Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Dokładana klima
wertetab
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 10:45   [R420] Dokładana klima
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam w moim roverku jest dokładana klimatyzacja i mam problem z nawiewem. 1,2,3,4 bieg dmucha bardzo słabo, chodź wiatrak chodzi bardzo szybko. Przejrzałem inne posty i nic nie znalazłem na temat tego z kąt powietrze jest zasysane. Przypuszczam ze tam musi być coś zapchane skoro nie dmucha. Nie ma u mnie filtra przeciw pyłkowego wiec wymiana go nie wchodzi w rachubę. Zauważyłem też ze gdy przełączę na obieg zamknięty nadmuchu nadal nie ma, chodź według mnie powinien być bo nie zaciąga już żadnego powietrza z zewnątrz. Sprawdzałem też linki które sterują klapami przełanczającymi nawiew, wszystko wygląda ok. Proszę o pomoc, zbliża się lato, klima działa a nawiew nie dmucha. Zapowiadają sie gorące dni :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 14, 2011 00:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 10:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 10:57
skoro nie ma filtra, to pewnie syf zebrał się na parowniku klimy :(
jest to pierwsza "przeszkoda" na jaką trafia powietrze po rozpędzeniu przez wentylator.
Spróbowałbym wyjąć silnik nawiewu, i zanurkować tam odkurzaczem, może uda sie wyciągnąć te śmieci :???:
wertetab
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 11:08
Rozumiem ze parownik znajduje sie za schowkiem pasażera. Filtr nawiewu wyciągałem i włozyłem rękę do otworu żadnych śmieci nie napotkałem. Na końcu tego otworu-tunelu jest jakaś gąbka która pewnie pełni pewnie role "filtra" ale nie można jej wyjąć. A z kąt wlatuje powietrze do całego układu, gdzie jest ten wlot powietrza z zewnątrz?
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 11:29
wlot jest z prawej strony w pdszybiu, ale skoro przy przełączeniu na obieg wewnętrzny nic się nie zmienia to tam raczej nie ma co szukać :???:
skoro jest puszka na filtr to czemu go tam nie włożyłeś :?:
ta gąbka na końcu tunelu to jest chyba klapka od otwierania/zamykania obiegu wewnętrznego.
sprawdź jeszcze może przełączanie kierunków nawiewu, do tej linki powinno być calkiem sporo rzeczy podpietych może jakieś jedno cięgiełko się odczepiło... :???:
eszet
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 11:38
sTERYD napisał/a:
Hm,ja tam miałem tylko jedną linkę,która idzie od rozdzielacza do pokrętła.Właśnie przy tym pokrętle ona lubi czasem wypaść,czego efektem jest brak sterowania nawiewem.Zanurkuj pod kierownicę i spróbuj ręcznie przestawić pozycję tego rozdzielacza,wtedy będzie wszystko jasne.
U mnie była spadnięta linka w pozycji "na szybę" i też bardzo słabo dmuchało do środka
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
wertetab
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 12:05
Przejęzyczyłem się, chodziło mi o wentylator nawiewu a nie filtr nawiewu
"Rozumiem ze parownik znajduje sie za schowkiem pasażera. Wentylator nawiewu wyciągałem i włozyłem rękę do otworu żadnych śmieci nie napotkałem. Na końcu tego otworu-tunelu jest jakaś gąbka która pewnie pełni pewnie role "filtra" ale nie można jej wyjąć. A z kąt wlatuje powietrze do całego układu, gdzie jest ten wlot powietrza z zewnątrz?"
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 13:19
eszet, linka jest jedna, ale jak zaglądałeś, to pewnie zauwazyleś, że ta linka dochodzi do dźwigienki, ta dźwigienka porusza drugą dźwigienką, a jeszcze podłączone jest jakieś cięgiełko i chyba jeszcze coś ;)
wertetab,
czy ta gąbeczka jest na tym końcy tunelu, -dokąd płynie powietrze, czy -skąd płynie powietrze?
jeśli jest tam dokąd płynie powietrze, to jest to filtr, bo w przeciwnym razie pierwszą rzeczą na którą byś się natknął to parownik (chyba że już jest tak zalepiony kurzem, ze przypomina gąbeczkę ;) ) zatem trzeba szukać jak go wyjąć ;)
sprawdź może masz klapkę od spodu, tak jak w egzemplażach bez klimy ;)
wertetab
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 17:17
parę zdjęć jak wygląda moja klima i całe to ustrojstwo :roll:
Ta gąbka o której pisałem znajduje się w tej czarnej ponitowanej skrzynce. Wsadzałem tam łape przez otwór po wentylatorze. Może dalej za tą gąbka jest parownik. Samej gąbki wyjąć nie idzie bo niema jak.
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 11:07
klasyczny wyglad klimatyzacji DIAVIA ;)
może ktoś tam tą gąbkę włożył, żeby osłonić parownik przed śmieciami...
jedyne co mi przychodzi do głowy, to wyjęcie jej przez wentylator :???:
wertetab
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 12:59
A parownik z czego jest zbudowany, może ta gąbka jest częścią parownika. Nie chciał bym czegoś uszkodzić.Przecież i tak syfy powinny się na niej zatrzymać, a skoro ich tam nie ma to po co wyciągać gąbke. Nie wiem może źle myśle :roll:
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 13:28
parownik jest z metalu :)
Brak nowych postów [R420] Klima
irena_hajczuk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Wrz 14, 2007 19:25
Brak nowych postów [R420] Klima a moc
klima a moc
kokosz77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Wrz 11, 2008 11:11
Brak nowych postów [R420 Di] Klima sprężarka.
Jakie sprężarki pasują
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 01, 2010 12:30
mirwin
Brak nowych postów [R420] Klima nie działa
grib Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lut 24, 2008 23:16
Paul
Brak nowych postów [R420] Problem z klimą
michal__b1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Sro Lip 16, 2008 10:08
michal__b1
