Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1,4] Zgasł podczas jazdy i nie odpala.
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:10
cyberixx
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 11:06   [R400 1,4] Zgasł podczas jazdy i nie odpala.
Zauważyłem, że po przejechaniu ok 10 km, R400 dziwnie sie zachowuje, tzn jakby były delikante przerwy w dostarczaniu paliwa. Silnik dławił sie szczególnie na niskich obrotach. Po "przegazowaniu" wszystko wracało do normy. Rzecz działa sie sporadycznie wiec myślałem, ze moze to jakieś zanieczyszczenia w benzynie. Az pewnego dnia podczas jazdy i zredukowaniu biegu z 3 na 2, auto zadlawilo sie na amen i nie chciało juz odpalić. Silnik krecil ale efekt był jakby nie dochodzilo paliwo. Po ok 10 godzinach auto odpalilo i silnik pracował poprawnie. Ale na drugi dzien juz nie odpalił i nie odpala (choc "kreci") do dzisiaj. I tak stoi biedak juz ok miesiaca. :( Dodam jeszcze , ze auto użytkuje sporadycznie tj 1-2 razy w tygodniu , robiąc ok 200km miesięcznie. Bardzo proszę o diagnozę...
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 11:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
leszek95b
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 22:18
filtr paliwa zmieniany był kiedyś?
który rok auta?
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 23:24
ja bym szukał dziury w instalacji WN... może czujnik położenia wału, a może cewka jest już w... tam gdzie cewki idą po śmierci ;) ale zacznij od tańszych rzeczy, kopułka , palec przewody, świece :cool:
cyberixx
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 08:33
Filtr paliwa był wymieniany. Resztę sprawdzę... Ja zakładam również immobilizer, który może odcinać mi dopływ paliwa lub brudną przepustnicę. Rok auta 1998.
leszek95b
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 08:37
cyberixx napisał/a:
brudną przepustnicę
to raczej niemożliwe.
felipe321
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 18:33
U mnie było podobnie jak u kolegi. Przerywał, jak się nagrzał zgasł. Następnego dnia to samo - zimny ok, cieply krztusi się, zdycha i nie chce palić. Wymieniłem palec i kopułkę i wszystko gra :grin:
leszek95b
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 19:39
cyberixx, problem rozwiązany?
cyberixx
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 17:14
Niestety nie. :( Sprawdzilem/ wymieniłem wszystkie "mniejsze rzeczy" palec, kopułka, przewody, świece , filtry itp. Cała elektryka jest w porządku. Na 90% poszła... głowica. :( Kompresja silnika = 3 . W chwili obecnej auto jest u mechanika, będę wiedział dokładnie w środę jaka jest diagnoza.
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 21:10
cyberixx napisał/a:
a w jakich jednostkach?
jeśli w atmosferach (~0,3MPa) to taka kompresja to abstrakcja... musiały Ci tłoki popekać, nawet jak zawory puszczają razem z uszczelką głowicy i pierścieniami w tym silniku będziesz miał nie mniej niż 5, chyba, ze Ci zawory pourywało... ale wszystkie :hm:
może chodzi o ciśnienie oleju...
poza tym wszystkie cylindry tak puściły kompresję od razu? co najmniej małoprawdopodobne (o ile w ogóle)...
coś tu nieładnie pachnie i to nie dorszem z dzioba pingwinów ;)
leszek95b
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 21:13
cyberixx, iskra jest?
Sprawdzałeś naocznie czy widać iskrę na świecach?
Brak nowych postów [416] zgasł podczas jazdy i nie odpala :)
PanTalon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 31, 2019 18:07
mzimny
Brak nowych postów [R414i 96] nie odpala zgasł podczas jazdy
foger Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Gru 11, 2009 16:32
foger
Brak nowych postów [R400] Silnik wyłączył się podczas jazdy, nie odpala
js Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Kwi 21, 2007 19:42
Paul
Brak nowych postów [R414] Zgasł podczas jazdy pomocy!!!
souu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 16, 2007 14:39
MaReK
Brak nowych postów [R416] Zgasł podczas jazdy i już nieodpalił
Janus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Paź 09, 2007 19:46
Janus
