Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Zgasł podczas jazdy pomocy!!!
souu
  Wysłany: Nie Gru 16, 2007 12:43   [R414] Zgasł podczas jazdy pomocy!!!
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich mam roverka 414i i mam problem jechalem wczoraj i nagle mi zgasl spalil sie bezpiecznik z opisu na stronce jest to bezpiecznik od przelacznika zaplonu zrobilem to na krutko innym bezpiecznikiem i odpalil ale po przejechaniu kilku metrow bylo znowu to samo tylko ze juz nie chcial odpalic prosze o pomoc
co do pytanek to zrobilem to na krutko bezpiecznikiem o tej samej wartosci ale nie spalil sie a co do reszty to caly czas kreci rozrusznikiem ale nie moze odpalic
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 19:41, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 12:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 12:47
Popraw temat zgodny z zasadami ;)
A to na krotko, to zrobiles innym bezpiecznkiem o tej samej wartosci czy jakims wiekszym?
Teraz tez sie spalil bezpiecznik, czy tym razem cos w instalacji juz.
Pewnie jakies zwarcie, moze wilgoc pomogla...
Opisz co sie dzieje? Kreci i nie odpala, nie kreci?
Po przekereceniu kluczyka na pozycje I cos slychac? Nic nie slychac, a bylo slychac wczesniej?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
maciej
Wielki Migrator
Przeczytaj zasady tego kącika i zmień temat na zgodny z nimi (użyj przycisku "Edytuj" przy pierwszym poście w tym temacie) - to pozwoli łatwiej znaleźć Twój temat osobom znającym się na Twoim modelu - niektórzy zaglądają tylko do tematów dotyczących modelu, na którym się znają.
Musisz miec gdzieś zwarcie - trochę niewiele danych...
Ja bym zaczął od przejrzenia kabli, czy nie są poprzecierane/pozalewane...
souu
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 13:04
zmostkowalem to innym bezpiecznikiem o tej samej wartosci ale go nie spalilo tylko zgasl i teraz juz nie chce odpalic ale kreciu rozrusznikiem
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 13:09
No to zaprowadz auto gdzies do garazu i sprawdzaj przewody.
Czy odzywa sie pompa jak przekrecisz kluczyk w pozycje I?
Sprawdz dokladnie wszystkie bezp. ale zacznij od kabelkow.
W moim jak sie kopulka poddala tez mi sie raz spalil bezpiecznik.
Potem jezdzil, czkal sie... az zdechl jak Twoj.
Wymienilem wszystkie elementy od WN i smiga.
Popraw temat, bo jak tego nie zrobisz osobiscie dopilnuje zebys tego rovera juz wiecej nie odplail :>
souu
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 13:17
az tak sie nie znam na mechanice ale wyszystko wskazuje na to ze pompa dziala a co to jest to wn
souu
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 14:11   [r414i 98] wysokie napiecie
mam pytanie jakie czesci wchodza w sklad elementow wn?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 14:38
WN = Wysokie Napiecie w skrocie.
Czyli przewody od kopulki do swiec, kopulka, palec rozdzielacza, cewka, swiece itp.
A przewody musisz sprawdzic wzorokowo, kazdy kabelek ktory tam sobie idzie, sledz i patrz czy nie ma przetarc na izolacji itp.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 14:39
Napisalem Ci w poprzednim Twoim watku.
Brak nowych postów [R414 Si] Zgasł podczas jazdy i już nie odpalił
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 54 Czw Mar 04, 2010 18:36
budyn26
Brak nowych postów [416] zgasł podczas jazdy i nie odpala :)
PanTalon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 31, 2019 18:07
mzimny
Brak nowych postów [R414i 96] nie odpala zgasł podczas jazdy
foger Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Gru 11, 2009 16:32
foger
Brak nowych postów [R400 1,4] Zgasł podczas jazdy i nie odpala.
cyberixx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Sie 12, 2010 22:13
leszek95b
Brak nowych postów [R416] Zgasł podczas jazdy i już nieodpalił
Janus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Paź 09, 2007 20:46
Janus
