Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Termometr zewnętrzny - co oznaczają diody?
Kazikfs
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 15:24   [R620] Termometr zewnętrzny - co oznaczają diody?
Witam. Mam pytanie, mianowicie czy wie ktoś może ile konkretnie stopni oznaczają diody zielona i czerwona umiejscowione po lewej stronie zegarów. Nie mogłem tego nigdzie znaleźć na forum, ani w Rave.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 12:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 15:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 15:28
Dodaj nawiasy kwadratowe wokół oznaczenia modelu w temacie.
Obawiam się, że nie znajdziesz takiego opisu - to nie jest wyposażenie fabryczne - ktoś coś dołożył w Twoim autku.
Ja mam już drugiego R623 '95 w najwyższej specyfikacji i nie mam takiego bajeru jak termometr, ani diód na desce rozdzielczej (oprócz tych dołożonych wraz z instalacją LPG).
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 15:30
Pierwszy raz słyszę coś takiego. To chyba jakiś dokładany sprzęt :hmm:
Dodaj jeszcze nawiasy [] do tematu ;) .
Kazikfs
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 15:54
Mi się zdaje, że raczej oryginalny, gdyż zaślepka jest zespolona z tymi diodami, nie widać, aby ktoś tam wiercił i je montował. Po drugie już kilka osób się o to pytało i nie było odpowiedzi. Wiem, że jak się zapala dioda zielona to jest około 10 stopni, zielona z czerwoną to mniej i jak sama czerwona to już chyba poniżej 3 lub 0, ale nie jestem pewien, dlatego się pytam.
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 15:59
Czy jest możliwość, żebyś wkleił zdjęcie? Nie natknąłem się na nic takiego ani w rave ani w instrukcji obsługi :hmm: Do tego dziwi mnie rozwiązanie odczytu z takiego termometru za pomocą świecących diód.. A możesz podać linki do postów z tymi zapytaniami o termometr? Może doszlibyśmy na ich podstawie do jakichś wniosków.
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 16:25
Kazikfs napisał/a:
Gdzie się pytali...?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 16:33
Kazikfs napisał/a:
Jaka zaślepka?
Jeśli nie możesz przesłać zdjęcia to opisz dokładniej gdzie to jest umiejscowione.
Bo jedyne co mi przychodzi do głowy to kontrolki od LPG...
Popraw temat tak jak prosiliśmy wcześniej, jeśli chcesz być lubiany na forum.
Kazikfs
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 11:14
Ten termometr jest powiązany z klimatyzacją, bo jak sie zapali zielona dioda (jak się żadna nie pali to jest powyżej ok 10 stopni) to już klimatyzacja nie działa, bo po co jak na zewnątrz jest zimno (ponizej 10 stopni).
Przeglądałem aukcje na allegro i faktycznie nigdzie nie znalazłem takiego samego urządzenia. Zakładam, że mogła to być jakaś dziwna opcja za dopłatą, której nikt nie brał, tylko jeden na tysiąc i akurat ja na niego trafiłem, lub ktoś przede mną sam zamontował, w co wątpię, bo jest to zintegrowane z klimatyzacją, oraz zaślepka przycisku nad przyciskiem do włączania tylnych świateł przeciwmgielnych jest jednolita.
Jak zrobię zdjęcie postaram się dołączyć.
Co do nawiasów to z chęcią bym je dodał, ale nie bardzo wiem jak.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 11:55
Kazikfs napisał/a:
Musisz kliknąć przycisk "edytuj" przy pierwszym Twoim poście w tym wątku. :)
Kazikfs napisał/a:
To na 200% nie jest wyposażenie fabryczne.
Mam drugiego 623 Si Lux/GSi i kiedyś przeglądałem katalogi z 95 roku - jedyne czego nie mam to podgrzewane fotele i światła przeciwmgłowe (mam nawet manualną skrzynię, która była jako "no cost option").
Może masz dołożoną klimę.
Kazikfs napisał/a:
I tu się mylisz - klima poniżej 10 st., gdy jest wilgotno i szyby parują przydaje się bardziej niż w ciepłe dni - osusza powietrze i w ciągu 30 sekund masz czyste szyby, podczas, gdy musiałbyś czekać 2-3 minuty na rozgrzanie silnika i oczyszczenie ich ogrzewaniem, więc opisane przez Ciebie zachowanie jest absolutnie nieporządane.
PHJOWI
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 12:19
najlepiej fotkę , ale rover wypuszczał opcjonalnie taki bajer pod nazwą ICE WARNING KIT , widziałem już w 200 takie cos. Numer katalogowy to VUB100230
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 12:21
PHJOWI napisał/a:
No to się myliłem - zawsze można się dowiedzieć czegoś nowego! :D
Tylko ciekawa jest ta opcja z odłączaniem klimy...
Tego nie rozumiem...
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 14:17
PHJOWI napisał/a:
Niestety w RAVE nie ma fotki.
Kazikfs, sprawdź czy na tym twoim urządzeniu nie ma wymienionego wyżej nr katalogowego.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 14:21
Znalazłem coś takiego:
"LED-Glatteis-Warner VUB100230 0.30 63 signalisiert Außentemperaturen von +5°C. +3°C. 0°C"
Oraz:
http://www.mgaccessories....tor/index.html?
Czy to to?
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 14:22
maciej napisał/a:
Guglasz lepiej ode mnie (albo dłużej). :lol:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 14:27
piter34 napisał/a:
To proste drogi Watsonie - wklepałem w google nr katalogowy - na 3 miejscu wyskoczył niemiecki opis, a na 5 zdjęcie. ;)
Tylko ciągle zastanawia mnie akcja z klimatyzacją...
Kazikfs
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 14:48
Dosłownie takie urządzenie posiadam jak na zdjęciu, tylko umieszczone nad przyciskiem włącznika tylnych przeciwmgielnych. A co do klimatyzacji to pompa klimatyzacji nie włącza się jak się zapali dioda zielona, zielona z czerwoną czy sama czerwona. Jest to fajne urządzenie bo jak zapali się sama czerwona dioda i jest mokro na drodze to wiadomo czego możemy się spodziewać.
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 14:56
maciej napisał/a:
Zrobiłem dokładnie to samo, tyle że zniechęciłem się po 2 linku. :mrgreen:
Brak nowych postów [R620] Przegub zewnętrzny
jarekft Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Mar 28, 2008 15:53
Brak nowych postów [620 Si] Przegub zewnętrzny nie chce zejść
t0mi Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Wrz 20, 2014 11:17
t0mi
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 18:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Kłopot ze spalaniem gazu w r620
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 21:39
Brak nowych postów [R620] Czy części od R400 pasują do R620?
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 09:36
