Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Roleta przeciwsłoneczna
patrysgn
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 00:14   [R75] Roleta przeciwsłoneczna
Mam problem z automatycznie rozkladajaca sie roleta przeciwsloneczna na tylniej szybie w Roverze 75 2002r. Wciskam przycisk na desce rozdzielczej i slychac jak silniczek od rozkladania pracuje a jednak roleta nie wysuwa sie;/ Probowalem ja wyciagnac bo pomyslalem ze moze sie zaciela...ale niestety nie...Ma ktos pomysl jak to naprawic? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lip 18, 2011 23:11, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 00:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ENU
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 01:53
Wymontowac, Rozebrać i sprawdzic co dokładnie nawaliło
Sam napęd działa ale moze tryby na przekładni poszły sie czesać....
Na stronie 394 w dziale Interior Trim Components (Rave) jest mniej więcej pokazane jak to wygląda
Rover 75 2.0i
Tacowski
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 22:44
A moze ktos montowal rolete np kupiona na Allegro w R400??
Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
patrysgn
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 10:12
A wiesz moze jak taka rolete wymontowac? Bo nie moge znalesc tej strony ktora mi podales:) Pozdrawiam
roadking
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 14:33
Kładziesz oparcie tylnej kanapy, wydłubujesz kilka plastykowych kołków mocujących tylną osłone podszybia, wymontowujesz osłone (do niej od spodu przytwierdzona jest roleta).
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
patrysgn
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 08:58
Ok...dzieki wielkie. A jak juz ja wymontuje to recznie ja rozlozyc bez zasilania?
roadking
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 09:01
Kolega poprzedni piszac "rozłożyć" nie myślał o rozwijaniu rolety tylko o jej rozebraniu tak aby zobaczyć co jest z zembatkami .... rozbierz ja bez zasilania i zobacz co się tam stało ....
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
ENU
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 11:09
Rave/MG/Rover 75 & Tourer/Workshop Manual/System Descryption and Operation/Interior Trim Components strona 394 :grin:
Rover 75 2.0i
mlody75
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 12:01
siemka moze wiesz co jest potrzebne do uruchomienia tej rolety.rolete i pstryczek mam
PHJOWI
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 12:06
musisz mieć kable poprowadzone na tył i włącznik. Najlepiej sprawdz wyciągając tam gdzie masz guziki od grzania siedzeń to drewno, i sprawdz czy masz pustą zieloną wtyczkę , jak tak to montuju wszystko , no jeśli nie bedzie działało, a wszystko podłączysz to jeszcze czeka ciebie wizyta na komputerze i zaprogramowanie przez testbook .
mlody75
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 12:19
w mojej wersji nie ma nic nawet grzanych foteli dopiero kupilem ,tylko chodzi mi oto czy wystarczy te rolete podlaczyc do pradu i do pstryczka u bedzie culac czy sa jakies sterowniki itd.a umnie niema wogole elektryki musze wszystko od nowa
PHJOWI
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 12:22
sterowaniem rolety zajmuje się moduł nadwozia . ja na twoim miejscu założył bym zwykłą rolete, ale jak chcesz to musisz rozłożyć nowe kable i podłączyć prąd .
mlody75
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 12:26
ok dzieki
matrix215
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 19:03
Podłączę się do tematu.
U mnie jest taka sytuacja że roleta działała bez problemu. I któregoś dnia po prostu przestała i nie działa do tej pory. I nie wiem jak mam się do niej dostać?? Problem polega na tym że nie wiem jak złożyć oparcie tylnej kanapy ponieważ nie mam ani przycisków, ani pasów o których mowa w wątku: http://forum.roverki.eu/v...ghlight=oparcie
Nie sądzę że może to być wina przycisku od rolety.
Jak kupowałem auto to sprzedawca powiedział że roleta nie działa bo była mało używana (co najmniej dziwne tłumaczenie) ale jak wcisnąłem przycisk rolety to ona się zasunęła i zrobił straszne :shock: ze zdziwienia.
Dam-Kam
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 08:46
matrix215, oparcie tylnej kanapy żeby położyć trzeba mocno szarpnąć. Mówię poważnie, napoczatku np po lewej od góry włóż ręce i szarpnij a potem z drugiej. Szarpnięcie musi być naprawde mocne :smile: a co do używania to ja chyba uwierzyłbym sprzedawcy. Ja jak kupilem swojego R75 to roleta często gęsto sie nie składała. Po prostu sie zacinała a teraz jak ja ją dość często składam/rozkładam to nie pamietam kiedy ostatni raz sie zacięła :smile: Tak ze roletę raz na jakiś czas pasuje złożyć/rozłożyc
bajerek
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 14:46
hej. mam ten samproblem i nie wiem co i jak?
nie dziala choc czasem zadzialala
Dam-Kam
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 15:30
bajerek, to pogratulować :) coś więcej ?? Bo zakładam, że tematu nie przeczytałeś, rolety nie wymontowałeś i nie posprawdzałeś kabelków i zębatek prawda ;>
marynabiala
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 15:54
W moim Roverku zdemontowalem polke-wycialem rowek i przykleilem rolete.Byl problem w wsadzeniem ,ale poszlo.Instalacja do rolety byla wiec podlaczylem i bez tesboka ruszyla.
bajerek
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 18:35
dobra biore sie do roboty i probuje rozebrac.
[ Dodano: Czw Maj 21, 2009 19:13 ]
no ok ale mam w\szystko rozebrane ale polka z tylu trzyma sie na jakis 3 klipsach przy samej rolecie i nie chce puscic a boje sie na sile
Dam-Kam
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 19:31
obwiam się, że nikt za Ciebie tego nie zrobi :P
Brak nowych postów [R75] Wypadająca osłona przeciwsłoneczna.
pineska Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Gru 18, 2015 12:53
pineska
Brak nowych postów [R75] Roleta tylna
Leberson Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lip 20, 2010 22:24
Leberson
Brak nowych postów [R75] Roleta tylnej szyby
sash997 Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Sty 12, 2018 16:49
christopher7
Brak nowych postów [R75] Roleta bagażnika i cd nawigacji
gdzie mogę to dostać?
Marunio Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lip 04, 2008 09:33
lamer
Brak nowych postów [R75] montaż półki z roletą
u95 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lut 26, 2024 20:56
grota10
