Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si 97] Kilka pytań związanych z wyciekami...
Lukaszn2006
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 17:26   [214 Si 97] Kilka pytań związanych z wyciekami...
Wiatm, Dziś chciałem użyć spryskiwaczy przedniej szyby, silniczek się włączył, jednak płyn nie wylatywał przez te dyszki, tylna wycieraczka i spryskiwacze ok. Po chwili zauważyłem, że przy lewym prawym kole zrobiła sie kałuża, czy tam gdzies biegnie kabelek od spryskiwaczy przednich? Jak się do niego dostać?
I drugie pytanie, zauwazyłem wyciek z pojego roverka, wygląda mi to na płyn chłodniczy, wyciek zlokalizowałem gdzieś w okolicach pompy wody, przecieka podczas postoju, co to może być, pompa wody?
Proszę o odpowiedź i z góry dziękuję za wyrozumiałość:) Pozdrawiam wszystkich - Łukasz:)
KCNBM :*
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 17:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 17:40
Lukaszn2006 napisał/a:
no to w koncu przy ktorym to kole bylo ?? :lol:
zlokalizuj zbiorniczek spryskiwaczy i lec po wezyku sprawdzajac wszystkie polaczenia
pompa jest pod oslona paska rozrzadu, jesli cieknie, to plyn pojawia sie na dole pod malym kolem rozrzadu, tam jest taki otworek do odprowadzania cieczy
Lukaszn2006
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 19:00
Przy lewym przednim miało być, przepraszam za błąd :/
KCNBM :*
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 23:17
yyyy powinno być przy prawym :D albo lewym patrząc od przodu auta :D ;) zboiorniczek płynu jest w zderzaku przed prawym przednim kołem ;)
giewu
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 23:25
...przy lewym prawym kole...
AndrewS napisał/a:
...no to w koncu przy ktorym to kole bylo ?? :lol: ...
Przy lewym przednim miało być...
Brt napisał/a:
yyyy powinno być przy prawym :D albo lewym patrząc od przodu auta ...
cholercia zrobię z tego przyklejony temat chyba :rotfl:
strony auta zawsze określamy z pozycji osoby siedzącej za kierownicą :twisted:
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 23:27
ja to wiem :mrgreen: ;)
Lukaszn2006
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 20:46
Przy przednim kole od strony kierowcy:) już dlla formalności, ale jak się tam dostać?
KCNBM :*
Misioslaw666
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 11:29
Witam posiadam roverka 214si z 2000r. Co to wycieku płynu chlodnieczego tez myslalem ze to pompa wody bo w tych autkach podobno czesto padaja. U mnie kaluza robila sie pod pompą a okazało sie ze metalowa rurka idaca od pompy przerdzawiala na spawie uchytu. A wyciagnąc tą rurke do pospawania zajeło 3 godziny :( :( :( Ale juz wszystko dobrze:) Pozdrawiam
Misioslaw
Brak nowych postów [25 2.0 TD] kilka pytań
bamber Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Mar 15, 2011 18:23
sluchawa21
Brak nowych postów [MG ZR 120] Kilka pytań...
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sty 11, 2009 21:13
marcinmarcin
Brak nowych postów [mg zr 160] kilka pytań
browar24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 09, 2015 12:52
spider666
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 25] kilka pytań
michalie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 01, 2014 12:53
Brak nowych postów [r25, 1.4, 01] kilka pytan
allbart Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 27, 2009 16:28
azer
