Forum Klubu ROVERki.pl :: [1.8K] dodatkowy czujnik ciśnienia oleju
andyzpl
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 21:00   [1.8K] dodatkowy czujnik ciśnienia oleju
Już o to pytąłem na tym forum - ale było to dość dawno temu.
Chce zamontowac w moim MG TF z silnikiem K 1.8 dodatkowy czujnik cisnienia oleju do dodatkowego wskaźnika VDO. Musze zastosować trójnik, do którego wkrece standardowy czujnik pod ktory tak jak do tej pory będzie podpieta kontrolka i ten nowy do nowego wskaźnika.
Ktoś moze to juz ten temat przerabiał w jakimkolwiek silniku serii K i moze mi powiedzieć gdzie takie cos mozna znaleźć i podzielić sie doświadczeniami ??
W okolicznych sklepach "tuningowych" jak słyszą hasło rover - to krecą przecząco glową, a to nie jest chyba aż taki problem ?
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 21:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
peter200
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 19:41
Popytaj może u sprzedawców handlujących częściami np. z rozbiórki bo ja widziałem, że w R45 1,8 wspornik filtra oleju ma dwa czujniki (tak jak na fotce)
MG ZT-T 190 02r, Był: R45 2.0iDT saloon 02r R.I.P. Był: R200 1,4 16V 3d 99r.
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 21:43
ja mam dodatkowy czujnik cisnienia oleju w serii K ale w 1.4 i moj jest firmy Equus
ja kupilem sobie uzywany wspornik i w nim w warsztacie dorobiono mi wejscie na ten dodatkowy czujnik,
u mnie we wsporniku nie bylo dwoch czujnikow, wiec zostal wywiercony otwor i odpowiednim gwintem nagwintowany, czujnik wkrecilem dodatkowo na teflon(sam czujnik akurat moj mial chyba gwint stozkowy) potem zamienilem tylko wsporniki i gotowe
Senn
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 10:03
Mam tak samo jak AndrewS, a wyglada to tak
Above all, it's a Rover
Rozan99
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 10:23
A tak w ogóle to po co wam ten czujnik ciśnienia oleju??
Senn
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 11:03
A po to zeby miec caly obraz parametrow pracy silnika :)
Tak to wyglada u mnie (woltomierz, wakuometr, cisnienie oleju)
srbenda
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 14:17
IMO Wolałbym wskaźnik temperatury oleju niż ciśnienia, ale najlepiej oba ;)
Już nie mam Roverka...
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 14:44
Rozan99 napisał/a:
ano oryginalny czujnik wlaczy kontrolke, dopiero gdy cisnienie spadnie ponizej 1 bara, a to juz bardzo malo, pozatym mozna ocenic w jakim stanie jest olej, bo stopniowo spadaja jego wlasciwosci, co przeklada sie na spadek cisnienia
ja mam tez wskaznik temp oleju
Rozan99
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 15:09
Myślę że te wszystkie wskaźniki to bardziej dla bajeru, bo ładnie wyglądają. Jak by były takie ważne i przydatne to by były montowane seryjnie.
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 15:42
Rozan99 napisał/a:
Zupełnie do mnie nie trafia taka argumentacja.
Nie Tobie osądzać, czy właścicielowi się przydają.
Moim zdaniem im więcej wskaźników, tym większa kontrola nad tym co dzieje się w aucie.
andyzpl
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 19:37
piter34 napisał/a:
no własnie
Mam zle doswiadczenia z ubytkiem oleju w samochodzie i to prawie nowym, wiec dmucham na zimne. Jakbym mial wtedy czujnik cisnienia oleju to wczesnie wykryłbym usterke.
poza tym dobrze wiedzieć jaki jest stan akumulatora i czy jest dobrze ładowany.
Poza tym chce czymś zaslepić miejsce na fabryczne radio, a do sportowej bryki nic tak fajnie nie pasuje jak jakieś wskaźniki
BTW - nie potrafie nigdzie tych VDO znaleźć - tylko w Anglii na e-bay cos wygrzebałem.
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 12:30
a tak wyglada to u mnie w 125p
przepraszam za slaba jakosc zdjecia
jak podepne kompa pokladowego to wtedy zrobie fotki lepszym aparatem, to zdjecie robilem ok rok temu, albo i dalej :-)
andyzpl
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 21:01
no i sprawdziłem jak to wyglada u mnie i chyba bede musiał cos dorabiać - bo mam juz 2 czujniki wyprowadzone na wsporniku filtra oleju (zapewne fabryczna dioda cisnienia i wskaźnik temperatury). zatem nie pozostaje nic innego jak dorobić rozgałęźnik na trzeci ...
za bardzo nie mam jeszcze pojęcia gdzie i jak ale cos trzeba będzie wykombinować :-)
Senn
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 06:30
andyzpl, na ebayu sa takie dokladki do wspornikow filtra oleju w serii K. Na wspornik montujesz dokladke, a do dokladki filtr oleju. W dokladce masz miejsca na zamontowanie dodatkowego czujnika. Wygla to solidnie.
andyzpl
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 18:44
Dzieki !! !
Faktycznie wyglada to solidnie. Własnie czegoś takiego szukałem, bo nie lubie robić prowizorek. To by chyba rozwiązało problem definitywnie.
Wiem że hasło "szukaj Twoim przyjacielem jest" jest nadal aktualne - ale jeśli wygrzebałeś to na e-bayu i nie stanowi to problemu to czy mozesz podesłać na priva linka do takiej aukcji ??
Senn
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 08:38
Poszlo na PW. Dla wiadomosci ogolu podam ze cena zawiera sie w okolicach 30Ł
sebeks
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 20:40
no to odgrzeję temat, interesuje mnie jaki jest zakres tłoczenia pompy oleju, tzn ile max wyciąga ? w K serii oczywiście ;)
Senn
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 21:29
7 barów jak dobrze pamietam
sebeks
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 07:23
dzięki :smile:
Brak nowych postów [R 620 SDi '95r.] Wskaźnik ciśnienia doładowania.
Jak podłączyć elektryke.
filo Tuning mechaniczny 5 Pią Sie 15, 2008 07:16
filo
Brak nowych postów Podniesienie cisnienia doladowania SDi
Kalah Tuning mechaniczny 2 Czw Cze 07, 2007 13:25
Kalah
Brak nowych postów [R75] Podniesienie ciśnienia doladowania
dawidd Tuning mechaniczny 15 Nie Mar 27, 2016 13:51
_Matt_
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] zwiększenie ciśnienia doładowania
kdamian1996 Tuning mechaniczny 3 Pon Mar 20, 2017 09:54
bociannielot
Brak nowych postów Podniesienie ciśnienia turbiny - jak?
kuszekx Tuning mechaniczny 5 Czw Gru 12, 2013 20:53
kuszekx
