Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R25, 1.4l, 00r.]Rozrząd w wersji ang
Ronnix
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 01:03   [ R25, 1.4l, 00r.]Rozrząd w wersji ang
Witam, zamierzam własnie wymienić cały rozrząd w moim niedawno nabytym Roverku. Problem w tym ze mieszkam na wyspach i nie znam dokładnych nazw potrzebnych mi części. Potrzębuję pomocy przy przetłumaczeniu nazwy na ang uszczelniaczy wałków rozrządu i rolki napinającej pasek oraz paska klinowego. może ktoś zna angielskie odpowiedniki tych nazw albo też jest ktos w stanie podac mi link do dobrej strony z tłumaczeniami. a i jeszcze jedno: czy w roverku 25 (2000r., 1.4l, 103km) pasek rozrządu ma 143 czy 145 zabków??
Z góry dzięki za pomoc
Ronnix
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 01:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 08:04
timing belt tensioner - napinacz paska rozrządu
timing belt - pasek rozrządu
camshaft oil seal - uszczelniacz wałka rozrządu (rozróżniamy prawe i lewe, różnią się kolorami)
crankshaft front oil seal - przedni (od strony koła pasowego) uszczelniacz wału
alternator drivebelt - pasek klinowy alternatora
power steering pump drivebelt - pasek klinowy pompy wspomagania układu kierowniczego
[b]tension pulley/b] - rolka napinająca
W R25 1.4/1.6 od numeru VIN rozpoczynającego się od .....YD471565 pasek ma 145 zębów i 26mm szerokości. Do tego automatyczny napinacz. Starszy pasek jest węższy o 3mm, napinacz zaś jest manualny.
Ostatnio zmieniony przez PTE Pią Wrz 14, 2007 08:11, w całości zmieniany 2 razy
giewu
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 08:05   Re: [ R25, 1.4l, 00r.]Rozrząd w wersji ang
Ronnix napisał/a:
...Potrzębuję pomocy przy przetłumaczeniu nazwy na ang uszczelniaczy wałków rozrządu i rolki napinającej pasek oraz paska klinowego. może ktoś zna angielskie odpowiedniki tych nazw ...
uszczelniacz wałka rozrządu - Seal-camshaft oil
napinacz paska rozrządu - Tensioner-timing belt
pasek rozrządu - Belt-engine timing
"tłumaczenie" na podstawie TEJ strony
...ewentualne sprecyzowanie mile widziane ;)
Brak nowych postów [R25 all] Hamulce zaleznie od wersji
groohaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Kwi 08, 2014 19:18
Julek
Brak nowych postów [R200] Sprężyny z wersji Silverstone
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Wrz 15, 2012 16:45
Brak nowych postów [R200 1.4i 8V 99r] Chłodnica od wersji bez klimy?
slawo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lip 26, 2010 12:02
darek_wp
Brak nowych postów [R200] Sprężyny w wersji Silverstone
Patelek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Maj 24, 2012 08:25
krzdry
Brak nowych postów [R25 Streetwise 1.4 '04] Przeróbka z wersji UK na EUro
reklama Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Kwi 20, 2008 17:51
reklama
