Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Za wysokie obroty
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 13:19
nawet na 2500 pomocy!!! a jednak myslenie nie boli
marcus
  Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 22:04   [R820] Za wysokie obroty
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Jak w temacie obroty ustawiły sie na poziomie 1500 i tak jest cały czas. Zastanawiam się czy może mieć wpływ urwana końcówka od przewodu cisnieniowego przy zawórze sterującym turbo, czy też są to dwie różne awarie. Jeśli nie to oczywiście pytania do niezawodnych kolegów.
Co jak i gdzie ?
Czy ten zawór można zastosować od innej marki sam. czy nie.
Z góry dzięki
EDIT
Zawór naprawiony
Obroty jednak pozostaly a nawet wchodzą na 2500 i niechcą zejść niżej.
no i zmusiliście mnie do myślenia. :roll:
Więc juz wiem że to krokowiec zawiesił sie ale jeszcze nie wiem czy jest sprawny czy nie, bo wydaje mi się że nie pracuje .
Dzięki :razz:
2.0 16V 200 KM Turbo
Pozdrawiam Marek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 00:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 22:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 20:21
Czy awaria podwyzszonych obr. wystapila zaraz po uszkodzeniu zaworu?
Maciek321
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 21:27
marcus napisał/a:
Weź sprawdz silnik krokowy w nastepujący sposób:
Włącz zapłon (bez zapalania silnika) tak by kontrolki swiecily. Otwórz maskę silnika, i recznie otworz i zamknij przepustnice 5 razy do granicznych położeń. Po tej operacji silnik krokowy powinien zaczac wykonywać jakies tam ruchy, po tym poznasz czy dziala. Bedzie to widać. Jesli bedzie ruch, znaczy ze silnik jest sprawny i ustawi sie w optymalnym polozeniu. Mozesz potem zapalic samochód i sprawdzic na jakich obrotach pracuje na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku. Jesli jednak silnik bedzie "zgrzytał" a nie bedzie widać ruchu, znaczy się ze się prawdopodobnie zatarł. A jesli nie bedzie nic słychać, ani widac zadnego ruchu, to znaczy ze albo urwał sie jakiś kabelek, albo padł całkiem.
Poza tym przeczytaj TO Wiem ze napewno działa z naszymi silnikami z systemem sterowania M.E.M.S
Brak nowych postów [R820] Za wysokie obroty
pajak2103 Rover serii 800 10 Wto Wrz 23, 2008 17:18
pajak2103
Brak nowych postów [R820] Obroty spadają
marcus Rover serii 800 5 Pią Sie 01, 2008 10:31
marcus
Brak nowych postów [R820] Obroty wariują
Yog-Sothoth Rover serii 800 2 Nie Sty 31, 2010 18:37
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R820 Si] Wolne obroty
UniculTLX Rover serii 800 0 Nie Lut 10, 2013 17:07
UniculTLX
Brak nowych postów [R825] Wysokie obroty! - Co jest nie tak?
Horte Rover serii 800 2 Pią Paź 12, 2007 05:32
Horte
