Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.8Vi 97r] HGF :/
Potrzebne informacje
Mikie
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 14:47   [R200 1.8Vi 97r] HGF :/
Niestety spotkalo mnie to.
Jakie posiadam informacje na obecna chwile.
Silnik jest rozebrany.Glowice zawioze do splanowania.Musze kupic uszczelke pod glowice
http://www.allegro.pl/ite...land_rover.html
troche wysoka cena ale co zrobic.
Z tego co czytalem jest to nowa uszczelka (ulepszona)
pierwsze pytanie o "magistrale olejowa" tam tez sie wymienia jakas uszczelke tak?Czy to jest ta 2 czesc w zestawie ktory mozna kupic na allegro ?
O wymianie plynow,oleju,uszczelki pod pokrywa,przeplukanie ukladu chlodniczego to wiem..
chyba ze o czyms jeszcze zapomnialem ?
Juz wczesniej wymienilem uszczelniacze zaworow oraz uszczelke pod kolektorem ssacym i wydechowym czy przy sciaganiu glowicy musze ponownie je wymienic ?
Szpilki to tez mnie troche dreczy..raz w sumie byly odkrecane i czytalem jaka jest procedura w serwisie Rovera ale mechanik twierdzi ze nie trzeba jedynie chcialbym je jakos zmierzyc czy sie wydluzyly czy nie ?Moglby mi ktos podac jaka powinna byc ich dlugosc ?
Przypuszczam ze adminowie FORUM kiedy zobacza kolejny temat powtarzajacy sie juz x razy beda lekko zirytowani albo b.prosze o wyrozumialosc i pomoc . z gory dziekuje i wszystkich pozdrawiam Szczesliwego Nowego 2008 roku bez HGF ;]
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 14:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 15:09
Mikie napisał/a:
Nic nie musisz robić tam na dole. Po prostu kup i załóż nową uszczelkę.
Mikie napisał/a:
Wypadałoby.
Mikie napisał/a:
Informacje na ten temat (dlugość szpilek, procedura sprawdzania przydatności) znajdziesz w RAVE. Wiem, że masz. :twisted:
Primo
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 21:34
http://www.roverki.pl/for...dlugosc+szpilek
znajdziesz dodany plik z procedura sprawdzania
secio
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 22:51   Re: [R200 1.8Vi 97r] HGF :/
Mikie napisał/a:
Moze warto kupic sobie taki zestaw na angielskim ebay'u ? Na przyklad cos takiego
Head Gasket set ebay.co.uk
Kolega ktory bedzie wymienial uszczelke w K16 przed wsadzeniem go do Tarpana ;) skorzystal z takiej sugestii. Uszczelki jeszcze nie wymienil, ale zastrzezen nie wnosil z tego co wiem.
Mariusz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 06:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 14, 2012 23:01
Brak nowych postów [R200] Wiązka klapy z R400 do R200
Spookie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 07, 2014 19:45
Brak nowych postów [R200] 5D Przednie drzwi R25 do R200 i boczki
Prosty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 25, 2014 03:25
Pandinho
