Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z ABS po wymianie czujnika
lucass
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 06:35   [R75] Problem z ABS po wymianie czujnika
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Nie znalazłem podobnego problemu po przeszukaniu forum wiec założyłem nowy temat.
Jakiś czas temu pojawiła sie ikonka ABS oraz przestał działać prędkościomierz. Udałem się do mechanika który po podłączeniu do komputera stwierdził, ze padnięty jest czujnik w prawym przednim kole (nie wiem czy o ma jakieś znaczenie, ale jest to wersja angielska rovera). Kupiłem nowy czujnik który został zamontowany. Wszystko wyglądało na to, ze jest ok. Ikona zniknęła i prędkościomierz ponownie wskazywał prędkość. Po przejechaniu ok 1km wszystko wróciło do poprzedniego stanu (wyświetliła się ikona oraz przestał działać prędkościomierz). Wizualnie czujnik wygląda na nie uszkodzony. Po ponownym podłączeniu do komputera wskazuje on na czujnik w prawym przednim kole. Czy macie jakieś pomysły co to może być?
Dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 20, 2010 22:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 06:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 10:03
Czujnik jest jednym elementem tworzenia sygnału do ABS i VVS , a drugim pierścień magnetyczny w łożysku.Jeśli nowy czujnik był kompletny , z wtyczką , prawidłowo zamontowany, to przyczyny szukałbym w pierścieniu ( łatwo uszkodzić przy montażu czujnika ) ,ale po sprawdzeniu ciągłości elektrycznej przewodów i wtyczek ( można wbić igłę w przewód czujnika jako jeden punkt pomiarowy , a drugi to pin 6 - przewód biało/szary w 12 pinowej wtyczce przy zegarach ).
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Brak odzewu po wymianie czujnika wałka rozrządu
skorsky Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Lut 05, 2011 14:05
skorsky
Brak nowych postów [R75] Problem z przewodem czujnika klocków hamulcow
mkowals5 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Wrz 03, 2009 21:06
dukat11
Brak nowych postów [MG ZT] Problem po wymianie klocków
art034 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 28, 2010 22:11
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Problem z kluczykiem po wymianie baterii
oparek Rover serii 75, MG ZT 19 Pon Lip 20, 2009 22:26
601s
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] ABS - problem po wymianie tarcz i klocków
dziuniek Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sty 11, 2013 15:06
