Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wywala wodę. HGF?
# HGF05. Zalecane płyny chłodzące przez MG ROVER - w przygotowaniu oraz 6 itd potreebuję pilnie
maciekkozak
  Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 08:25   [R416] Wywala wodę. HGF?
mam problemy z ogrzewaniem a co najważniejsze z chłodzeniem silnika wywala wodę a mechanik twierdzi że to nie uszczelka wieć co ?? ? może w tych artykułach znajdę odpowiedz :sad:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 14, 2011 00:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 08:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciekkozak
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 09:56   [rover 416 si]
brak ogrzewania+woda którą wywala ze zbiorniczka wyrównawczego - co to może być ?? ?
NEOSSS
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 10:29
Termostat? HGF?
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 10:32
ja bym na początek odpowietrzył, i ewentualnie wymienił korek na zbiorniczku wyrównawczym ;)
maciekkozak
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 12:52
sprawdziłem przez 2 godzinki termostat ( jego poprostu nie ma jest tylko obudowa a środek jest pusty do tego podczas wzrostu temperatury nie włancza się wiatrak, wydaje mi się że przyczyna jest znaleziona braku ogrzewania i wzrostu temperatury w korkach do wrzenia wody ale dlaczego ktoś wywalił ten termostat i jeszcze jedno jak nareperować wiatrak ?? ???
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 12:53
Jakie...?
maciekkozak napisał/a:
Którędy...?
Co twierdzi mechanik...?
maciekkozak, dokładniejsze opisanie problemu znacznie ułatwiłoby diagnozę :roll:
Skiba
1. zmień temat zgodnie z zasadami
2. wymień korek zbiorniczka wyrównawczego
3. gdzie tą wodę wywala ?
4. kopci na biało ? masz majonez w zbiorniczku ? grzeje się ?
W artykułach znajdziesz odpowiedź, ale musisz poszukać ;) mnóstwo już zostało napisane na temat HGF ...
pozdrawiam Skiba
maciekkozak
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 13:00
wodę wywala ze zbiorniczka wyrównawczego , nie kopci na biało w zbiorniczku nie ma syfu , pozatym temperatura skacze gwałtownie jak stoję w korkach , ach sprawdziłem termostat nie ma go jest tylko obudowa pozatym nie włancza się wentylator ,,, mam to autko od tygodnia i poprostu mnie już męczy a jeżeli chodzi o hgf nigdzie nie mogę tego znaleśc
Ciufa
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 13:25
http://www.roverki.pl/sea...=0&type=stories
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
konrad99
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 13:53
no ale jak ci wywala ta wode? napisz cos wiecej. wywala na cieplym pracujacym silniku po odkreceniu korka? czy przez korek jakos cieknie? opisz wszystko, przeciez my tego nie widzimy. jezeli nie masz majonezu w zbiorniczku, na bagnecie ani pod korkiem, jesli nie kopci na bialo to na bank nie masz HGF. i nie mow ze nic nie mozesz znalezc o HGF bo to chyba najczesciej opisywany problem na tym forum, nie mowiac juz o artykulach na stronie klubowej
a co do temp w korkach to mam tak samo i podejrzewam ze nie ja jeden. to auto bardzo nie lubi korkow. musisz tylko miec pewnosc ze wentylator sie wlacza w odpowiednim momencie i ze korek wypuszcza nadmiar cisnienia.. ja mialem zepsuty korek i rozsadzilo mi dwa weze. a moglo skonczyc sie gorzej...
ja stawiam na zapowietrzony uklad, poszukaj postow o odpowietrzaniu bo tez bylo pelno albo daj mechanikowi. moze przy okazji wyjasni sie sprawa z wiatrakiem. nie wiem dokladnie jak zapowietrzony uklad wplywa na czujniki temp, ale pamietam ze znowu moj wiatrak wariowal przed odpowietrzeniem.
i nie zaczynaj 2 roznych tematow dla jednego problemu :wink:
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 14:11
Skiba napisał/a:
konrad99 napisał/a:
konrad99 napisał/a:
napisz cos wiecej.
Widzę, że autor tematu jest tak bardzo przejęty sytuacją, że niestety ma opory przed precyzyjnym odpowiadaniem na stawiane pytania :roll:
Widziały gały co brały. Ktoś Ciebie na niezłą minę wpakował, o czym świadczy brak termostatu...
Na początek zlałbym płyn, założył termostat, kupił korek od zbiorniczka z płynem, napełnił układ płynem, odpowietrzył i obserwował...
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 14:42
Były dwa takie same tematy. Scaliłem.
