Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z Turbiną? Proszę pomóżcie:(
bolo6310i
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 01:06   [R600] Problem z Turbiną? Proszę pomóżcie:(
witam serdecznie. posiadam Roverka 600 z silnikiem TDi z 99roku i bylem z niego bardzo zadowolony (przez ponad miesiac uzytkowania:)) gdyby nie dzisiejsza przejazdzaka 600tka dieslem znajomego ( 97rok).juz opisuje problem....a wiec ... wydawalo mi sie ze moje auto ciagnie dosc ladnie jak na taka moc i taka mase wlasna....wyczytalem na forum ze turbinka pracuje od ponad 2tys obrotow....ku mojemu zdziwieniu ...wrazenia po przejechaniu kilku km autem znajomego....turbo pracuje od ok 1,5 -1,7tys obrotow...i slychac "swist" turbinki (u mnie go nie slychac -przebieg 105tys km)...i od tak niskic h obrotow niemal wgniata w fotel......mocno czuc przyspieszenie....u mnie niby tez czuc ale trzeba go wkrecic na lekko ponad 2tys...poza ty to nie to samo....u mnie bardziej jednostajnie...i nie slychac turbinki.. chcialem dodac ze u mnie gasnie kontrolka silnika i nie ma mowy o zadnym dymie z rury :)
ps nie wiem czy to istotna informacja....bo silniki chyba sa te same...moj ma 4swiece zarowe a znajomego 3....
z gory dziekuje za udzial w dyskusji i chec pomocy .pozdrwiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 17:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 01:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 07:22
sprawdź filtr powietrza i paliwa, a przede wszystkim sprawdź czy wszystkie węże od IC są całe i czy nie są za bardzo zaolejone... Sprawdź czy wąż idący do kolektora po przygazowaniu puchnie.... a co do pracy turbiny to ona pompuje odpowiednie ciśnienie od ok 2k obr.
Jeśli miałbyś olej w wężach to starannie je wyczyść, a także IC trzeba wyczyścić... od kiedy braciszek wyczyścił wszystko to zaczęło być wyraźniej słychać jak turbinka pracuje.
Ja mam dwa R 2xx SDi i powiem szczerze ze w starszym bardziej słychać turbinkę niż w nowszym także raczej nie ma reguły, ale jeden i drugi maja porównywalne przyspieszenie.
A przypomniałem sobie sprawdź przepływomierz.
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 22:42
dodam jeszcze, że jeśli kąt wtrysku będzie opóźniony za bardzo, to też może siętak zachowywać. I nie sądzę, zeby uszkodzenie turbo było w tym przypadku prawdopodobne ;) W przypadku mojego auta na dynamikę pomogła diagnostyka silnika ;)
Brak nowych postów [R600] Kody błędów 29 i 64. Pomóżcie szybko!
karino Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Kwi 10, 2010 10:47
Brak nowych postów [R600 2.0 SDI] Pomóżcie zdemontować tylne tarcze ;)
bubas83 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Paź 10, 2012 22:03
bubas83
Brak nowych postów [R600] Włamanie do auta - pomóżcie co teraz
Armandoo Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Cze 01, 2011 23:08
filo
Brak nowych postów [R600] Turbina
Vader Rover serii 600, Honda Accord 26 Sro Lut 10, 2010 11:15
TrAViShOn
Brak nowych postów [R600] Co dalej z tą turbiną
andrju Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Kwi 10, 2007 16:08
Tommy05
