Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R220] Brak świateł mijania
dziwna sprawa :)
Fargo80
  Wysłany: Nie Lip 19, 2009 17:24   SOLVED [R220] Brak świateł mijania
Witam i prosze o pomoc.
Wczoraj wracajac wieczorem do domu "umarly" swiatla :beczy:
dodam ze dlugie sa i postojowki tez :ok:
bezpieczniki sa ok :!: - chyba ze jakis przekaznik :?:
zarowki tez ok :ok:
co sie moglo stac :bezradny:
czekam na pomoc :roll:
Ostatnio zmieniony przez thef Wto Lip 21, 2009 12:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 17:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 17:36
Posprawdzaj styki i poczyść je.
Sprawdź przewody całą wiązkę idąc od kierownicy, od włącznika po samą lampe.
Narazie tyle jak nie pomoże to będziemy myśleć dalej.
staf
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 17:54
Gdybys się brał za przegląd instalacji to tu masz schematy.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic492671.html
www.w-mp3.pl
Fargo80
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 18:36
staf, schematy mam
musze to troche postudiowac, mialem nadzieje ze dedzie to cos mniej skomplikowanego
ale skoro czeka mnie meka sprawdzenia wszystkiego od poczatku do konca to do musze sie brac do roboty
azor77
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 18:52
Fargo80, sprawdź przełącznik przy kierownicy.
Ukasz
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 20:48
azor77 napisał/a:
Też stawiam na przełącznik przy kierownicy.
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 21:05
fabrycznie nie ma przekaźnika ... jeśli padły oba naraz to też nie będzie bezpiecznik raczej, bo na każdą żarówkę jest osobny a trudno, żeby padły dwa naraz .... wiec również stawiam na przełącznik przy kierownicy :ok:
Fargo80
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 06:38
No dzieki Panowie, dzis poznym popoludniem zerkne na to. Mam nadzieje ze jest to naprawialne. Bo ostatnio juz mnie moj R sporo kosztowal, ale to podstawowe wymiany jeszcze drazki kierownicze i mam nadzieje ze narazie bedzie spokoj.
Jak to opanuje to dam znac.
iktorn73
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 13:13
U mnie był ten sam problem ale nie doszedłem co to bo akurat rozbiłem lampy :) ,po włożeniu "nowych" światła są :) .
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 21:15
najlepiej rzucić okiem na schemat i na tej podstawie kolejno przejrzeć instalację :ok:
Fargo80
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 22:07
Panowie sytuacja opanowana :mrgreen:
Okazalo sie że styki wewnątrz przełącznika były bardzo zabrudzone :razz:
Może się to komuś przyda więc napisze jak to zrobilem :pisze:
1. sciagnolem obudowe element nr 5 i 11
w sumie az 3 sruby rys.el.nr 6 :grin:
2. za zmiane siatel i kierunkowskazy odpowiedzialny jest przelacznik kolor czerwony
3. bez problemu (przy odpowiednim ustawieniu kierownicy :mrgreen: )odkrecamy dwie male srubeczki nie te czarne tylko takie zlotawe
4. wypinamy dwie wtyczki - mniejsza (kierunkowskazy) i wiekasza (swiatla)
5. nastepnie przy uzyciu rozsadnej sily wyciagamy przelacznik
6. calosc jest skrecona czterema srubkami - odkrecamy je i przy pomocy srubokreta podwazamy klipy i juz mamy wszystko jak na dloni
7. przy pomocy wd40 wyczyscilem wszystko ladnie ze az sie swiecilo i w odwrotnej kolejnosci zlozylem z powrotem
jesli sie komus przydadza moje wypociny to zapraszam do roboty bo przyjemnosc gwarantowana jak sie samemu cos uda naprawic :rotfl: :rotfl: :rotfl:
staf
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 22:09
Fargo80, Gratuluje :brawa:
www.w-mp3.pl
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 10:20
super :ok: :) mnie też czeka rozbieranie tego przełącznika, ale ze zględu na kierunki ... czasami nie działają prawidłowo :roll:
Fargo80
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 18:52
Brt, jestem pewien ze to syf na stykach - konkretnie wazelina z plastikowych ruchomych elementow
robota w sumie na jakies 30-40min
:cool: :cool: :cool:
Brak nowych postów [R 25] Brak świateł mijania i drogowych
danio667 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 25, 2012 21:32
Harry
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDi 2.0 98r.] Brak mocy
auto pomalu sie rozpedza
pawelm19871 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sro Gru 05, 2007 11:32
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDI '97] brak mocy
ronin_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Kwi 07, 2008 23:01
Brak nowych postów [/b]Światła mijania, brak pilne![/b]
Spartan121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Paź 09, 2021 12:01
nanab
Brak nowych postów SOLVED [R25 2.0iDT '00] Zielona dioda obok regulacji świateł
Co to za wynalazek?
snoppy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lut 28, 2008 15:18
R-200