Ciufa
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 15:14
masz pewność że wentylator jest popsuty? mozesz sprawdzić czy działa załączając klimatyzacje i nawiew w kabinie na maksa powinien sie załaczyc
drugi sposób to odpiecie czujnika temperatury na załączonym silniku ( u mnie załączyły sie dwa po tej czynności)
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 15:45
brak termostatu może być powodem wyrzucania wody, a brak ogrzewania wskazuje na zapowietrzenie układu.
wiatrak Ci się nie będzie włączał jak termostat jest wywalony, albo chociaż przepuszcza, bo przecież silnik się w życiu nie nagrzeje porządnie :(
maciekkozak
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 17:07
dzięki panowie za cenne uwagi ale temat mnie autorko rozbraja na trasie sprawuje sie cudownie jest dynamiczne ale jak stanę w korku to pajacuje widzę jak spod maski wali para wody a zbiorniczek mało nie eksploduje wiatrak raz się włancza raz wali w kulki nie wiem czy czujnik mnie oszukuje czy co !! !!!!!!!!!!!!! komfort jazdy jaest jak na te lata bajer
[ Dodano: Pią Kwi 18, 2008 18:10 ]
jak brak termostatu może wpływać na wywalanie wody jak układ jest centralnie otwarty tojc est zabieg który według mnie ukrywa wyj.... uszczelkę
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 17:12
maciekkozak, pisz używając kropek i przecinków, bo Twoje posty trzeba czytać po kilka razy, aby załapać o co Ci chodzi. :/
maciekkozak
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 17:17
podłączyłem wiatrak bezpośrednio na akumulator i hula może być czujnik wyjechany ?? ??????
gps
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 17:18
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów (jako że jest to mój pierwszy post na forum chciałem się przywitać).
Nie jestem specjalistą od Roverków, ale w moim R400 1.6 co nieco już pogrzebałem.
Jeszcze nigdy nic na tym forum nie napisałem, ale nie mogłem się powstrzymać, bo wydaje mi się, że wiem, gdzie może tkwić problem. Jeśli dobrze zrozumiałem, to nie masz termostatu (jesteś tego pewien, zajrzałeś do środka i nie było go tam, gdzie miał być).
Spowoduje to, że płyn chłodniczy krąży głównie dużym obiegiem (mały obieg=nagrzewnica wnętrza,duży obieg=chłodnica), gdyż termostat jest odpowiedzialny za otwieranie dużego obiegu, gdy temperatura przekroczy pewną wartość (gdy jest zamknięty, to płyn chłodniczy krąży tylko małym obiegiem). Zatem u Ciebie płyn krąży dużym i małym naraz (jeśli u Ciebie jest tak, jak fabryka dała). Jako że mały ma mniejszą drożność (węższe rurki), możesz nie odczuwać ciepła z nagrzewnicy (trochę to pokrętne), albo jest wogóle nie drożny.
Jeśli wiatrak Ci się nie włącza, to po dłuższej cięższej eksploatacji płyn się w końcu zagotuje i stąd to "wrzenie", o którym piszesz.
Pierwsze, co bym zrobił, to jak koledzy napisali:
-założył termostat
-naprawił wiatrak (czujnik temperatury, kable, wiatrak)
-sprawdził, czy węże od małego obiegu się nagrzewają (po założeniu termostatu)
Dodam tylko, że moje spostrzeżenia odnoszą się do układu chłodzenia R400 1.6 98 (takiego posiadam) i mogą być nieodpowiednie, jeśli w Twoim jest inna budowa (nie sprawdzałem w RAVE).
Powodzenia i nie martw się, nie wygląda to tak strasznie (koledzy wykluczają HGF). I pamiętaj, że masz tu (na forum) ekipę fachowców, którzy chętnie pomogą (sam usunąłem kilka usterek w moim aucie posilając się lekturą tego forum).
Pozdrawiam,
Grzesiek
maciekkozak
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 17:19
Sorki że piszę haotycznie ale martwi mnie ta sprawa bo boję się bujnąć furką na odległość większą niż 50 km a zakupiłem go z tym zamiarem że będzie mi służł
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 17:20
może być czujnik wyjechany ?? ?? ????
Nie sądzę. Przecież wentylator się włącza (tak pisałeś) jak na postoju skacze temperatura.
Używaj przecinków i kropek !! Odpowiadaj na pytania stawiane w postach !!
Brak nowych postów [R416 Si 96] Wywala wodę ze zbiornicz wyr-nie działa wiatrak
kolosdemolos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 10, 2012 13:52
bizon
Brak nowych postów [R416] Zagotowal wode
nukedclx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Wrz 22, 2015 23:21
nukedclx
Brak nowych postów [HONDA CIVIC] Wywala płyn , grzeje się
Muminkov Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Kwi 14, 2014 22:32
Muminkov
Brak nowych postów [R45 1.8] Brak świateł stop. Wywala bezpiecznik 20A
pablos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Kwi 01, 2017 12:44
pablos
Brak nowych postów [Rover 45] zbiornik wyrównawczy wywala płyn
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Mar 19, 2017 11:40
bociannielot
