Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1,4 16V, 2001r]
montaż halogenów
Stacho
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 11:36   [R45 1,4 16V, 2001r]
Chciałbym w moim R45 zamontować przednie światła przeciwmgielne (halogeny)
i mimo iż przeglądnołem forum w tym temacie i nieco się dowiedziałem, to jeszcze mam kilka pytań, mianowicie:
- czy auto wyposażone jest "fabrycznie" w instalację do tych świateł, jak to sprawdzić,
- jakie cześci/materiały prócz lamp halogenowych beda mi potrzebne,
- czy obejdzie się bez demontażu zderzaka, gdyż nie mam otworów, trzeba je dopiero wycinać,
Proszę o podpowiedź, a może ktoś już to przerabiał, to jest w temacie.
Przesyłam pozdrawienia
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 11:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 14:10
Stacho napisał/a:
tak, jest wyposażone, chyba, że ktoś wyciął ;) Zdejmij zaślepki, tam w okolicach powinny być do jakiejś wiązki (bodajże klaksonów) przyczepione kostki do podłączenia halogenów.
włącznik na deskę rozdzielczą i przekaźnik
Stacho napisał/a:
jak to nie masz?
przemo285
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 19:25
W Roverze 45 nie ma zaślepek trzeba zdjąć zderzak i wyciąć otwory pozatym do wykończenia wyciętych otworów są w oryginale takie jakby przecięte wężyki które maskują niedoskonałości cięcia :wink:
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 19:33
przemo285 napisał/a:
:shock: nie wiedziałem :shock:
oizo64
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 20:14
Tak przy okazji. Majac R200 97r. bez halogenow sytuacja jest podobna jak w omawianym R45? Majac tylko halogeny musze miec wlacznik i przekaznik? Bo zakladam ze instalacja powinna byc! Pozdrawiam.
przemo285
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 20:20
Nie powiedziane czy masz instalację w tych modelach nie było w standardzie instalacji
Stacho
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 14:47   [R45 1,4 16V, 2001r]
Dziękuję za informację, ale czy nie dało by się ich zamontować bez demontażu zderzaka - od spodu, z kanału - bo jakoś nie bardzo mam ochotę :wink: demontować zderzak,
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 14:59
w moim R200 nie ma instalacji do halogenów. Trzeba wszystko ciągnąć samemu :roll:
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 18:23
Stacho, demontaż i montaż zderzaka w przypadku R45 to nie jest duzo roboty :cool:
Stacho
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 08:59   [R45 1,4 16V, 2001r]
Witam ponownie,
Wreszcie kupiłem odpowiednie halogeny,potrzebuję teraz przekaźnik i włącznik tych świateł, może ktoś podpowie gdzie mogę to nabyć, będe bardzo wdzięczny,
Pozdrawiam, :wink:
dodano 3.05.2008r,
Proszę o jakiś adres, nikt nie wie?, a może zna ktoś typ/nr kat. przekaźnika i nr kat. włacznika, proszę, Pozdr...
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 16:09
Stacho napisał/a:
www.tomateam.pl
www.allegro.pl
www.roverki.pl/garage.php :/
Stacho
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 10:46   [R45 1,4 16V, 2001r]
Pochwalę się - zamontowałem halogeny, wreszcie mój Rover-ek ma buźkę kompletną i super!
Czesci kupiłem poprzez Allegro - orginały od 45-ki, kpl., tj.
- lampy z uchwytami montażowymi (z blachy) + uszczelniacze do otworów - 285zł (z przesyłką),
- włącznik + przekaznik - 55zł z przes...
- robocizna własna - demontaż zderzaka, wyciecie otworów i ich obróbka, założenie w otwory uszczelniaczy, przykrecenie lamp poprzez uchwyty do zderzaka (od środka), włożenie wtyczek do gniazd istniejącej instalacji, montaż zderzaka do nadwozia. Wymiana włącznika w desce, włożenie przekaźnika (w skrzynce bezpieczników w komorze silnika) - próba - włączenie świateł mijania, wciśnięcie klawisza włącznika i halogeny świecą !.
Nadmienię jeszcze, że do przykrecenia lamp potrzebne jest 6 szt. śrub M6x25 z podkładkami, ponadto na czas montażu należy wyjąć listwy ozdobne (chromowane) ze zderzaka aby włożyć i przykręcić górne śruby uchwytów lamp.
Do montażu w/w lamp niekonieczny jest kanał ani demontaż kół, tylko kilka narzedzi oczywiście.
