Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R 200 1.4i 8V '99] ALARM ...
po zamknięciu auta włącza się :(
arturky
  Wysłany: Pią Paź 19, 2007 19:25   SOLVED [R 200 1.4i 8V '99] ALARM ...
Witam!
Problem jak w tytule:
Po zamknięciu auta pilotem/kluczykiem włącza sie alarm z syreną i kierunkowskazami. Korzystając z technicznego FAQ, poprawiłem izolację przewodów idących do tylnej klapy, lecz nadal to samo.
Może ktoś miał podobny przypadek i jak sobie z nim poradził ?
za wszelkie sugestie dziękuję :-)
Ostatnio zmieniony przez thef Wto Paź 23, 2007 21:40, w całości zmieniany 7 razy
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 19:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcteusz
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 19:39
Ale włącza się od razu?
arturky
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 19:43
tak, dosłownie chwilę po zamknięciu auta.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 21:04
Sprawdz czujniki przy drzwiach, oraz w klapie bagaznika i pod pokrywa komory silnika (maską). Zobacz po otwarciu drzwi czy swieci sie swiatlo. Sprawdzaj kazde drzwi po koleji.
W klapie bagaznika owy czujnik jest pod czarna oslona zamka (w klapie). Czasami zdarza sie, ze ta blaszka tam zasniedzieje.
Troche to dziwne, bo auto nie powinno wyc ;/
Hmm moze jednak masz jakies zwarcie w instalacji.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Paul
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 21:25
MaReK napisał/a:
A to czemu ?? Jak mu się zdaje, że się ktoś włamał, to i ryczy :P
Podejrzewam jakieś problemy z czujnikami (jak MaReK), albo też przetarte gdzieś kabelki. Tylna klapa to nie wszystko i jak tam już jest OK, to trzeba sprwadzić resztę :>
przemo285
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 21:37
To jest problem z wlacznikami drzwi albo pokrywy silnika.Czy masz czujniki ruchu w suficie?Sory za czcionke (niemiecka)
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 23:17
no i jeszcze sprawdź wiązkę tylnej klapy :cool:
arturky
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 09:23
Dziękuję Wszystkim za odpowiedzi,
* Wczoraj sprawdziłem czujniki od drzwi oraz tylnej klapy ( wykręcając je oraz czy po otwarciu drzwi zapala się światło ) - wszystko OK. Czujnika ruchu na słupku przy podsufitce nie ma, więc odpada.
* Napięcie na akumulatorze 12,56V i zielone "oczko".
* Odłączyłem zasilanie na 15min, po podłączeniu akumulatora z powrotem po przekręceniu kluczyk, immobiliser się na chwilę odezwał, ale uruchomiłem silnik bez problemu.
ZAMYKAM DRZWI PILOTEM/KLUCZYKIEM - SYRENA NADAL WYJE :-(
Dziś rano, wziąłem się za czujnik otwarcia maski - zdjąłem gumową osłonę, odkręciłem metalowe mocowanie odpiąłem wtyczkę styki OK, sam czujnik trochę luźno siedział w mocowaniu. Po naciskałem kilka razy, sprężyna odbija bez problemu i sam czujnik wygląda OK. Montuje z powrotem.
Klikam na przycisk zamykania drzwi w pilocie, auto zamyka się i NIE WYJE !! :wink:
Czyżby to wina tego wspomnianego czujnika ? Czy jest on rozbieralny - proszę o dokładną procedurę czyszczenia :-)
DZIĘKI jeszcze raz wszystkim, którzy odezwali się w tym poście.
Napiszę jeszcze jak trochę pojeżdżę , czy nie ma ponownego AUTO-ALARMu po zamknięciu sympatycznego ROVERka...
giewu
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 12:51
arturky napisał/a:
... Dziś rano, wziąłem się za czujnik otwarcia maski - zdjąłem gumową osłonę, odkręciłem metalowe mocowanie odpiąłem wtyczkę styki OK, sam czujnik trochę luźno siedział w mocowaniu. Po naciskałem kilka razy, sprężyna odbija bez problemu i sam czujnik wygląda OK. Montuje z powrotem.
