Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie odpala
[R620] Nie odpala
Matias83
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 10:45   [R620] Nie odpala
mam ciekawy przypadek ze swoim R620 SDi z 97r. Mianowicie Rano autko śmigało i nic nie wskazywało na to, że w południe będzie "ZONK" i już go nie odpalę.
Problem wygląda tak:
Po przekręceniu kluczyka na poz. II zapalają się kontrolki i bzyczy sobie pompa paliwa. Po przekręceniu kluczyka w poz "START" słychać cyknięcie i nic. Po powrocie kluczyka w poz II kontrolki świecą przygaszone a pompa wydaje z siebie przerywane dźwięki coś jak cykający przerywacz od kierunków. Tak jak by gdzieś było zwarcie i coś przerywało prąd. Gdy odłączę aku (czasem muszę kilka razy podłączać i odłączać) to kontrolki znowu się palą tak jak trzeba i pompa też bzyczy jednolicie aż do przekręcenia kluczyka na "START".
Nie wiem co to może być i w jaki sposób sprawdzić czy gdzieś jest zwarcie?
Czy ktoś miał taki problem ?
Widziałem na tym forum problemy podobne do mojego natomiast podobieństwo się kończyło w momencie przekręcenia kluczyka na poz "START". U mnie są dziwne akcje po tym, opisane powyżej :p
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o podpowiedź.
Pewnie i tak skończy się na tym, że auto na lawecie pojedzie do elektryka :(
Ale zanim to nastąpi może mi się uda samemu zlokalizować usterkę.
Pozdrowionka
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 22:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 10:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 10:48
sprawdź czy masz dobrze klemy umocowane do akumulatora i czy przewód masowy od aku do karoserii jest cały i dobrze dokręcony.
Matias83
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 11:27
Dzięki, sprawdzę ten przewód masowy. Przy aku jest ok. mocno się trzyma poza tym czyściłem też klemę. Ale może z drugiej strony gdzieś się obluzował i nie styka dobrze do blachy. Muszę sprawdzić. Ale z drugiej strony to jak by był luźny kabel od masy to w momencie jak się palą kontrolki i jest ok to powinien chociaż zakręcić z raz rozrusznikiem, a może nie ? Nie wiem już głupi jestem ...
[ Dodano: Pon Sie 16, 2010 12:27 ]
I Problem się rozwiązał! Płytki się zwarły w Akumulatorze.
Aku wymienione i auto śmiga :)
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 11:40
jak będzie luźny kabel od masy, to nie zakręci rozrusznik ... ale już sie wyjaśniło :) :ok:
Matias83
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 11:41
Dzięki serdeczne za podpowiedź.
Pozdrawiam :)
Brak nowych postów [R620 sdi] Nie odpala
scorpion136a Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Wrz 19, 2012 15:23
MpR
Brak nowych postów [R620] Nie odpala
aparat zapłonowy zdechł
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 25 Sob Lut 21, 2009 13:56
KRYS
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 47 Pon Gru 13, 2010 12:21
_papa_
Brak nowych postów [R620] Nie odpala.
macwro23 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Wrz 13, 2014 13:03
macwro23
bartek81 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Sty 24, 2010 20:11
Chris83
