Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R25 1.4 14K4F '01] nie chce jechać na zimnym silniku
PTE
  Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 08:04   SOLVED [R25 1.4 14K4F '01] nie chce jechać na zimnym silniku
W końcu i moje auto dopadła zmora nieusuwalnej usterki :mad: Od jakiegoś miesiąca obserwuję następujące zjawisko - uruchamiam zimny silnik, ładnie równo chodzi, po czym po upływie ok. minuty (może mniej) zaczyna szarpać, skaczą obroty. Gdy się go umiejętnie nie "podgazuje", to w końcu gaśnie targany konwulsjami. Jeśli ruszę z takim szarpiącym, to w ogóle nie chce jechać - możliwe jest jedynie toczenie się na I biegu, jakiekolwiek przyciśnięcie gazu powoduje szarpanie i zwalnianie. Trzeba wysprzęglić i dodać gazu. I tak przez pierwsze kilkaset metrów. Gdy tylko wskazówka temp. płynu się podniesie, wszystko mija i silnik pracuje bdb. Lampa "chceck engine" się nie świeci. Co z tym zrobić?
Co zrobiłem do tej pory:
- wymieniłem filtr powietrza,
- wymieniłem filtr paliwa,
- wymieniłem świece na platynowe (miałem zwykłe),
- wymieniłem silnik krokowy (na nowy),
- wymieniłem czujnik temperatury (na nowy),
- wyczyściłem przewody WN.
Czy to może być czujnik PWK? On chyba zdaje się szwankuje przy gorącym a nie zimnym silniku? Czy mimo faktu, że lampka "chceck engine" się nie świeci, to w pamięci komputera mogą być zapisane jakieś błędy? Czy jest sens w takim przypadku podłączać auto pod TestBooka - może mi coś wtedy w ogóle wykazać?
Na elektrodzie znalazłem taki wątek. Objawy - identyczne jak u mnie. Rozwiązanie - wymiana komplety wtrysków (cała listwa za 50zł z rozbiórki). Może to jest jakiś trop? Tylko czy temp. silnika może mieć wpływ na pracę wtrysków?
EDIT: Dzwoniłem do PM Auto-Gdańsk na Hallera - okazuje się, że pracuje tam tylko jeden pan który potrafi obsługiwać TestBooka (moi rozmówcy nie znali nawet tej nazwy) - koszt podłączenia, diagnostyki, odczytania kodu immo i co tylko się da - 150zł. Dużo to czy mało? Podłączenia do KTS kosztuje 50zł, ale tym z kolei chyba nie odczyta się wszystkich kodów usterek ani kodu immobilisera?
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 08:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 15:08
Ja bym odpiął sondę lambda i sprawdził, czy objawy nadal występują.
rovero
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 15:42
dopisek od moderatora:
PTE jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO :cool:
PTE
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 18:04
piter34 napisał/a:
Tylko którą? Tą przy kolektorze?
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 19:41
PTE napisał/a:
Tą przy kolektorze?
Tak, tę.
...choć możesz obydwie, jeśli jest dobry dostęp do wtyczek.
PTE
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 08:06
Podsunąłeś mi nową myśl, piter. Odpiąłem sondę i pomierzyłem rezystancję między przewodami (czarny, szary i dwa białe). Białe powinny być od grzałki, opór powinien wynosić w granicach 20 Ohm, tymczasem połączenia brak! Dla pewności mierzyłem we wszystkich możliwych kombinacjach. Mam taką teorię: padła grzałka i sonda zaczyna pracować prawidłowo dopiero po nagrzaniu przez spaliny.
Zapisałem się na poniedziałek na komputer - myślałem że to od ręki można załatwić, a tu takie obłożenie...
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 11:09
PTE napisał/a:
PTE napisał/a:
:lol: :lol: :lol:
Intruz
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 19:02
PTE, mam dokladnie te same objawy, co Ty. Walcze z nimi juz dwa lata i nic. daj znac jak rozwiazesz problem...
PTE
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 22:52
Byłem dziś w warsztacie w którym podłączono mi Roverka pod słynnego Testbooka (chyba jedynego w Gdańsku). Sprzęt najpierw długo diagnozował po czym... wyrzucił komunikat o 23 usterkach! Wtryski, pompa, czujnik położenia wału, zawór pochłaniacza oparów paliwa, czujnik temperatury płyny, sonda lambda itd. Pan diagnosta powiedział że pierwszy raz w swej karierze widzi na raz tyle błędów. Zapytał, czy samochód jest powypadkowy, co potwierdziłem. Stwierdził, że to mogło być przyczyną wyskoczenia tylu błędów. Skasował wszystko, po czym polecił uruchomić silnik. Przeglądał wszystkie parametry, stwierdził że są bardzo ładne oprócz odczytów pierwszej lambdy, której napięcie oscylowało między 0,440 a 0,480V. Potem polecił wyłączyć silnik, zmienił kabelek i odczytał kod immo, pytając od razu, czy wiem jak go używać. Za całą diagnostykę zapłaciłem 75zł.
Rodzi się teraz pytanie jaką sondę zakupić? Uniwersalną z 4 przewodami pracującą w zakresie 0-1V czy dedykowaną? Roverovska MHK100840 kosztuje 899zł. Najtańszy odpowiednik Boscha 0258 006 127 320zł (na Allegro). NGK/NTN OZA659-EE2 nigdzie jak dotąd nie widziałem.