Czyżby to wina tego wspomnianego czujnika ? Czy jest on rozbieralny - proszę o dokładną procedurę czyszczenia :-) ...
z tego wynika, że winnym był właśnie ten czujnik maski, najprawdopodobniej złapał jakiegoś paprocha i pozostawał w pozycji "otwarty" ... myślę, że nie ma sensu rozbieranie tego czujnika i że Twoja "naprawa" w zupełności wystarczy ... natomiast troszkę WD40 lub innego podobnego specyfiku nie zaszkodzi ;)
jak widać na poniższym obrazku z RAVE ten włącznik raczej się jedynie wyjmuje z auta ... nie ma nic na temat jego rozbierania
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 14:24
Dziwne jest to, ze po zamknieciu jesli czujnik wskazywalby pozycje (otwarta) to nie zaczylby wyc tylko czekal na jego zamkniecie. Dopiero po zamknieciu i otwarciu powinien zaczac wyc. Wychodzi na to, ze ten czujnik pod maska dzialal niestabilnie ;)
Pozdrawiam,
arturky
  Wysłany: Sob Paź 20, 2007 14:26
ZNOWU TO SAMO... :(
Zamykam auto trzeci raz od naprawy i SŁYSZĘ SYRENę ALARMU.... ;-(
Teraz jest tak za każdym razem, gdy zamykam roverka pilotem/kluczykiem.
Byłem dziś u specjalisty od alarmów, posprawdzał czujniki tak jak ja i nic nie znalazł. Zajmuje sie profesjonalnie zakładaniem alarmów do aut. Powiedział, że z Rover-ami zawsze ma problem i nie zabiera się za oryginalny autoalarm. W jednej 400-tce na życzenie klienta odłączył i ominął alarm i dołożył drugi...
Pojechałem do ASO Bialmot. Powiedzieli, że nie mają CD z oprogramowaniem potrzebnym do uruchomienia i na tym się skończyło :-(.
Dodał, że podpięcie pod kompa może nic nie wykazać, a zapłacić muszę.
POWOLI MAM JUż TEGO DOść :-(
giewu
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 14:38
MaReK napisał/a:
...Wychodzi na to, ze ten czujnik pod maska dzialal niestabilnie ;) ...
może faktycznie to jest przyczyna :/ ... spróbuj może na chwilę podmienić od kogoś ten czujnik ;)
arturky
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 15:32
odpiąłem wtyczkę od czujnika i zamknąłem auto - to samo. Czujnik wynika z tego OK.
[ Dodano: Sob Paź 20, 2007 16:50 ]
Witam ponownie,
Pewnie większość FORUMowiczów ma dość lub czeka z niecierpliwością na relację dotyczącą kolejnych prób naprawy AUTO, jak to faktycznie automatycznego alarmu po zamknięciu drzwi z kluczka/pilota.
Zdjąłem plastiki wewnątrz tylnej klapy, wiązki przewodów wyglądają OK. Tylko te w gumowej osłonie idącej z końca karoserii do tylnej klapy wymagały poprawy izolacji o czym pisałem wcześniej.
NADAL alarm włącza się chwilę po zamknięciu auta z kluczyka lub tradycyjnie kłódeczką na pilocie.
Jednak jest pewno ALE...
Otwieram tylne drzwi za kierowcą ( pozostałe normalnie zamknięte), wciskam "pipek" w drzwiach kierowcy - centralny zamek rygluje wszystkie drzwi, zamykam drzwi pasażera za kierowcą i autko jest zamknięte a ALARM NIE WYJE.
Po otwarciu pilotem nie migają kierunkowskazy.
pozdrawiam
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 18:55
Komputer czekał na zamkniecie drzwi i sie nie doczekał...
Dlatego po otwarciu nie mruga kierunkami.
Masz gdzieś babola w czujnikach.
Nic innego nie powinno sie ot tak psuś.
A może w drzwiach ktoryś jest dużo wilgoci i na kabelkach od siłowników robią sie gdzieś zwarcia. Ja bym pozdejmował boczki i poprzyglądał sie wszystkim kabelkom.
Strasznie wybiórczo działa ten twój alarm ;)
Jedyne co moge Ci na szybko podpowiedzieć, to żebyś odpią sobie syrene :)
Pozdrawiam,
toggit
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 08:24
arturky napisał/a:
pozdrawiam
to nie jest ale to jest normalne!!! nie zamykasz auta w senie wychodzisz gdzies na zakupy tylko blokujesz drzwi w sposob jakbys siedzial w srodku w czasie jazdy i alarm sie nie wlacza nie mrugaja kierunkowskazy i tez nic nie wyje bo alarm nie jest aktywny!!!
sprawdz jeszcze raz kable w tylnej klapie i czujnik w tylnej klapie, potem wszystkie czujniki w drzwiach czy sa dobre i nie ulamane- zdarza sie
arturky
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 11:28
toggit,
rozumiem, że zamykając auto fizycznie tj. poprzez siłowniki centralnego zamka nie aktywuje alarmu. Napisałem tak, tylko po to, że mogę zamknąć auto żeby nie wyło :-)
MaReK,
Czy siłowniki centralnego zamka ( przewody jasnoróżowy i pomarańczowy ) są powiązane z ALARMEM ?
