Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Alarm - nie działa pilot zdalnego sterowania
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 15:42
Marrkus, podaj chociaż orientacyjne namiary na tego pana. A swoją drogą, co na to PHJOWI i przemo285, czy z pomocą testbooka da się dorobić pilota na podczerwień?
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 15:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 19:15
TO może zrobimy tak: jak ktoś będzie chciał namiary to proszę o info na PW. Nie znam tego pana dokładnie, nie jest to ani mój znajomy ani kolega, widziałem go 2 razy. Namiary dostałem przez przypadek od pani ze sklepu z alarmami bo chłopak zaopatruje sie u nich w sklepie w części - z tego co widziałem jest elektronikiem z wykształcenia i dobrze się zna na na elektronice cyfrowej (nie to co ja choć też skończyłem elektryk).
Ze względu na to że nie mam pojęcia czy pan ten się zgadza na upublicznianie jego danych i nr tel, rozwiązaniem z wysyłaniem danych na PW uważam za najstosowniejsze.
Informuję również wszelkich zainteresowanych, że nie pobieram żadnych opłat oraz nie czerpię żadnych korzyści materialnych z tego powodu. - tak na wszelki wypadek :wink:
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 01:41
Spoko, Marrkus, chciałem wiedzieć czy on jest dostępny w Białymstoku, bo jak sie orientuję w obecnej chwili, to jedyna osoba, która jest w stanie dorobić pilota IR.
mariuszek86
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 18:41
na koniec kostki wtyknąc do starej centralki bo mnie tez denerwuje te celowaie w czujnik
Super ceny części do roverka 620:)
januszek63
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 20:45
Prawie wszystko się zgadza ,ale ten plus u mnie to biało niebieski ,niebiesko czerwony jest masą od sygnału alarmowego po wypięciu wtyczek i zwarciu go do masy włącza się klakson alarmu.Owszem jeżeli wtyczki od centralki są wpięte na przewodzie niebiesko-czerwonym, jest napięcie 12V, ale jak się tam podpiąłem i odłączyłem klakson alarmu to na jego przewodach pojawiło się znikome napięcie którego nie powinno być .Po za tym reszta u mnie gra ,głównie chodziło mi o te dwa przewody do mastera .DZIĘKI
b_mol
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 14:39
misiek_KR chciałem tylko podziękować, gdyż przydał się opis przez Ciebie umieszczony! Tym samym potwierdzam, że w moim R620Si 1995r wszyskie kolory i podłączenia odpowiadały dokładnie opisowi.
PS:oczywiście otwieramie z zamykaniem pomyliłem i musiałem przepinać (nie trafiłem za pierwszym razem :neutral: )
siwekpila
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 12:38
pomocy!!! kupiłem sterownik z pilotem Car Protect BX10 i niewim jak sie wpiac w ta stara centralke.
[ Dodano: Sob Sty 31, 2009 12:43 ]
a oto schemat tego sterownika Car Protect BX10
[/img]
centralka w aucie mam ta po 96r. radiowa
Car Protect BX10
Mayson
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 15:58
Czyli w autach po 1996 roku, pod podłokietnikiem jest odbiornik pilota radiowego. Czy istnieje jakiś sposób, aby sprawdzić czy on jest sprawny? Jakiś test? Pytam, bo istnieją testy dla całego układu centralny/alarm ale nie ma wzmianki o odbiorniku pilota.
(Te screeny pochodzą z suplementu do Accorda V `96) Dodam, że o elektryce nie mam pojęcia.
siwekpila
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 08:18
po calym dniu walczenia z centralka w bagazniku zdecydowalem sie na podłaczenie w dzwiach kierowcy bezproblemowo dalo sie podlaczyc i wszystko dziala jak nalezy :wink:
Mayson
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 14:42
siwekpila, a pod co podłączyłeś w drzwiach? Pod kable do siłownika centralnego?
siwekpila
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 09:18
tak pod kable od zamka w drzwiach i wszysko ok.
Mayson
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 09:40
Dzięki :ok:
misiek_KR
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 17:08
te same kolory kabli co w drzwiach są przy centralce w bagażniku więc nie ma problemu z wpięciem sie w bagażniku zamiast drzwi.
