Forum Klubu ROVERki.pl :: [R118] Wymiana uszczelki pokrywy zaworow
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 23:00
kamil_luczak
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 21:45   [R118] Wymiana uszczelki pokrywy zaworow
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: > 2006
Witam niedlugo bede wymienial tytulowa uzczelke, dowiedzialem sie ze jest jakas specjalna kolejnosc przykrecania i odkrecania srub. Zna ktos te tajemnice i moze zdradzic?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 21:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 21:53
Od środka na zewnątrz na przemian. Kolejności dokłądnie nie pamietam ale cos takiego :mrgreen: Ktoś ma zapewne dokładniejszy opis to zapewne zarzuci ;)
12 6 4 2 8 10
11 7 1 3 5 9
7Tomi
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 14:27
Kamil Luczak, rysunki z kolejnością dokręcania śrub oraz wskazanym momentem znajdziesz w RAVE. :lol:
michalswiatek
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 23:21
Wedlug RAVE pokrywe zaworow silnika 1.8 VVC z MGF (mysle ze u Ciebie jest tak samo) przykreca sie w kolejnosci jak na zdjeciu, z sila 9Nm:
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 18:26
michalswiatek napisał/a:
z sila 9Nm:
mały Off: z momentem 9 Nm ;) a pozatym piękny rysuneczek :D
michalswiatek
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 18:54
racja, racja :oops:
kamil_luczak
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 20:24
a jesli nie mam klucza dynamometrycznego, to mniej wiecej z jaka sila przykrecac sruby ? Jak Coregatabs, z sila wodospadu ? :razz:
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 22:32
trudno powiedziec, mysle ze kluczem z grzechotka 1/4 cala to tak z wyczuciem, zeby nie poprzeciagac gwintow, to jest alu wiec trzeba uwazac
kwiatekt11
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 22:36
Kamil Luczak napisał/a:
dokręcaj na żyłę !! ! a robi się to tak , stawiasz lusterko i patrzysz w nie jednocześnie dokręcając śruby jak zobaczysz w lusterku żyłę na czole to będzie dobrze dokręcone :grin: tak z wyczuciem dokręć i powinno być ok :ok:
michalswiatek
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 23:45
Zyla pojawia sie juz przy 6-7 Nm, aby uzyskac 9 Nm powinna byc dobrze widoczna i mocno czerwona :wink:
kamil_luczak
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 11:01
no to jest problem bo mam dwie na czole :P Dzieki panowie, zdam relacje dzis wieczorem czy sie powiodlo czy nie :)
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 12:45
9Nm to trzeba naprawdę z wyczuciem dokręcać ;) Ostatnio dokręcałem koła dynamometrycznym ustawionym na 130Nm a później z ciekawości strawdziłem krzyżakowym i mniej wiecej włąśnie krzyżakowym dokręcając koła uzyskuje się moment rzędu 130 - 140Nm ;) A te 9Nm to jak AndrewS pisze grzechotką 1/4" i bez przesady ciągnąć ;) najlepiej jedną ręką i powinno być ok ;)
Brak nowych postów [R118] Nietypowy problem
Gość Rover serii 100 8 Sob Sty 09, 2010 18:11
kaaaziuu
Brak nowych postów [R118] Grzejacy sie silnik
kamil_luczak Rover serii 100 10 Pią Sty 11, 2008 11:47
Brak nowych postów [R118] Czujnik włącznika wentylatora chłodnicy
kamil_luczak Rover serii 100 2 Wto Sty 15, 2008 15:19
Mariusz418
Brak nowych postów [R111] Wymiana wahacza
koli1222 Rover serii 100 1 Pią Lut 27, 2009 16:47
Firq
Brak nowych postów [R111] Wymiana oleju
Jakiego oleju użyć, ile??
cycu Rover serii 100 4 Wto Kwi 17, 2007 13:40
