Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Podświetlenie zagarów
Przesunięty przez: thef
Nie Wrz 13, 2009 22:47
help me
didi1604
  Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 19:30   [R620] Podświetlenie zagarów
witam! :bezradny: kupilam niedawno rover'a 620 sdi i jednym z takich drazniacych pierdow do zrobienia w nim jest wymiana zarowek podswietlenia zaegarów. czy ktos to robil lub wie jak tam sie dostac zeby niczego nie polamac? i jakie zarowki sa mi potrzebne do wymiany? jakies ledy czy cus? z gory dziekuje zaintersowanym moim pytanie. pozdrawiam! :rotfl: ps, i jeszcze kwestia oswietlenia wnetrza auta! tez chcialabym sie dostac do obudowy tej zarowki w podsufitce aby niczego nie zepsuc! domyslam sie, ze zarowka ta sama co w zegarach? :idea:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 08, 2011 22:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 20:25
didi1604, jestes ze szczecina, chetnie sie jutro spotkam i wszystko wyjasnie (napisz na pw). Natomiast co do zegarow to zobacz ten temat http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=37225 tutaj jest wszystko.
Generalnie jest to kwestia kilku srubek i zarowek W5W. W podsufitce jest zarowka rurkowa, inna niz ta w zegarach.
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 21:41
to jak sie dogadacie co do spota to dajcie znać, pewnie się trochę więcej ludzi zbierze, a wtedy jak naprawimy Roverka, to nikt go tak nie naprawi :mrgreen:
Deamian
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 22:56
faecd napisał/a:
W zegarach są chyba żarówki T5 a nie w5w
didi1604 napisał/a:
Dwie śrubki u góry w czarnej osłonie zegarów i dwa zatrzaski na dole. Po odkręceniu śrubek osłona do siebie.
Przy użyciu niewielkiej siły powinny wyjść.
Jak wyjdzie odpinamy wtyczki od włącznika przeciwmgielnych i podgrzewania szyby
Potem odkręcamy 4 czarne wkręty od zegarów. Dwa po jednej stronie, dwa po drugiej
Następnie odpinamy 4 wtyczki od zegarów. Trzeba się trochę pogimnastykować
Jeśli się uda to wyjmujemy zegary i z tyłu mamy 4 żarówki T5 w zielonych oprawkach
didi1604 napisał/a:
lepiej dać żarówki. lepiej rozpraszają światło
didi1604 napisał/a:
Ta przezroczysta osłonka trzyma się na czterech zatrzaskach. wystarczy delikatnie odgiąć je płaskim śrubokrętem i ładnie wychodzi :grin:
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
didi1604
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 19:22
dziekuje! konkretna odpowiedz na poziomie! pozdrawiam!
zuber84cool
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 01:53
Deamian, do ciebie pytanie bo widać masz wiedzę i może coś poradzisz jak myślisz nie będzie problemu z diodami SMD takich jak tu Diody T5 SMD do podświetlenia zegarów w R600 bo takie chciałbym założyć interesuje mnie też montaż diod SMD do regulacji nawiewów tylko nie wiem jaki jest tam typ żarówek i ile ich jest
JDM OPTION | Cultstyle.pl
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 12:03
zuber84cool, T5 zegarach i w nawiewach, zegarek R3 duza z cokolikiem bodajze... male R3 w przyciskach od szyb
zuber84cool
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 18:53
NEOSSS, dzięki,wiesz może jeszcze ile potrzeba tych T5 do nawiewów,sorry że tak naciskam ale nigdy wcześniej nie rozbierałem deski w R600 i czy nie będzie problemu z tymi SMD co podałem w linku?