Mayson
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 18:40
misiek_KR napisał/a:
No właśnie nie wiem gdzie wygodniej... w bagażniku trzebaby leżeć chyba, a przy drzwiach dostęp bez problemu żadnego. Inaczej jeszcze; znalazłem elektryka, co zna te auta i chce wpiąć się pod maską... Zobaczymy, jestem na etapie umawiania się na konkretny termin.
Nie ukrywam, że wolałbym w bagażniku, bo tam nie ma wilgoci, wiatru, kurzu, itp... Może go przegadam :wink:
misiek_KR
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 22:33
nic nie trzeba leżeć dostęp jest super wystarczy sie nachylić do bagażnika stojąc przy aucie :) a sterowniki mają opcje otwierania tylnej klapy i zawsze można sobie zrobić otwieranie z pilota a z bagażnika bliżej kablem do siłownika :)
centralki lubią jak mają sucho nie są wogóle zabezpieczone od wody i płytke szlag trafia od wilgoci.
Mayson
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 16:57
misiek_KR, czy Ty masz podłączone kierunkowskazy i migają gdy zał/wyłączasz central :?:
Kamil_Gorniak
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 15:25
mam problem wymienilem baterie w pilocie i przestal dzialac wie ktos co mozna zrobic w takiej sytuacji??
misiek_KR
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 20:06
nie mam podpiętych kierunkowskazów nie trzeba ich podpinać bo przy podpięciu sie jak pokazałem na fotach to i tak mrugają i alarm działa ale bez czujników w podsufitce czyli tak jak przy zamykaniu z kluczyka.
Niestety u mnie nie mrugają bo przy próbach podpięcia gdzieś zrobiłem jakieś zwarcie i spaliłem alarm, działa mi tylko centralny
RoBBoD
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 18:41
Dziś podłączyłem centralny TRACKPRO BX30 wpinając sie w bagaju przed oryginalną centralką. Początkowo miało być w drzwiach, co ciekawe po 2h walki wziąłem do ręki miernik i okazało się ze nie było tam prądu. W drzwiach kierowcy biegnie 5 przewodów, grubsze: czarny (masa wg mnie), żółto jakiś (skleroza) i biało-niebieski. Kolejnymi są niebiesko czerwony i niebiesko biały oczywiście wstępnie tez odwrotnie podłączone :P
Podłączyłem to ostatecznie z bagaju bo tam znajazło sie to życiodajne 12V. Instrukcja określa to fachowo jako sterowanie minusem i impulsem 0.5sek. Drzwi zamykają sie i otwierają zgodnie z oznaczeniami pilota.
Problem a raczej zagadka polega na tym że:
- zamykając drzwi z kluczyka migają kierunki przy otwarciu obojętnie czy kluczem czy z ilota tez
- zamykając pilotem i noskiem od środka nic nie miga przy otwariu tym bardziej
Z tego co wiem to się nie uzbraja.
Czy ten zamek jest na tyle kumaty i wie kiedy jest zamykany od zew a kiedy od wew ??
Wie ktoś coś więcej w temacie ??
Mayson
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 19:51
RoBBoD napisał/a:
W żadnym z moich aut (i ojca) nigdy nie migały kierunki, gdy zamykało się centralny bolcem od środka... kluczykiem też nigdy nie mruga, za to z pilota mruga zawsze. Tak jest chyba w każdym aucie na ziemi (pomijając Tavrię)
Brak nowych postów [R600] Pytanie o alarm i pilot
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 22 Pon Lis 29, 2010 21:37
kruszan
Brak nowych postów [R620] Alarm+centralny+pilot. Bez immo...
bear007 Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Sie 14, 2007 15:48
bear007
Brak nowych postów [R620] Wskaźnik paliwa, pilot i alarm
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 25 Sro Paź 29, 2008 16:23
mariuszlol23
Brak nowych postów [R600] Moduł sterowania lusterek cd + schowek
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Gru 02, 2007 23:14
Brak nowych postów [R600] Jakie żarówki w module sterowania podnoszeniem szyb?
mzganiacz Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Cze 14, 2007 00:05