Czy sondę da się wymienić bez odkręcania kolektora? Rave i Haynes nakazują go najpierw odkręcić, mechanik mówi że nie trzeba... :roll:
EDIT: co do doboru, to znalałem odpowiedź.
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 11:18
PTE napisał/a:
Czyli sonda jest martwa, a komputer podstawia sobie wartości oscylujące wokół napięcia właściwego dla mieszanki stechiometrycznej.
PTE napisał/a:
Kup uniwersalną BOSCHa.
PTE napisał/a:
W moim R200 obyło się bez wykręcania kolektora. Podejrzewam, że w R25 będzie podobnie.
Dodaj opinię o Gdańskim ASO na stronę klubową. Bardzo dobrą cenę Ci krzyknęli ;-)
PTE
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 12:39
piter34 napisał/a:
A czy ją też trzeba będzie kroić aby weszła na swe miejsce?
piter34 napisał/a:
W R200 sonda też jest między blokiem silnika a kolektorem?
Zrobione :mrgreen:
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 16:00
PTE napisał/a:
Trzeba będzie lutować kabelki, bo sonda będzie bez ROVERkowej wtyczki raczej...
Ja kupiłem sondę o oznaczeniu LS06 i trzeba było dodatkowo zdemontować osłonę rdzenia sondy (bo nie mieściła się w kolektorze :lol: )
PTE napisał/a:
Tak.
PTE
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 10:00
Kupiłem na Allegro uniwersalną (ale ze wskazaniem do R25) sondę Boscha 0 258 986 615 za 160zł. Teraz czekam na przesyłkę. Obejrzałem sobie sondę w aucie i wygląda na to, że między nią a blokiem jest dostatecznie dużo miejsca aby ją wykręcić.
piter34 - sam wymieniałeś sondę? Co to znaczy że nie chciała się zmieścić do kolektora? Osłona miała za dużą średnicę, była za długa, czy może było za mało miejsca aby całość wcisnąć przy nie zdemontowanym kolektorze?
Odkręcać przy zimnym czy gorącym kolektorze?
Pewnie spróbuję wymienić ją sam. Muszę tylko jeszcze pożyczyć zaciskarkę do przewodów.
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 10:50
PTE napisał/a:
Nie, robił to elektromechanik.
PTE napisał/a:
Już nie pamiętam dokładnie, ale kojarzę, że nie dało się jej tak włożyć, aby gwint zaczął łapać... Pisałem o tym kiedyś. Na pewno jest w archiwalnych postach.
PTE
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 09:56   SOLVED
Przedwczoraj przyszła paczka z sondą, wczoraj po pracy zabrałem się więc za jej wymianę. Starą bez problemu odkręciłem od dołu płaskim kluczem 22 z kawałkiem rurki – choć i bez tego „wspomagania” pewnie by poszła. Wyszła bez większych problemów. Okazało się, że to sonda Boscha o numerze 0 258 006 127 (dodatkowo miała nabity numer Rovera) i wygląda identycznie jak nowa z Allegro. Z wkręceniem nie było zatem żadnych problemów, nie trzeba było pacyfikować żadnych osłon ;-) Najwięcej czasu zajęło mi połączenie przewodów od starej wtyczki z tymi od nowej sondy. Jako że lutowanie (choć najprostsze) jest zdecydowanie nie wskazane, użyłem załączonego zestawu skręcanych złączek.
Z duszą na ramieniu odpaliłem auto… Najgorsza była pierwsza minuta pracy, po której do tej pory pojawiało się dławienie silnika. Tymczasem minęła pierwsza minuta, minęła druga… I wszystko gra! Przejechałem się kilka kilometrów – żadnego szarpania, dławienia się, konwulsji. Dziś z rana tak samo. I mam nadzieję, że tak już pozostanie. Piter34, dzięki za pomoc w naprowadzeniu na trop usterki. :ok:
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 10:06
PTE napisał/a:
Cieszę się, że mogłem pomóc :lol:
drooid
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 10:25
PTE.... Czy po wymianie sondy zauważyłeś poprawę spalania??
Drooid
PTE
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 09:39
Żadnych większych zmian - zresztą ja z tą usterką jeździłem tylko kilkaset kilometrów. W mieście mieszczę się w 10l/100km.
Intruz
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 16:15
No i u mnie chyba padła sonda, choc jeszcze kilka miesięcy temu bylo ok po badaniu. Stara ma numer MHK100840. I teraz pytanie- czy moge ja zastapic sondą o numerze NHK100722 ? Niby obie sa do silnikow z serii K, a tym ze ta druga do wiekszych pojemnosc? Czy ktos wie czym one sie roznią ( poza dlugoscią przewodów) i czy są zamienne?
NEOSSS
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 01:20
Intruz, jezeli chcesz mam uzywana sonde o takim numerze jak Twoja
Brak nowych postów [rover 214 16v 02r] nie chce jechac spada moc
85badboy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Paź 01, 2008 11:35
oprawca_1978
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 idt] Auto nie chce jechać... Zamulone ;/
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Czw Kwi 29, 2010 13:53
Szymonek
Brak nowych postów [R25] klekotanie na zimnym silniku
adamus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 29, 2011 21:38
Krzysi3k
Brak nowych postów [220 SDI] dymi na zimnym silniku
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Mar 27, 2008 11:25
barti101
Brak nowych postów [R25] Gaśnie na zimnym silniku
Ultimate Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Mar 01, 2015 08:56
