Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wlew oleju do skrzyni biegów
adamszuniewicz
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 14:13   [R416] Wlew oleju do skrzyni biegów
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
witam
Panowie, ciężko wchodzą mi biegi w aucie, zastanawiam się czy nie jest to spowodowane wyciekiem oleju ze skrzyni( nie wiem jak dużo go jest, mechanik w wakacje stwierdził że gdzieś mi ucieka olej). Do tego wciskając sprzęgło czuję coś jak w rowerze naciskając na pedała gdy łożysko traci kulki, takie trykanie- może to mieć jakieś powiązanie z tymi biegami?? Aha no i pytanie do tematu postu- czy wlotem do oleju jest otwór pod filtrem powietrza??Zamykany takim czarnym kapslem??
Mam olej przekładniowy- chyba dextron ATF ( z narysowaną automatyczną skrzynią biegów) Taki brunatny kolor, czy mogę go wlać do mojej skrzyni??
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Gru 23, 2010 16:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 14:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 14:38
adamszuniewicz napisał/a:
olej do skrzynia ma mieć parametry 75W80 nie ma znaczenia jakiej firmy
nie ucieka Ci przypadkiem na połączeniu skrzyni i silnika
możliwe że jest mało oleju
adamszuniewicz
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 08:38
Super dziękuję, tylko teraz czy ten wlew co się pytałem, czy to jest to???
yogi2006
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 08:59
Sam wymieniałem olej w skrzyni i wszystko jest już na stronie roverki.pl
Ja nie wlewałem przed odpowietrznik skrzyni (ten plastikowy grzybek). Skoro jest śruba przez którą trzeba lać to tak robiłem.
opis co i jak przy wymianie (ADI zrobił ładne zdjęcia) KLIKNIJ TU
co do oleju jaki powinien być KLIKNIJ TU
adamszuniewicz
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 19:20
Dziękuję za pomoc, jutro doleję przez odpowietrznik. Ale przy wolnej chwili skorzystam ze zdjęć i wymienię cały olej, tak jak należy:D Pozdrawiam
Brak nowych postów [R416 1.6 16V 97r] wymiana oleju w skrzyni biegów
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 28, 2009 17:19
Lechos
Brak nowych postów [R416] Wyciek oleju ze skrzyni biegów na półosiach
grande90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lip 23, 2014 19:46
grande90
Brak nowych postów [R416] Wymiana oleju przekładniowego w skrzyni biegów.
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Kwi 07, 2011 19:46
adamsky
Brak nowych postów [R416] Skrzynia - wlew oleju.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Maj 14, 2007 12:29
krzych1
Brak nowych postów [R45] Dolewka oleju do skrzyni biegow
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 05, 2008 13:52