Trochę się rozpisałem, ale może ktoś z tego skorzysta, a za wczesniejsze podpowiedzi dzięki. Pozdr.....
Ciufa
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 12:32
Stacho, wrzuc tutaj pare fotek i sie pochwal :D
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
paul29b
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 18:12
podepnę się do tematu, ponieważ nie świeci mi jeden halogen - czyli rozumiem, żeby go wymienić, to trzeba ściągnąć zderzak ? wyczytałem w książce do R400 (tylko taką mam), że bezpiecznik jest jeden do 2 halogenów, więc raczej "na pewno" żarówka, patrzyłem czy jest możliwość dojścia od spodu i z boku ale niestety wygląda, że trzeba demontować zderzak - czy to prawda ?
truten23
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 12:13
Nie wiem jak jest mocowany ten reflektorek w R45, ale w 400 wykrecasz go od przodu, zmieniasz żarówkę i składasz :cool:
paul29b
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 17:34
dzięki, ale mam instrukcję do R400 i tam właśnie jest pokazane, że trzeba wykręcić, a klosz w R45 jest większy niż otwór, mimo, że ściągnąłem gumową uszczelkę, to też nic nie daje.
PHJOWI
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 17:51
w 45 masz takie blachy montażowe co wkręcasz w zderzak , bez nich nie zamontujesz halogenów bo nie bedzie ich gdzie przykręcić.
barszczyk
  Wysłany: Sro Lut 25, 2009 17:54
podaje link jak ta blacha wyglada :wink:
http://www.allegro.pl/ite...u_l_p_wawa.html
paul29b
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 22:53
dzięki, ale te blachy trzeba wkręcić od wewnątrz zderzaka - czyli żebym wymienił żarówkę - to muszę zderzak ściągnąć :) - takie jest moje pytanie :) ale jeżeli znajdę trochę czasu w weekend to pewnie się za to zabiorę (odkręcanie zderzaka).
Stacho
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 09:04   [R45 1,4 16V, 2001r]
No i mi padła jedna żarówka w halogenie i będę musiał ją wymienić. Jednak nie jest to takie proste, bo przynajmniej bez częściowego demontażu zderzaka się nie obejdzie. Ale znając nieco temat, należy najpierw odkręcić dwie śruby pod tablicą rejestracyjną i śrubę dolną mocujące zderzak, spróbować nieco go odchylić i może uda się włożyć tam rękę aby zmienić żarówkę (raczej tak nie da rady) -potrzebny kanał. Jeśli nie, to niestety należy dalej go demontować - najpierw tą stronę, gdzie padnięta jest żarówka, czyli: demontujemy częściowo "plastikowe" nadkole-wyciągamy dwa kołki i odchylamy je do środka, a poprzez powstałą szparę wkładamy (od dołu) klucz nasadowy 8 lub 10 (nie pamiętam), odkręcamy śrubę i koniec zderzaka mamy uwolniony. Wykręcamy dwa kołki nad lampą i teraz zderzak możemy wychylić do przodu.Przypuszczam, że to już wystarczy do wymiany żarówki - jeżeli nie to demontujemy drugą stronę i zdejmujemy go całkowicie. Do demontażu nadkoli (częściowego) niekonieczne jest odkręcanie kół, ale dobrze jest nieco unieść nadwozie i odpowiednio skręcić koło, by mieć większą przestrzeń. Z przodu, przed zderzakiem ustawić jakieś podstawki, by przy jego wyjmowaniu nagle nie opadł, bo mogą oberwać się wówczas przewody od halogenów lub uszkodzić same lampy. Po wymianie zarówki, przed montażem zderzaka, sprawdzić czy świeci - montaż w odwrotnej kolejności, powodzenia.. :wink: ,pozdr...
Brak nowych postów [R 45 1.6 16V 2001r]
Jakiej firmy cewki?
zbudny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Kwi 15, 2010 07:09
keczu
Brak nowych postów [R45, 1.4b 2001r] Piski....
August Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Cze 06, 2009 16:07
August
Brak nowych postów [Rover 45 2001r 2.0 idt]
grandziu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Paź 25, 2023 21:42
grandziu
Brak nowych postów [R 45 2.0 iDT 2001r] Nie mogę odpalić!
Adam_s21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Wrz 14, 2010 15:20
Adam_s21
Brak nowych postów [R 45, 2.0 TD, 2001r] Wspomaganie kierownicy?
kryspin69 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 03, 2010 18:06
kryspin69
