Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 16V 97']Silnik pracuje normalnie, gasnie i nie odpala
marcin8c
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 00:05   [R214 16V 97']Silnik pracuje normalnie, gasnie i nie odpala
Mam taki problem ze swoim roverkiem. czasami jak stoje na swiatlach lub gdy jade i wcisne sprzeglo to gasnie mi samochod. to jest jeszcze pol biedy. najgorsze jest to ze nie chce mi odpalic potem :shock: rozrusznik kreci, ale roverek nie odpala. wtedy wlaczam awaryjne, czekam ze 3, 4 minuty i probuje znowu. po n-tym razie odpali. przynajmniej do tej pory odpalal. ale czasami slychac ze juz tak jak by nie mial sily krecic. to jest po dluuugich probach odpalenia. denerwuje mnie to, bo czasami sie zdarza nawet gdy stoje sobie grzecznie na luzie to obrotomierz opada do 0, silik gasnie a ja nie moge ruszyc ani odpalic auta. nie mam zamiaru kiedys zostac na torach czy na srodku skrzyzowania...
wie ktos co moze byc przyczyna tego ? dodam ze to sie zdarza tak ze dwa do trzech razy w tygodniu, choc ostatnio a dwa razy na odcinku 100m. a potem bylo ok.
Co do gasniecia to moze byc czujnik polozenia walu jak mowil mi mechanik i wyczytalem tutaj, ale z tym odpalaniem po zgasnieciu to nie mam pojecia
Dzieki wielkie za pomoc
O_o
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 00:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slovik
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 00:14
Mialem ten sam problem, w skodzie coprawda, ale auto zachowywalo sie identycznie. Po wymiamie czujnika wszystko ok, opoznione odpalanie tez minelo wiec radze wymienic czujnik polozenia walu.
P.S. Auto bylo w gazie i nawet po wymianie czujnika gaslo na niskich obrotach, okazalo sie ze to przepustnica, elektryk zrobil jakis patent i auto zaczelo dzialac jak zloto. :)))) )
kolin
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 00:20
Czujnik wału.
marcin8c
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 07:36
a jest ktos w okolicach Warszawy kto sprzedaje takie czujniki ?
O_o
giewu
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 09:08   Re: [R214 16V 97']Silnik pracuje normalnie, gasnie i nie odp
marcin8c napisał/a:
...wie ktos co moze byc przyczyna tego ?...Co do gasniecia to moze byc czujnik polozenia walu jak mowil mi mechanik i wyczytalem tutaj, ale z tym odpalaniem po zgasnieciu to nie mam pojecia...
jeśli czytałeś tutaj to i wyczytałeś pewnie, że padający czujnik położenia wału można zdiagnozować na szybko kładąc na niego np. mokra szmatę, która spowoduje obniżenie jego temperatury
w przypadku Twojego samochodu ta niemożność odpalenia przez kilka minut wiąże się najprawdopodobniej z czasem stygnięcia czujnika
marcin8c napisał/a:
pytałeś w tomateam ?
marcin8c
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 21:08
eh... podobno ponad 400zl, ale czekam na dokladna cene od tomateam
[ Dodano: Pią Lut 01, 2008 23:25 ]
Pan z tomateam.pl sie nie odzywa narazie, wiec moze ktos wie gdzie mozna dostac takie cudo ? a moze jakies zamienniki by pasowaly ktore sa troche tansze ?
O_o
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 01:51
uzywek na allegro powinno byc sporo
czujnik z poldorovera tez moz byc
marcin8c
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 10:50
uzywek typu z roverow na czesci czy od jakiegos innego samochodu ?
O_o
PHJOWI
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 12:57
szukaj tylko do rover serii 200/ 400
Brak nowych postów [Rover 214] brak mocy silnik pracuje normalnie
liukas19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Cze 09, 2012 17:58
liukas19
Brak nowych postów [R214 95r 1.4 16V (k16)] Silnik gaśnie, potem odpala
marekpodcz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 23, 2007 20:12
marekpodcz
Brak nowych postów [R25]Silnik gasnie i ciezko pracuje
korzen25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Lut 15, 2015 14:21
korzen25
Brak nowych postów [R200Sdi 99r.] Silnik odpala i po 2 sek. gasnie
novy24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Pią Sie 24, 2007 22:28
PHJOWI
Brak nowych postów [R214] Nie odpala, gaśnie
Gajos01 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Czw Lut 27, 2014 19:46
Gajos01