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 19:47
zuber84cool, nawiewy maja dwie zarowki, najlepiej stosowac normalne okragle dlatego ze rozpraszaja swiatlo a diody skupiaja je...
zuber84cool
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 20:42
NEOSSS, no ale ja właśnie piszę o diodach SMD które rozpraszają światło takie jak te KLIK Diody SMD T5 te są chyba najlepsze... mimo wszystko dzięki za pomoc :wink:
Deamian
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 21:14
zuber84cool napisał/a:
Ciężko powiedzieć jak się spiszą te akurat diody. U mnie diody w zegarach słabo świeciły ale to były zwykłe stożkowe. W zegarach spróbuj jeszcze skrobania tarcz od spodu. O wiele mocniej i fajniej świecą.
zuber84cool
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 21:59
Deamian napisał/a:
,właśnie widziałem taki sposób bodajże w którymś temacie camaro17 ciekawe jak by to wyglądało po zamontowaniu białych diod SMD :mrgreen: a zauważyłeś że te diody SMD z aukcji którą podałem w poście wyżej wydają się mieć już wlutowane oporniki?więc może nie byłby to zły pomysł zęby je wsadzić a koszt wszystkich to ok 30zł :wink:
Deamian
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 22:09
Wlutowane oporniki już mają. Po prostu wyjmujemy starą żarówkę i wkładamy diodę. Wyglądać może fajnie na biało. Spróbuj. :smile: Może akurat wyjdzie fajnie. Ja swoje zegary będę poprawiał. Wsadziłem tam czerwone żarówki i diody ale słabo to wygląda :/
zuber84cool
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 22:32
Deamian napisał/a:
Oczywiście będę próbował ale to dopiero gdzieś po 10.11 żeby była kaska teraz muszę zebrać odpowiednią wiedzę do takiego zabiegu :grin: a takie białe zimne podświetlenie na diodach SMD musi w nocy super wyglądać no i musi być widoczne ale to narazie tylko moje wyobrażenia w każdym bądź razie będą diody SMD jeśli nie białe to jakieś pomarńczopodobne :mrgreen: bo innego koloru w R600 nie widzę takie moje odczucie :wink:
Deamian
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 22:41
Zimny biały powinien ładnie wyglądać a zwłaszcza w nocy. Tak mi się wydaje. Wogule kolor to kwestia gustu. Mnie urzekło niebiesko-czerwone podświetlenie w Passacie :razz: Jak uda Ci się coś zmajstrować :wink: pochwal się fotkami :smile: Ja jak skończę i będę zadowolony z wyniku to też wrzucę :razz:
zuber84cool
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 22:46
Deamian napisał/a:
Jak tylko uda mi się wszystko złożyć do kupy raczej na białych SMD i będzie zamierzony efekt to się podzielę foto ale nie wcześniej jak za ok 2tyg długo ale muszę być cierpliwy a samo rozebranie i złożenie deski to tez nie taki pikuś... pan pikuś :razz:
fresku
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 12:54
sorry ze brnę dalej w ten temat ale jestem początkujący i chce się dowiedzieć gdzie w r600 są te zatrzaski by ściągnąć osłonę zegarów?
gdzies w okolicy kierownicy ale gdzie dokładnie...nie chciałbym ich wyłamać :razz:
NEOSSS
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 13:13
Odkrecasz dwie srubki na gorze, a na dole podwazasz i sciagasz, zatraszki sa po rogach
hvil
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 13:19
powiedzcie mi czy w rverze 75 te paseczki i kolka narysowane przy kratkach nawiewow sa podswietlane? czy jestem przeczulone i one sa tylko namalowane?
NEOSSS
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 14:02
hvil, narysowane, to nie VW :)
Brak nowych postów [R620] Podświetlenie
padło podświetlenie regulacji temperatury, i nawiewu
pabag Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Kwi 26, 2008 11:25
pabag
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Mar 18, 2009 13:20
kamil_620_si
Brak nowych postów [R620] Podświetlenie wskazówek
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sob Lis 27, 2010 00:22
zimek-1985
Brak nowych postów [R620] Podświetlenie zegarów
lysy22 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lis 10, 2009 23:46
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Podswietlenie wnętrza
Perez Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Maj 20, 2009 02:17
NEOSSS
