Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Potrzebna jazda testowa
Jari
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 09:39   [R75] Potrzebna jazda testowa
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Czy ktoś z szanownych klubowiczy posiadaczy R75 2.0 CDT mógłby umówić się ze mną na jazdy testowe moim R75?
Mój wydaje sie mułowaty i chce skonfrontować to z innym egzemplarzem.
Grupa twierdzi ze te auta tak mają...a ja nie wierzę i chce sprawdzić.
Mieszkam pod Warszawą w okolicy Piaseczna.
Jari
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 11:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 09:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 10:05
Mułowaty to pojęcie względne...
Nie możesz po prostu zmierzyć czasu 0-100kmh (choćby stoperem w komórce) i porównać z danymi fabrycznymi?
Jari
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 10:23
Już to proponowałeś.......
Nie chodzi o przyśpieszenie do 100
Jest dziura w gazie przy ruszaniu.
Wciskasz pedał do końca a auto stoi w miejscu przez 2-3 sekundy bez reakcji.
Masz tak w swoim?
Ja w zadnym aucie ktorym jezdziłęm wczesniej nie zaobserwowałem takiego zjawiska i wydaje mi sie ze rover tez tak ne powinien miec...
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 10:25
Jari napisał/a:
Wciskasz gaz i totalnie nic się nie dzieje? Obroty nie rosną?
Przy jakich obr/min takie zjawisko występuje?
Jari
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 12:02
No właśnie nie rosną!!!
Od 500-1500 Przy ruszaniu - auto 2-3 sekundy zastanawia się czy ma jechać....
Potem ciągnie normalnie
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 12:11
Jari napisał/a:
No to ewidentnie jest coś źle...
Najlepiej na kompa podjechać, a wcześniej może odpiąć przepływomierz i sprawdzić, czy jest zmiana.
Jari
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 12:57
Komp nic nie wykazuje!
Przepływomierz jest nowy
PHJOWI
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 15:55
proszę sprawdzić szczelność weży od interculera , oraz sprawdz czy nie masz odymionego tylnego zderzaka od spodu przy rurze
riki
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 19:25
PHJOWI napisał/a:
i co w związku z tym?
PHJOWI
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 20:11
wtedy wiadomo że ma gdzieś dodatkowe powietrze na rurze od intercolera
tomke
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 21:40
Jari napisał/a:
A słyszałeś o czymś takim jak "turbo dziura" ??
Myślę że jak na taką krowę jaką jest R75, to przy 116km to co mówisz to jest jak najbardziej prawidłowe. A jak kolega che mieć "power" od zera to należało kupić V6, a nie 100konnego diesla. Mogę się założyć że kolega nawet po ciężkiej jeździe nie odczeka minuty na schłodzenie turbosprężarki.
Dieslem trzeba lubić i umieć jeździć. Jeździ się na "momencie" i wtedy i jest przyspieszenie i frajda z jazdy. :smile:
P.S. Dlatego chciałbym diesla, ale z fabryki. :sad: Żal mi tych aut. :sad:
Aha. Przecież to kombi. Nic tylko współczuje..... Roverkowi
Rover 400 1.4Si 16v
www.tomke78.fotosik.pl
Doleslaw
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 21:50
Jari napisał/a:
Chyba jednak chodzi... Zmierz czas do setki, jak będzie podobny do katalogowego, to znaczy że to jest po prostu ten moment, zanim nie zadziała turbo.
tomke napisał/a:
Świete słowa, R75 Tourer jest trochę cięższy od Golfa, a silnik to też nie jest w nim za bardzo wyrywny... :smile:
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
Rick
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 09:50
tomke napisał/a:
jeżeli jeździłeś do tej pory benzyniakami to musisz się przestawić, diesel to zupełnie inna szkoła jazdy, może i moc niewielka, ale za to moment duży, ale trzeba poprostu umieć z niego korzystać jak pisze tomke........
Ja poprzednio jezdziłęm 4 lata 163 konnym Probe V6 i nie narzekam, CDT nie zbiera sie jak poprzednik, ale wcale od niego tego nie wymagam. Za to jak juz się rozbuja to ciągle jestem pod wrażeniem, ze diesel a jednak moze :) .
R75-Ceed CDRI
UncleAllEvil
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 10:18
Jari napisał/a:
Po pierwsze, nie wiem jak możesz ruszać na 500 obr przy dieslu, to jest raczej niewykonalne.
Po drugie, tak jak koledzy już pisali, dieslem jeździ się na momencie obrotowym a ten jest zazwyczaj maksymalny w okolicach 2500-3500obr/min co oznacza, że najbardziej użyteczny zakres obrotów w tym aucie masz od 2000 obr wzywż i tak też musisz nauczyć się zmieniać biegi. W dieslach biegi trzeba zmieniać bardzo często, praktycznie jak ci obroty schodzą poniżej 2000 to zrzucaj bieg na niższy bo męczysz silnik!
Jeżdżąc na bardzo niskich obrotach zarżniesz silnik.
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 10:54
tomke napisał/a:
Jari pisał, że obroty nie rosną, a to juz nie jest normalne, bo powinny rosnąć. Wolno, ale jednak.
Pytałem o obroty, aby wykluczyć właśnie turbodziurę. ;-)
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 11:29
UncleAllEvil napisał/a:
Można dolna granicę obnnizyć do 1500obr. Ale nie wolno na wyzszych biegach (4 i 5) przyspieszać gwałtownie od takich obrotów. Ale do normalnej jazdy po mieście to spokojnie można używac obrotów poniżej 2000.
sliwka
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 12:55
a ja zawsze myslalem ze diesle sa elastyczne...
działać, działać!!
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 13:13
sliwka napisał/a:
Tak, są elastyczne, ale często zakres prędkości na biegach jest mniejszy niż w benzyniakach (niweluje się to poprzez stosowanie dłuższych przełożeń skrzyni biegów w dieslach)
Stąd do zdanie o częstej zmianie biegów.
Marian_K
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 14:53
Jari napisał/a:
Będę w Warszawie autem, ale dopiero ok. połowy czerwca - jak do tej pory nie uda Ci sie rozwiązać problemu - to zrobimy testy porównawcze.
Pozdrawiam!
sliwka
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 19:24
piter34 napisał/a:
sliwka napisał/a:
no tak co nie zmienia że to zdanie jest niefortunnie sformułowane :razz: bo brzmi jak by w dieslach trza było częściej redukować... a wątpie czy przy normalnej jeździe ktoś wykorzystuje pełen zakres obrotów benzyniaka :wink:
ale może ja sie czepiam :roll:
działać, działać!!
Brak nowych postów [R75] Jazda z górki a spalanie?
jupik Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Lip 09, 2010 19:33
Brak nowych postów [R75] Jazda z odłączonym przepływomierzem
Eros Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Wrz 19, 2015 15:08
MaReK
Brak nowych postów [r75]Pierwsza dłuższa jazda i problemy z silnikiem :/
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Mar 16, 2015 08:47
mateusz_35
Brak nowych postów [R75] Hak holowniczy - montaż, schemat, "jazda z hakiem
jarema Rover serii 75, MG ZT 111 Sro Kwi 21, 2021 10:35
OLI_F50
Brak nowych postów [R75] Potrzebna Wasza pomoc.....
jak zresetować komputer w aucie po wymianie oleju!!!!!?????
tommon Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Kwi 24, 2008 22:45
