Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kręci a nie pali (czasem)
mzganiacz
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:04   [R620] Kręci a nie pali (czasem)
To bylo tak:
- Pierwszy raz padl mi w deszczu - po prostu zgasl. Zajrzalem pod maske, popukalem - odpalil!
- Tego dnia po poludniu bylo ciagle mokro - nie chcial odpalic. hmmm
- Nastepnego dnia po staniu na sloncu - odpalil i caly sloneczny tydzien jezdzil.
- Wczoraj podczas porannego deszczu znow nie chcial zapalic
- Po poludniu zapalil - podejrzewalem komputerek od gazu, wtyczka wyciagnela plytke z elektronika z obudowy i troche wilgotaniala - zakleilem tasma - tak by sie ladnie trzymalo i myslalem ze problem z glowy.
- Dzis rano (bylo sucho) - znow nie chcial odpalic - znowu zajrzalem po maske, popukalem i odpalil (!)
Co to moze byc? Sprawdzilem przewody do swiec - sa spoko. Przewody do tego drugiego komputera (na nadkolu od strony kierowcy, obudowa z radiatorem) - tez w porzadku (tak mi sie zdaje). Mam Rovera 620Si z gazem IIgen Lovato. Ten komputerek od gazu ma na obudowie "Lambda Control System" (? ale to od Lovato zdaje mi sie). Co to moze byc? He?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 21:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:15
mi to podpada pod cewkę zapłonową.... :???:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:20
Zanim zabierałbym się za cewkę sprawdziłbym jeszcze kopułkę i palec.
mzganiacz
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:23
od wilgoci czy ze starosci?
[ Dodano: Czw Lip 26, 2007 11:24 am ]
kopulke i palec kopulke i palec kopulke i palec.... dobra zobacze sobie w instrukcji serwisowej do accorda (gdzies tu link znalazlem) co to kopulka i palec...
herc
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:35
http://hondaaccord.strefa...accord94-PL.pdf
tu masz link :)
mzganiacz
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:38
a podziekowal podziekowal juz sobie sciagnalem :) moze przy okazji uda mi sie rozwiazac inny palacy (doslownie) problem bo czuje ze nawiew mi zle dziala bo na nogi zawsze leci cieple powietrze i przysiaglbym ze w upaly z przednich nawiewow tez leci cieple a nie zimne (cos z pokretlem??)
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:40
herc napisał/a:
tu masz link :)
Nie działa.
mzganiacz napisał/a:
Co to znaczy "popukalem"?
Popraw tytuł wątku. Podaj rocznik samochodu, a jeżeli masz LPG, to dopisz również.
herc
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:43
możliwe że pokrętło, musiał byś to rozebrać i sprawdzić czy nic nie jest urwane
[ Dodano: Czw Lip 26, 2007 11:45 am ]
Ten działa
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:48
piter34 napisał/a:
herc napisał/a:
tu masz link
Nie działa.
U mnie zadziałało. :)
Użyj link z początku wątku.
Wilgoć wchodzi ze starości.
Kopułka to to z czego wychodzą przewody do świec (to się chyba oficjalnie aparat załonowy albo rozdzielacz nazywa), a palec jest wewnątrz kopułki.
mzganiacz
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:58
ach, slynny palec rozdzielacza ;p spoks! to sprawdze, tylko nie wiem co znajde i jak to interpretowac....
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 12:17
Będziesz widział czy to wygląda ładnie, czy brzydko, poza tym wymiana nie jest droga - ZTCP kopułka i palec w zamienniku w tomateam.pl kosztuje w sumie 115 zł bez zniżek klubowych.
Brak nowych postów [R620] Nie Pali
krisoldo Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Maj 12, 2010 09:37
Perez
Brak nowych postów [R620] Dużo pali
Solton021987 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Lut 03, 2009 16:14
Brak nowych postów [R620] Dużo pali??
juniorn Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Lut 04, 2011 21:07
Raptile
Brak nowych postów [R620] Za dużo pali..
Klama Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Maj 03, 2007 16:43
Brak nowych postów [R620] ciezko pali.
matt89 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lut 21, 2017 22:57
