żywotności skrzyni i jej elementów.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 12:23
Przeczytalem dokladnie opisy obudu olejów mtf94 wydłużenia żywotności skrzyni i jej elementów ma bardzo dobre parametry mozna go stosowac do praktycznie wszystkich modeli rovera oraz jest wydluzone jego dzialanie nie tzreba tak czesto wymieniac reasumojac dobry uniwerslany olej :) jak go wleje napewno nie zaszkodzi ale czytajac opis do drugiego oleju doszedlem do wniosku ze chyba do roverka turbo bedzie bardziej odpowiedni , przystosowany do przenoszenia wysokich obciążeń najbardziej mnie to przekonuje plus dobra praca w wysokich temperaturach.:)
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 12:42
Czy możesz używać przecinków i kropek...? Ciężko się czyta taki słowotok :-(
Co do oleju... Rób jak chcesz. Wiesz co zaleca ROVER i znasz bełkot marketingowy ze stronki TEXACO ;-)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 12:55
no wiem wiem ale chyba wezme jednak ten o lepszych parametrach:) ale nie sadze zeby to byl marketingowy belkot:) bo niby po co... raczej marketing robi ASO i serwisy ktore zawsze doradza ci drozsze niekoniecznie lepsze:)
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 13:35
Aby sprzedać produkt.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 14:11
ale to produkt tej samej firmy wiec nie ma takiej potrzeby:p
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 14:13
Potrzeba jest zawsze. Produkt musi się sprzedać. Po to został wprowadzony na rynek.
Żaden producent nie chce mieć leżaków w magazynach.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 14:14
tez prawda:) ale jak widac kazdy znajdzie swoich zwolennikow:) zaryzykuje i zaleje zobaczymy co z tego wyjdzie i zdam relacje:)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R 220 turbo coupe] Przewód główny wspomagania.
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Nie Gru 18, 2011 10:59
dobryziom
Brak nowych postów [R 200 Turbo Coupe] Kilka pytań odośnie silnika z Turbo
14 Nie Gru 12, 2010 18:19
Pawkaz
Brak nowych postów [220 coupe turbo] parę spraw
konkretnie cztery ;)
mpg Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pon Paź 27, 2008 20:50
Marrkus
Brak nowych postów [220 coupe turbo] dziurawa chłodnica ;/
mlody975 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Sob Lis 30, 2013 20:57
Rhos
