Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R220 SDi -1998r] - wspomaganie
pytanie ogolne
wrsdz
  Wysłany: Czw Lis 22, 2007 13:09   SOLVED [R220 SDi -1998r] - wspomaganie
pytanie nastepujace - czy to naormalne ze czasem przy skrecaniu cos "żęźi"? ale nie zawsze i nie przy skrecaniu tak do konca...
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Gru 03, 2007 11:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 13:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pawciu87
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 13:12
raczej to nie jest normalne :shock: :/
"Tylko auta z duszą..."
ploomy
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 13:28
Sprawdź stan oleju w zbiorniczku od wspomagania. Lubi sobie wyciekać wężykami.
Gdy będzie go za mało to pompa wspomagania zacznie sobie "śpiewać" jak u Ciebie. :wink:
wrsdz
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 10:11
dzieki za rade - wiesz nie sprawdzilem tego - fakt jest malo dzis doleje - teraz pytanie jaki dolac?? jest cos czerwonegow srodku ! czy wszystko sie z tym miesza?? prosze o rade ,
String
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 10:24
1. http://www.roverki.pl/art...ne%20techniczne
2. Dextron II - ja planuje wymienic - a na dolewkę stosuję najprostszy orlenowski Hipol D II
chyba za 13 złotych za litr.
Pozdrówka
ploomy
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 10:34
Jak powiedział String, ważne jest żeby płyn był zgodny z normą Dexron II D. Ja akurat kupiłem czerwonego Mobila - ok. 20 za litrową butelkę. I trzymaj sie tego koloru :smile:
piotreq
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 12:02
A ja sie dokleje do tematu jesli nikt nie ma nic na przeciwko :wink:
Troche dziwne pytanie ale jak ciezko chodzi wam kierownica?
Nie mam mozliwosci porownac z innym Roverkiem ale mam wrazenie w moim wspomaganie jest takie sobie.
Wczesniej jezdzilem Golfem 3 i tam kierownice krecilo sie jednym palcem.
W mojej 400 nie ma na to szans, nie wiem czy po prostu tak jest czy moze cos jest nie tak.
Golab33
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 15:13
u mnie w 600-ce chodzi leciutko jednym paluszkiem, i przyznam ze przy wiekszych predkosciach az za lekko, lepiej jest troche jak kierownica chodzi ''ciężej" nie wiem jak to powinno byc w twoim roverku, mozliwe ze płyn ci wycieka.
wrsdz
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 16:38
ploomy napisał/a:
dzieki wielkie przyjacielu za pomoc <jupi> wystarczylo dolac plynu i od razu wszystk ucichlo... ps . nie pomyslalem o tym bo w moim wczesniejszym Roverze (213s) nie bylo wspomagania ... raz jeszcze dzieki
Damianin
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 19:09
piotreq napisał/a:
Chodzi sobie leciutko, na parkingu jedną rączką, pewnie jednym mocnym męskim ;) palcem też da się wymanewrować :)
Pozdrawiam,
Damian
Brak nowych postów [SOLVED 214i 1998r.] coś stuka/dzwoni z przodu
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Lut 23, 2009 13:29
leszek95b
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDi 2.0 98r.] Kto ma instrukcje
pawelm19871 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lis 24, 2007 12:13
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDi 2.0 98r.] Brak mocy
auto pomalu sie rozpedza
pawelm19871 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sro Gru 05, 2007 11:32
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDI '97] brak mocy
ronin_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Kwi 07, 2008 23:01
Brak nowych postów SOLVED [R220] Brak świateł mijania
dziwna sprawa :)
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Lip 21, 2009 18:52
Fargo80
