Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Problem z tłoczkiem w zacisku hamulca
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:48
Foczes
  Wysłany: Sro Cze 27, 2007 22:17   [R214i] Problem z tłoczkiem w zacisku hamulca
Witam .
Mam poważny problem. Wymieniałem wszystkie klocki w autku (przód i tył) i nie miałem większych problemów aż do teraz. w ostatnim kole (prawe tylne ) nie moge wcisnąć tłoczka żeby wsunąć tarcze i klocki :sad: probowałem już wszystkiego. zaciskiem stolarskim, zlewając troszkę płynu hamulcowego a nawet imadłem ....i nie moge go ani trochę wsunąć do środka. jeszcze jutro spróbuje odkręcić ten zacisk, i wtedy w imadło go wmontować.a jeżeli to by nie pomogło to co mam robić ? zlewać cały płyn hamulcowy i wtedy musi wejść ? wydaje mi sie ze może być on bardzo mocno zapieczony ale co wtedy ? z 3 innymi kołami nie miałem większego problemu a nie wiem dlaczego tu akurat jest :sad: czy mógłby mi któryś z roverkowiczów pomóc/doradzić ? (dodam ze autko posiada ABS dlatego ma też z tyłu tarcze) .
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 22:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 22:22
Nie ciśnij tylko obracaj jakimś kawałkiem blachy, dużym wkrętakiem itp. i wejdzie. Masz do tego specjalne nacięcia. Tylko najpierw delikatnie podważ i nasmaruj gumkę zabezpieczającą, żeby się mogła obracać na tłoczku ;)
tylko to dziwne, że w lewym poszło a w prawym nie :| Moze zacisk siekończy po prostu :| Pasuje w każdym razie od R400 ;)
MelGibson
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 23:32
Jeśli wciskałeś na siłę to może już uszkodziłeś zacisk, tłoczek musi być wkręcany (takie dziadoskie zawodne rozwiązanie)
Foczes
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 08:15
no zobaczymy dzisiaj z tym wkręcaniem. Dziękuje za rady :mrgreen: .
a jeszcze mam takie pytanie : ile kosztuje i jak sie nazywa ta gumka na tłoczku ? :mrgreen: :razz:
...::: Streetracing Team Kalisz :::...
http://www.e-xtreme.info/index.php
PTE
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 14:00
MelGibson napisał/a:
Jeśli wciskałeś na siłę to może już uszkodziłeś zacisk (takie dziadoskie zawodne rozwiązanie)
Właśnie, być może się zaklinował.
Wkręcanie kojarzy mi się bardziej z cylinderkami niż z zaciskami :wink:
A tak w ogóle to były fabryczne wersje R214 z hamulcami tarczowymi z tyłu? :shock:
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 14:13
W dwóch pierwszych latach produkcji w wersjach z ABSem :)
giewu
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 14:28
PTE napisał/a:
moja 214 jest z 1997 i posiada tarcze z tyłu :mrgreen:
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 15:18
oo widze ze tak samo sie wkreca jak w 125p :-)
ale na szczescie ja mam w 125p bebny Lucas z tylu :twisted:
tak samo jak w 214 Si kanciaku
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Czw Cze 28, 2007 21:21, w całości zmieniany 1 raz
Foczes
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 20:39
No panowie...dziękuje bardzo za pomoc...tłoczek puścił od razu jak go zacząłem wykręcać... n :mrgreen: a szczęście gwint jest trapezowy dlatego nawet w imadle nic nie ruszyło, i wszystko jest w porządku...jeszcze raz dziękuję :mrgreen: powiedzcie mi jeszcze ile kosztują ta gumka którą urwałem :razz: i jak sie nazywa :razz:
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 20:58
Urwałeś ?? :mrgreen: niemożliwe ;) Myśle, że po prostu trzeba szukać kompletu gumek do takiego zacisku i wymienić tą własciwą ;) Qrcze ja chyba swój stary zacisk wywaliłem, a wnim była owa gumka i to w całości :( ;) W jaki sposób ją urwałeś?? Przy podważaniu, czy przy kręceniu ;)
Foczes
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 22:09
wkurzyłem sie i wyrwałem na sile :twisted: ... :razz: :oops: dodam ze wcześniej była pęknięta i po spryskaniu środkiem antykorozyjnym spuchła...Brt jakbyś znalazł swój stary zacisk to mógłbym odkupić od Ciebie ta gumkę i byłbym bardzo wdzięczny :mrgreen:
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 22:12
Jakbym go znalazł, to dostaniesz za friiko, tylko będzie problem ze tym szukaniem coś czuję :(
Foczes
Wysłany: Pią Cze 29, 2007 22:44
Dziękuję Brt za fatygę, 200m ode mnie w Kaliszu jest sklep JC Auto, bylem tam dzisiaj zamówiłem ową gumkę razem z 2 innymi w zestawie za 9zl. :mrgreen: reperaturka czy jakoś tak :twisted: Pozdro for ALL :mrgreen:
Brak nowych postów [R214i '97 1.4] Ile może wysunąć się tłoczek zacisku
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 07, 2011 12:48
remo_78
Brak nowych postów [R214i] Wymiary tłoczka tylnego zacisku (tarcza)
bonus89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 26, 2011 21:28
kowalainen
Brak nowych postów [R214i 1.4 8V 97r.]Nie działa mi stop od hamulca ręcznego?
Jocha Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Paź 09, 2008 23:24
memphisto
Brak nowych postów [R214I 1.4] Woda w bagażniku, zepsuta linka hamulca ręcznego
nook Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Lip 13, 2007 20:51
Brak nowych postów [MG ZR 160] Kontrolka hamulca ręcznego - problem
andrew82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 09, 2012 16:41
kubski84
