Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214Si 1.4 97r] Wycieraczki :(
donmulanka
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 01:06   [r214Si 1.4 97r] Wycieraczki :(
Problem dotyczy wycieraczek mianowicie, ostatnio duzo pada wiec norma uzywa sie wycieraczek, od jakiegfos czasu nie działał mi klakson w roverku, teraz klakson działa (sam sie naprawil :)) a wycieraczki na 1 biegu czyli czasowym kiedy wlacze to dojda do polowy lub przejda 1 cale wycieranie szyby a na nastepnym jakby sie zawieszały izatrzymuja sie na srodku szyby.. dzialaja normalnie na biegu 2 i 3 czyli najszybszym tylko na czasowym dostaja szału.. czego to moze być wina? moglby mi ktos cos poradzić. (a mam niezaizolowany kabelek od reflektora przeciwmgielnego bo zarowka sie spaliła i ja narazie wyciagnalem a kabelek jest niezaizolowany w sesie wtyczka moze to być przez to?
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 01:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 11:05
przeważnie silniczek do naprawy lub wymiany , najlepiej zobaczyć środek silniczka czy coś się upaliło.
Sachar
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 11:29
Trzeba rozebrać silniczek i dolutować jeden styk, który najprawdopodobniej się wytarł. Prosta naprawa i jest już rewelacyjny opis z fotkami na forum jak to zrobić. Ja już naprawiałem - dużo rozbierania, ale sama naprawa to 5 minutek.
misio
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 11:32
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#38
Tu masz opisane zgrubsza jakie czynności trzeba wykonać:)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214si] Przednie wycieraczki
b0unty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 01, 2013 11:00
Brak nowych postów [r214Si] nie dzialaja wycieraczki przod ?
radomraptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 11, 2011 19:28
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214SI] Padły wycieraczki z przodu
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 28, 2016 15:36
bociannielot
Brak nowych postów [R214Si] Opóźniona reakcja tylnej wycieraczki
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 24, 2020 23:07
Robertus74
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200]... Wycieraczki...
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Paź 28, 2012 16:58
kzrr
