Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] ODCIĘCIE ZAPŁONU PRZY 5800 OBR
Przesunięty przez: kasjopea
Nie Sty 02, 2011 01:00
Mariusz418
  Wysłany: Nie Sie 26, 2007 22:52   [MG ZR] ODCIĘCIE ZAPŁONU PRZY 5800 OBR
PO 4 DNIACH PRACY PROBLE KOLEGI //// TEMPESTA ?? ??/// Z WROCŁAWIA
ZOSTAŁ ROZWIĄZANY : :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
DAWNO MNIE TU NIE BYŁO
MARIUSZ 418 WAWA
WIELE ICH BYŁO
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 01:00, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 22:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 22:55
Chyba HadeSSa z Krakowa ;) :mrgreen: jeśli o tym samym ZR mówimy :) Miło Cię znowu widzieć na forum. Pozdrówki :)
A co było przyczyną tej wcześniejszej odcinki??
Mariusz418
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 22:59
NARAZIE TO MOJA SŁODKA TAJEMNICA
JAK KOLEGA HADES ?? ? MNIE OWIEDZI I BĘDZIE OK TO NAPISZĘ
MARIUSZ 418 WAWA
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 23:02
OKI :) To czekamy na odwiedziny z nadzieją, że będzie OK;) Wątek o tym ZR wzbudził sporo emocji i sporo osób pewnie jest ciekawych zakończenia :mrgreen:
Mariusz418
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 23:08
WŁAŚNIE DZISIAJ SKOŃCZYŁEM 2 TAKI PRZYPADEK [[[WIĘC MUSICIE MNIE ZROZUMIEĆ ILE WYSIŁKU MNIE TO KOSZTOWAŁO //// TYLE POWIEM ŻE NIE BYŁA TO ŻADNA Z OPISYWANYCH USTEREK ///
PRZYZWYCZAJCIE SIĘ DO MOICH BYKÓW ORTOGRAFICZNYCH ,,,,,POZDROWIENIA DLA PITERA 34 ///
MARIUSZ 418 WAWA
freestyler
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 23:25   Re: [MG ZR] ODCIĘCIE ZAPŁONU PRZY 5800 OBR
u mnie w MG ZS odcinka jest pod 7000obr
aco było przyczyną u ciebie nizszej odciny? :mrgreen:
ET-14,665 FIAT SC 1.4 16V
ET-16,660 MG ZS 120
Mariusz418
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 11:03
ODCINA PRZY 7500 OBR
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 12:42
mariusz418 napisał/a:
Powiedz, powieeeedz. :mrgreen:
Bardzo mnie ciekawość zżera. :mrgreen:
Tak na marginesie, to klubowicz "Mikie" też rozwiązał ten problem u siebie w R200Vi. U niego to było błędne podłączenie bodajże przewodów + czujników w module hydraulicznym ("hydraulic control unit") odpowiadającym pośrednio za pracę zmiennych faz rozrządu.
:mrgreen:
Mariusz. Tutaj możesz używać modułu sprawdzania pisowni przed wysłaniem posta (przycisk "pisownia") ;-)
A do tego, że się Tobie Caps Lock (wielkie litery) cały czas włącza, to się już dawno przyzwyczaiłem. ;-)
Również pozdrawiam Ciebie i Twoją rodzinę.
Mariusz418
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 12:52
ALE TU BYŁ INNY PROBLEM
JAK DOJDĘ DO TEGO TO BĘDĘ TAK ROBIŁ
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 12:57
Jak już nadmieniłem "zżera mnie ciekawość" :mrgreen:
A to jest akurat proste. Zanim wyślesz posta (przycisk "wyślij", naciskasz przycisk "pisownia").
Co więcej (fajne to forum) tutaj cytowanie jest prostsze. Pod najnowszym postem masz takie małe okienko. Jeżeli w danym poście zaznaczysz tekst, a potem klikniesz ikonkę cytowania (taki dymek jak w komiksach), to w tym okienku pod najnowszym postem (okienku "szybkiej odpowiedzi") pojawi się ten tekst.
W razie problemów służymy pomoca. :smile:
Paul
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 13:40
Masz moduł sprawdzania pisowni przecież :P ;)
ALE CAPS LOCKA to lepiej wyłączaj :P
Mariusz418
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 14:17
TAK ZAWSZE PISAŁEM
ZNA TO NAWET PITER
JAK NIEKTURYM SIĘ TO NIE PODOBA TO TRUDNO
POZDRAWIAM
MARIUSZ418 WAWA :oops:
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 14:26
Jak się niektórym nie podoba, to mogą edytować Twoje posty i poprawiać. ;-)
Mariusz418
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 14:42
DZIĘKI TO BYM PROSIŁ
PISZE JAK ZAWSZE Z PRACY
DOPIERO WRZYSTKIEGO PRUBUJĘ JAK SIĘ NAUCZĘ
WIDZE PITER ŻE WKOŃCU MNIE ROZUMIESZ
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
Brak nowych postów [214i 8v] Odcięcie obrotów przy 5500 RPM !!
matys7522 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 19, 2012 12:06
Brak nowych postów [200VI] "odcięcie" przy 6000 :(
risky_man Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Paź 15, 2008 21:53
marcinmarcin
Brak nowych postów [MG ZR 160] ciężko odpala na zimnego i odcinka 5800 obr.
FRANCZESKO001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 28, 2017 10:05
FRANCZESKO001
Brak nowych postów [MG ZR 160] Odcięcie zaplonu.
Adam160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Sie 24, 2016 21:45
Brak nowych postów [214 Si '97] Odcięcie immo
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Cze 06, 2009 17:38
marcze83
