Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z elektryką
zippermann
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 20:19   [R416] Problem z elektryką
Witam Wszystkich ;-)
Nabyłem kilka dni temu Roverka 416 Si z 99 roku.
Kupiłem go ponad 300 km od domu, więc żeby do niego wrócić potrzebowałem nawigacji (Nie znam za dobrze dróg). Nawi mam w laptopie, więc chciałem podłączyć przetwornicę, niestety zapalniczka nie działała... znaczy działała, ale było w niej ok 5-6 V, trochę dziwne...
W tym momencie radio działało, zegarek i podświetlenie konsoli także. Radio włączało się niezależnie od stacyjki.
Z przymusu podłączyłem się pod przewód radia, nie pamiętam tylko czy czerwony, czy żółty, ale przetwornica działała nawet bez kluczyka, więc chyba żółty...
Wróciłem szczęśliwy do domu i jak odłączałem przetwornicę to niechcący zwarłem ten przewód do masy. Następnego dnia podłączyłem radio i nie działało... zegarek i podświetlenie konsoli też nie.
Wymieniłem 23 bezpiecznik w skrzynce i pojawił się zegarek razem z zapłonem (resetował się) i jego podświetlenie, oraz zapalniczka razem z zapłonem.
Po wymianie kolejnego bezpiecznika w skrzynce pod maską radio działa i zegarek też już normalnie, ale nie mam podświetlenia konsoli, włącznika awaryjnych, podgrzewanej szyby, popielniczki... działa podświetlenie włącznika klimy i zamkniętego obiegu powietrza...
Na czerwonym przewodzie do radia nie ma prądu (jest te dziwne 5V). W gnieździe zapalniczki prąd jest z zapłonem, a po jego wyłączeniu nadal te dziwne 5V, z tak małym prądem, że nie wystarcza nawet na ładowarkę do koma...
Po tym trochę długim wstępie pytanie... Padnięte wszystkie żarówki, czy coś w instalacji padło ? Jakieś inne sugestie ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 00:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 20:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
etimark
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 20:54
Moim zdaniem padnięty jeszcze jakiś bezpiecznik, bezpieczniki są pod kolumną kierowniczą jak i pod maską po prawej stronie za akumulatorem.
To podłączenie radia z ominięciem kluczyka to indywidualna przeróbka.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
zippermann
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 20:57
Sprawdziłem wszystkie i są sprawne, ale jutro w pracy sprawdzę jeszcze raz dla pewności...
[ Dodano: Pon Lut 04, 2008 19:21 ]
Właśnie wróciłem z garażu...
Mam chyba strasznego pecha, bo padły wszystkie żarówki w konsoli...
Wymieniłem i jest cacy ;-) Została tylko jedna we włączniku awaryjnych...
Przeróbkę instalacji do radia także udało się usunąć... Działa jak fabrycznie powinno.
Przy okazji zauważyłem, że nie mam oświetlenia tablicy rejestracyjnej...
Jak się dobrać do tych lampek ??
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 11:35
zippermann napisał/a:
Pobierz sobie RAVE. Tam jest wszystko ładnie opisane. ;-)
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 14:57
jeśli masz ramkę pod tablicą to trzeba ją odkręcić.
lampki są przykręcone na dwie śrubki na śrubokręt krzyżakowy każda. Śrubki są wkręcone pod kątem w celu łatwiejszego odkręcania/dokręcania. Po odkręceniu lampki wychodzą w dół ;)
KuBaB
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 15:45
Potwierdzam co napisał sTERYD, bo sam zmieniałem tydzień temu. Zdjąć ramkę i wyjąć tablicę, przy okazji wyczyść klosze, bo ja miałem dużo robactwa w środku :) Prosta robota:)
KuBaB
zippermann
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 19:53
Co ja bym bez Was zrobił ? ;-)
Już wszystkie światła, lampki i inne lampeczki świecą ładnie ;-)
Brak nowych postów [R416] Problem z elektryką
Potrzebny schemat kabli lub dobry elektryk
brico Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Maj 30, 2007 20:54
brico
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 06, 2009 14:44
wieslaw61
Brak nowych postów [R416] Elektryka......
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 07, 2009 22:23
Lechos
Brak nowych postów [R416 si LPG '97] cos z elektryka ale nie mam pojecia co??
sagum Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Cze 08, 2010 12:03
sagum
Brak nowych postów [R416] Immo i elektryka
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 17, 2009 16:17
