Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Zapowietrzający się układ chłodzenia
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:40
cozmo
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 14:34   [R416] Zapowietrzający się układ chłodzenia
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam . mam problem . ubywal mi plyn z ukl. chlodzenia ( przeciakala pompa wody ) po wymianie rozrzadu i pompy wody plyn nie ubywa ale bardzo mocno zapowietrza sie uklad . co 30 km gotuje sie silnik , nie ma objawow w typie olej w wodzie , woda w oleju , zapach spalin w ukladzie ,nie dymi na bialo nie spada moc silnika , po odkreceniu korka zbiorniczka uchodzi powietrze a po odpaleniu silnika wywala plyn z babelkami . .. mechanicy mowia o uszczelce pod glowica . czy to moze byc to?
moze ktos poleci kogos kto sie dobrze zna na tym i nie wymieni mi calego silnika tylko dobrze zdiagnozuje i usunie usterke . jestem z Zabek pod Warszawa .
Brt: retusz tematu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 17:31, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 14:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 17:52
hmm masz podobne objawy tyle że ja miałem coś takiego w polonezie... z tym że mi powoli ubywało płynu i zapowietrzał sie strasznie a że to była zimna i poldzio na gaz to nie dało sie jeździć dodatkowy objaw to wskazówka od temp płynu w czasie jazdy "pływała" po całym zakresie także u mnie była do wymiany uszczelka pod głowica po tym drobnym zabiegu wszystko wróciło do normy....
Jeśli chcesz to możesz pojeździć jeszcze do znachorów ale sądzę że prędzej na forum pomogą.
Powodzenia :)
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 21:31
cozmo napisał/a:
może, jeśli kompresja wciska Ci się w kanały chłodzące :???:
tego się dowiesz sprawdzając zawartość Co2 w płynie chłodzącym :)
Justa
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 21:41
hejka mialam to samo te same objaawy plyn ubywal jak cholera codziennie dolewanie zmienili mi chlodniec jezdzilam zadowolona myslac ze bedzie oki ale to byla uszczelka pod silnikiem woda mogla uciekac prze tlumik wylewalo ja do oleju i ubywalo nie jezdzij z tym za dlugo ja jezdzilam i wywalilo mi druga chlodnice i sie dopiero dowiedzialam poradz sie w garazu ale w dobrym garazu bo ogolnie to oni tam niewiele wiedza ale na pewno cos jest nie tak xxx powodzenia
cozmo
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 06:15   Re: [R416] zapowietrzajacy sie uklad chlodzenia
dzieki wielkie za info . zadzialam z uszczelka i mam nadzieje ze bedzie ok . bo poza tym to super autko :) pozdrowienia
Brak nowych postów [R 416] Zapowietrzający się układ chłodzenia
mdraht Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sty 13, 2011 14:23
mdraht
Brak nowych postów [Civic 2.0 SD 86 KM] Zapowietrzający się układ paliwowy.
schatan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 27, 2013 19:35
schatan
Brak nowych postów [R416] UKŁAD CHŁODZENIA
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Sie 04, 2008 10:23
Brak nowych postów [R416] Układ chłodzenia
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Cze 06, 2011 22:20
Brak nowych postów [R416] Zapowietrzony układ chłodzenia?
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 08, 2009 13:53
kris88
