Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wskaźnik temperatury - ani drgnie
JeRRy3D
  Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:02   [R400] Wskaźnik temperatury - ani drgnie
W instrukcji stoi:
"Wskaźnik temperatury (...) po uruchomieniu samochodu
wskazówka podnosi się z dolnego, niebieskiego pola do połowy
skali, co oznacza osiągnięcie przez silnik normalnej temperatury
pracy"
U mnie ani drgnie po odpaleniu. Przejechałem kilka kilometrów i nic (!)
- zero - ciągle na dole i jakoś nie spieszno mi żeby sprawdzać kiedy
drgnie. Tak ma być? Czy jednak dygnie w górę, jak się zagrzeje?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 21:51, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dante27
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:08
A rusza się w ogóle po przejechaniu powiedzmy kilkunastu km?
Czy mimo wszystko jest na zero?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Powinien się zachować tak, jak piszą w instrukcji. Oczywiście nie zaraz po odpaleniu, tylko po jakimś czasie. A ile kilometrów przejechałeś. Czasem jak rano jadę tylko parę kilometrów, to nie zdąży się nagrzać
Pozdrawiam Monika
JeRRy3D
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:13
kasjopea napisał/a:
Czyli nie "od razu" po odpaleniu jednak (?)
bo z instrukcji wynika, że odpalam a wskaźnik
wędruje na środek skali.
Co rozumiesz "po jakimś czasie" ?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:17
nie od razu, bo przecież pokazuje temperaturę silnika a ten nie jest od razu gorący. Po jakimś czasie - zależy np. od warunków atmosferycznych. Może przejedź się trochę dalej
Pozdrawiam Monika
dante27
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:18
Każde auto musi chwilkę pochodzić zanim "zatrybi". Poczekaj chwilę, pojeździj i zobacz wtedy. Auto jest jak kobieta, trzeba popieścić. Myślę że będzie ok, a jak nie to na dzień dobry termostat do wymiany. Myślę, że jak rano wstajesz to nie od razu na baczność, pozwól autku się rozruszać.
dante27
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:19
daj mu czas
Ostatnio zmieniony przez dante27 Wto Kwi 08, 2008 21:21, w całości zmieniany 1 raz
JeRRy3D
dante27 napisał/a:
Nie wiem :) . Wyzerowałem licznik, przejechałem 7,5 km
(pierwsza jazda po rozrządzie, płynach i rejestracji
- z warsztatu pod dom). Wskazówka zamurowana.
Uznałem ,że tak ma być (nie zdążył się nagrzać).
Teraz biorę instrukcję w rękę i poczułem się "zagubiony" :)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:23
Po prostu przejedź się trochę dalej i zobaczysz
Pozdrawiam Monika
dante27
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:26
Pojeździj z godzinę i zobacz wtedy. Jak się nie ruszy to termostat na początek do wymiany, ja tak miałem i po wymianie termostatu było lala.
JeRRy3D
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:32
A po wiela taki termostat do roverka (?)
i czy tylko roverek, czy jakieś substytuty ?
dante27
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:34
Stary taki termostat kosztuje do 30zł, groszowa sprawa, a jak się postarasz to sam wymienisz ;)
JeRRy3D
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:36
dante27 napisał/a:
A, OK... dzięki.
dante27
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:39
jest taka opcja pomógł, he pozdrawiam
Jary
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 22:18
JeRRy3D Może najpierw sprawdź czujnik temperatury, wydaje mi się że to jego wina :ok:
Tomi
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 22:48
dante27 napisał/a:
Wydaje mi się, że wskazówka nawet nie drgnie, to nie jest to wina termostatu a czujnika temperatury. Wystarczy sprawdzić po przejechaniu węże od chłodnicy i samą chłodnicę. A w kwestii kosztów termostatu to niestety się mylisz... "substytutów" jak na lekarstwo :)
[ Dodano: Wto Kwi 08, 2008 23:50 ]
dante27 napisał/a:
... ale ona działa, gdy rada pomogła, a nie wprowadziła w błąd :P
Powiedz mi gdzie kupić termostaty do SDi za 30 zł?
harinezumi
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 23:01
Tomi napisał/a:
Na www.intercars.com.pl
"Termostat środka chłodzącego VERNET 27,02 zł "
ROVER 400 - BLUESMOBIL
TomC
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 23:09
Po przejechaniu 7,5km wskazówka temperatury powinna być na środku pola. Diesel nagrzewa się troszkę dłużej lecz mimo wszystko powinno coś pokazać.
Mi po zapaleniu i przejechaniu ok. 3km temperatura leci do góry do połowy skali i tam zostaje, tylko ja mam benzyniaka :smile:
Tomi
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 23:12
harinezumi napisał/a:
Tomi napisał/a:
To kup proszę i zamontuj. Dla sprawdzenie możesz wyciągnąć ze swojego auta i porównać z drugim (niedostępnym) modelem VERNET.
[ Dodano: Sro Kwi 09, 2008 00:15 ]
TomC napisał/a:
Benzynka nagrzewa się błyskawicznie. Diesel potrzebuje niestety znacznie więcej czasu. Jednak 7 km już powinna rosnąć lub być w połowie.
harinezumi
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 23:41
Tomi napisał/a:
Na szczęście brak, na razie przynajmniej, takiej konieczności.
Tomi napisał/a:
Rozumiem, że ten z oferty na stronie intercars za 27,02 zł nie będzie pasował.
Brak nowych postów [R400] Wskaźnik temperatury cały czas na 0
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Gru 28, 2008 23:45
Brak nowych postów [r400] wskażnik temperatury pokazuje max na zimnym silniku
Tom_sz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 20, 2013 09:32
Tom_sz
Brak nowych postów [R400] Wskaźnik temperatury oleju, ogrzewanie tylnej szyby
Lui Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pią Wrz 28, 2012 17:19
Brak nowych postów [R45] Wskaźnik temperatury
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Mar 28, 2011 19:22
panwilli
Brak nowych postów [R416]wskaźnik temperatury:(
blanca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Mar 23, 2010 11:53
blanca