Jak odłączyć syrenę ?
Co do wiązki tylnej klapy, to:
odpiąłem kostkę siłownika ( jasnoróżowy i pomarańczowy ) oraz odpiąłem przewód fioletowy od czujnika zamka tylnej klapy - zamknąłem auto - to samo. Podejżewam, że wiązkę tylnej klapy można tym samym wykluczyć.
Z czujnikiem maski to samo, odpiąłem kostkę zamknąłem - WYJE. Co do czujników otwarcia drzwi - każdy działa - po otwarciu drzwi zapala się wewnątrz światło. Wykręciłem każdy jest suchy i nie jest zaśniedziały.
Moje pytanie brzmi:
Czy oprócz czujników ( 4 w drzwiach ) po jednym w masce i tylnej klapie są jeszcze jakieś inne switch-e których zwarcie powoduje uruchomienie alarmu chwilę po zamknięciu auta ?? ??
Dziękuję. :neutral:
R-200
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 12:08
W siłownikach drzwi też są zestyki kontrolujące pracę siłowników. A jak się zachowuje lampka sufitowa?
Pozdrowienia Piotr.
przemo285
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 12:13
Najprostrze wyjście z sytuacji to wykręć centralkę i po kolei odłączaj przewody od włączników i wtedy uzbrajaj alarm (pół godzinki roboty i po sprawie)
toggit
  Wysłany: Nie Paź 21, 2007 12:42   Re: SOLVED [R 200 1.4i 8V '99] ALARM ...
arturky napisał/a:
pierwsza rzecz poprawiles czy naprawiles? u mnie tez mi sie wydawalo ze naprawilem jak je tasma poobklejalem ale swirowal alarm w dalszym ciagu -dopiero jak wymienilem kable (wyciecie starych i wlutowanie nowych) pomoglo a centralke to mi malo co nie spalilo (sciezki od przekaznikow poszly sie j...)
syreny nie odlaczysz bo jej tam nie ma centralka jest podlaczona pod klakson (chyba ze masz cos dolozone)
wiazke z tylu mozesz tez sprawdzic rozlaczajac jawe wnetrzu nad prawym tylnym nadkolem (czy tez bylo to w okolicach tylnej lampy?? juz nie pamietam)
sprawdz tez czy nie poszla ci sama centralka alarmu, jest pod kierownica isze na niej lucas przykrecona bodajze 10. kabli nie musisz odlaczac jak poswiecisz latarka to widac wszystko wyraznie- sprawdz czy sciezki sa w porzadku, jak miales problemy z wiazka klapy (a cos tam juz naprawiales czyli tak) to moglo pojsc napiecie nie tam gdzie trzeba i cos sie sfajczylo
arturky
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 15:43
toggit,
Przewody w gumowej osłonie poprawiłem, a nie naprawiłem - wcześniej nie miałem żadnych problemów przez tą wiązkę.
Idąc Twoim tropem, rozpiąłem dwie kostki wewnątrz blachy nad tylnym prawym nadkolem ( wiązka idąca do klapy bagażnika ). Światełko bagażnika zgasło - czyli dobrze trafiłem.
Zamykam auto pilotem i znów słyszę przepiękny i donośny dźwięk ALARMu... ;-(
Przez 6 lat użytkowania samochodu nie słyszałem syreny ani razu, a teraz mam jej już dosyć.
Po odkręceniu szerokiej listwy pod kierownicą widać centralkę, wraz z bezpiecznikami i czarną kostką ( przekaźnikiem ) LUCAS. Wiązki przewodów są wpięte do szerokiej plastikowej kostki - jak wyciągnąć jakiś aby nic nie uszkodzić i przeprowadzić procedurę sprawdzania po kolei co jest przyczyną AUTOmatycznego-ALARMU po zamknięciu autka ?
Brak nowych postów SOLVED [R 200 1.6] Alarm i immobiliser
Nie działa...
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Cze 01, 2008 14:26
R-200
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.4Si 1998] Czy mam alarm?
Danuel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 30, 2008 22:37
Danuel
Brak nowych postów [R214Si] Jak odłączyć alarm - alarm sam się włącza
dajkam2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lip 21, 2017 17:46
NoPE
Brak nowych postów SOLVED [R 200 SDi '99] Klimatyzacja
Chester Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Lip 23, 2017 21:08
Brak nowych postów SOLVED [220SDi '96]
140 km/h to max., błędy 16, 17 i 34
Ornatus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sty 11, 2008 10:52
Ornatus
