Forum Klubu ROVERki.pl :: R[200] Spryskiwcz (Tylna szyba)
kaligula797
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 18:31   R[200] Spryskiwcz (Tylna szyba)
Witam ponownie. Panowie nie wiem co sie dzieje ale gdy wlaczam spryskiwacz tylnej szyby płyn nie leci mimo to ze w ukladze sie znajduje... Czym to moze byc spowodowane??
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 18:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 18:35
Mimo, że nie jestem Pan napiszę :P
Po 1 tematów o tym było mnóstwo, dość popularna usterka, sama miałam ten problem więc wystarczy wklepać w wyszukiwarkę :P
A tak na szybko zobacz czy jak pryskasz płyn nie kapie np pod kołem, bo u mnie był po prostu wężyk pęknięty.
kaligula797
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 18:41
sorry ale nie znalazłem podobnego tematu... Wlasnie wrocilem z małego lasu :grin: i sprawdzilem czy nie kapie spod zderzaka badz obok koła.... Noi jak sie okazalo to kapie z obydwu stron zderzaka. Jak sie zabierac do roboty zeby dostac sie do tego wezyka bo moze on albo pekl albo spadl z dyszy... Prosze o pomoc
Chester
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 19:36
NR 1
NR 2
NR 3
WIECEJ MI SIE NIE CHCIALO !! !!!
kaligula797
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 20:55
no tak przeczytalem wszystkie te podane tamaty ale w dalszym momencie nie wiem jak to naprawic... ZOUZA- Kapie mi spod zderzaka płyn jak sie do tego zabraC?? prosze o pomoc
Szymon
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 21:02
Zobacz tutaj. Zastosuj się do tego a z resztą nie będzie problemów ;)
Paul
kaligula797 napisał/a:
Najprościej na świecie - po nitce do kłębka :P
Sprawdzasz tylną klapę, czy wężyk się nie odłączył od dyszy - 5%
jeżeli OK, to przepust gumowy przy lewym zawiasie klapy - 99% tam będzie wężyk dziurawy/przerwany.
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 21:06
o tym nie wspomnę: http://www.roverki.pl/article.php?sid=373
Chester
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 21:31
BRT fakt zapomniałem o stronie klubowej..... :cry: BRT może jakiegoś linka do technicznego FAQ i umieść na forum tylko tak żeby każdy zauważył....
Poza tym mam dwa R2xx i w każdym bez forum poradziłem sobie z tylnym spryskiwaczem, wystarczy tylko niewielki przejaw inteligencji
jak będę mail trochę czasu to zorbie dokładny opis czyszczenia tylnego spryskiwacza razem z fotkami i dokładnym opisem krok po kroku, a także gdzie najczęściej jest uszkodzony wężyk ....
kaligula797
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 21:33
dziekuje wam za pomoc w tej sprawie, ja posiadam R od krotkiego czasu i caly czas poznaje auto wiec moglem tego nie wiedziec. Pozdrawiam
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 21:37
Chester, takie ogromne wyskakujące okno przy kazdym nowym poście w Usterkach chyba tylko by pomogło ;)
kaligula797, walcz i daj znać jak poszło a w wolnej chwili poczytaj resztę strony klubowej ;)
Chester
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 21:38
ja dopiero po ok m-cu znalazlem tą strone bo nie mogłem sobie poradzić z jedna usterką ... a tak to wszystko biorąc na chłopski rozum robiłem przecież zasada działania sie nie zmienia tylko umiejscowienie no i marka autka.....
BRT najlepiej żeby to okno zamykało się jedynie po kliknięciu i przeczytaniu FAQ....(marzenia)
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 21:44
eeeee wszystko jest możliwe :mrgreen: jakieś cookie i pewnie i taka opcja by była możliwa ;) Tylko czy by pomogło :roll: z niektórymi to jak z wołem i obrazem ;) :D
Chester
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 21:52
BRT no wiesz to ze okienko znika po kliknięciu to wiem ze możliwe ale żeby po przeczytaniu technicznego ......
Paul
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 21:56
Chester napisał/a:
Spoko do zrobienia to jest :D
tak se myślę ;) ale niech ktoś kumaty sie wypowie, to nie moja dziedzina ;)
Chester
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 21:58
Tym bardziej moja :D choć czekam na nadanie statusu klubowicza :mrgreen: ja skończyłem tylko systemy i sieci komp :razz:
Brak nowych postów [200] tylna szyba-ogrzewanie
rdgz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 18, 2013 10:50
silnoreki2000
Brak nowych postów [Rover 200]Tylna szyba/ podlaczenie mat grzewczych jak?
dk2b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 23, 2013 19:59
dk2b
Brak nowych postów [R214 Silverstone] tylna szyba spryskiwacz
DeeBo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sie 24, 2007 09:57
DeeBo
Brak nowych postów [R25] Centralny zamek, lampka sufitowa i tylna szyba
Angus2301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lis 01, 2011 14:15
Angus2301
Brak nowych postów [R200] Oś tylna od 25
the.edgy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 12, 2013 15:07
Ronald
