Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Olej w rurze Intercollera + czarny dym
Przesunięty przez: szoso
Nie Paź 02, 2011 10:13
Olej intercooler turbo turbina rura dym wysokie obroty
xamen
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 01:13   [R620] Olej w rurze Intercollera + czarny dym
Hej,
miałem jakiś czas temu usterkę - auto gaśnie, lampka check engine, nie chce zapalić, błąd z diagnostyki nr 64 - Nastawiacz dozujący paliwo - Przerwa w obwodzie, uszkodzony czujnik, uszkodzony ECM. Grzebiąc przy silniku i szukając powodu usterki odkręciliśmy rurę od IC. Okazało się, że jest w niej trochę oleju. Gdzie może być problem i jakie mogą być negatywne skutki tego na teraz i na przyszłość (samochód mam od miesiąca, więc nie wiem jak długo ta usterka jest)?
Przy okazji zauważyłem, że przy wyższych obrotach czasem wydobywa się czarny dym z rury wydechowej. Podobno jest to zła mieszanka paliwa z powietrzem. Ale proszę o inne pomysły i rozwiązania jak się tego pozbyć :)
Zazwyczaj jeżdżę na obrotach 1500 - 2400 więc nie korzystam z turbiny... Pali mi około 8 l/100 km w cyklu bardzo miejskim :)
Odkryłem FAQ Techniczny i się z nim zapoznaję :D Są tam odpowiedzi na niektóre moje wątpliwości, więc w miarę dokonywania napraw/wymian/przeglądów będę informował o efektach ;)
pozdrawiam,
m.
ps: koniec końców samochód zaczął zapalać i nie gaśnie już, więc nie wiem w czym był tak na prawdę problem :/
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Paź 02, 2011 10:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 01:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 02:13
xamen napisał/a:
normalne przy dieslu a nie usterka :) jak sie zacznie wydobywac bialy dym to wtedy sie zacznij martwic
Chester
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 05:59
xamen napisał/a:
uwierz mi że korzystasz z turbiny nawet o tym nie wiedzac... ;)
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 10:00
Ciufcia napisał/a:
znaczy, ze jest nowy Papież ;)
Czarny dym przy ostrym przyspieszaniu to norma (no chyba, że świata za tobą nie widać) ;)
Chester napisał/a:
xamen napisał/a:
Dokładnie ;) kilka razy opisywałem sposób działania turbo i to, że przede wszystkim obciażenie silnika powoduje jej pompowanie a nie same obroty ;) Nawet jeżdząc "na emeryta" turbo pompuje ;)
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 00:17
Ja tylko dodam, że na 99% Twoja usterka spowodowana była niedomaganiem wiązki przewodów silnika, którą zapewne poruszałeś i wszystko wróciło do normy. Poszukaj na forum tematów o wiązce silnika w serii L i koniecznie zastosuj się do zaleceń tam podawanych (m.in. przeze mnie więc możesz szukać po moich postach w moim profilu), bo za jakiś czas usterka zapewne da o sobie znowu znać.
Turbina tworzy mgiełkę olejową więc trochę tego oleju zostaje w wężach. O ile nie ma tego zbyt dużo to wszystko jest ok.
xamen
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 09:03
thef napisał/a:
Jak przeczytałem te słowa, to wydawały mi się dobrze znane. W wielu wątkach już takie informacje były pisane :) Tobie też pewnie już się nudzi powtarzać to samo :) Tak - poruszaliśmy wiązką. W przyszły weekend będę chciał posprawdzać w aucie kilka rzeczy zgodnie z sugestiami forumowiczów:
- świece (bo mi słabo odpala)
- wiązki (nie mogę sobie pozwolić na kolejną awarię)
- filtry (jeszcze tego nie robiłem)
- skrzynia biegów - naprawa usterki zgodnie z artykułem na stronie klubowej
Powiem Wam, że na samochodach nic się nie znam :D Ale z pomocą znajomego co wie znacznie więcej i informacji na forum myślę, że zaoszczędzę sporo kasy :) I powiem Wam, że czytanie forum jest motywujące gdyż na większość problemów są proste rozwiązania :D
xamen
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 09:04
Brt napisał/a:
właśnie nie mogę znaleźć tego tematu. czy możecie mi pomóc? zależy mi na dowiedzeniu się więcej o turbo.
Wazzabii
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 12:09
jeden z wielu
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=23111
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 14:52
http://forum.roverki.eu/v...t=turbo+pompuje
http://forum.roverki.eu/v...+turbo&start=20
http://forum.roverki.eu/v...t=pracuje+turbo
Brak nowych postów [Honda Accord] Olej w rurze od intercoolera
michal-555 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Cze 12, 2008 22:45
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Pali olej ??
Balas87 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 05, 2010 18:38
Balas87
Brak nowych postów [R620] Jaki olej
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lut 24, 2011 10:48
BorysOpole
Brak nowych postów [R620] Znikający olej :(
DANTE79R Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Mar 01, 2010 21:24
DANTE79R
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r620 sdi]pytanie o olej
kiwi Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Maj 29, 2012 08:27
