Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 99r. LPG] Wysoki poziom CO.
dominikgr
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 09:28   [R200 99r. LPG] Wysoki poziom CO.
Cześć
Wreszcie udało mi się trafić na przegląd ze wszystkimi dokumentami. Miałem problemy z nimi ponieważ nie był wpisany LPG itd. Głupoty. Jakoś naprostowałem to.
Więc na przeglądzie było prawie wszystko cacy oprócz tego, że na gazie spaliny nie spełniają żadnych norm. Jak powinno być 0,5 % CO to u mnie jest 6.6 %, na benzynie 1,5 %. Problem z regulacją gazu czy katalizator ? Nie mam pojęcia czy kat był wymieniany. Ale przy benzynie jest o wiele lepiej więc coś z gazem jest nie ten tego.
Dodam, że przedwczoraj odebrałem samochód od mechanika, który mi wymieniał uszczelkę pod głowicą. Może komputer się nie dostroił?
Poradzicie coś ?
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 09:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 09:52
dominikgr napisał/a:
To bym wykluczył.
Gorsze wyniki na LPG moim zdaniem świadczą o nieprawidłowej regulacji. Szkoda, że nie podałeś jaka była na analizatorze wartość współczynnika lambda. Można byłoby więcej podpowiedzieć.
1,5% CO na benzynie może świadczyć o padzie katalizatora, ale bez znajomości współczynnika lambda nie da się tego jednoznacznie stwierdzić. Wartości dla HC też nie pamiętasz?
dominikgr
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 10:31
Mam całe wyniki wydrukowane tak
więc dla LPG:
CO 6.6 %
CO2 9.4 %
O2 0.91%
HC 1003 ppm
lambda 0.803
Dla benzyny:
CO 1.63 %
CO2 13.6 %
O2 1.2%
HC 592 ppm
lambda 0.977
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 11:38
więc dla LPG:
lambda 0.803
Gaz do regulacji...
Dla benzyny:
Po mojemu to albo katalizator do wymiany, albo układ zapłonowy niedomaga (świece, przewody, itd.)
dominikgr
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 11:47
Pojadę na regulacje gazu. Sprawdzę układ zapłonowy. Jak będzie z nim wszystko ok to kupię nowy katalizator.
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 11:50
Zastosuj odwrotną kolejność. ;-)
dominikgr
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 09:18
A czy przepustnica można sterować ilością CO ?
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 09:25
Ona raczej nie ma tutaj nic do rzeczy.
dominikgr
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 08:35
Wyczyściłem przepustnicę. CO od benzyny spadło do 0,22. Z gazem wymieniłem membranę i parę simeringów, dzięki temu poziom CO spadł do 0,2.
Koszt całej naprawy 50 zł :) zestaw naprawczy do gazu
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 14:53
dominikgr, jaki jest teraz współczynnik lambda?
dominikgr
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 15:36
Nie patrzyłem dokładnie na wyniki :( .
Brak nowych postów [R200 diesel] poziom oleju
kml Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Cze 21, 2009 12:33
kml
Brak nowych postów [R200]poziom oleju skrzynia cvt
thropom Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Lis 03, 2014 19:13
thropom
Brak nowych postów [R200 1.4 16v] Poziom oleju w skrzyni
Owsik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sty 24, 2008 19:38
Owsik
Brak nowych postów [MG ZR] Poziom głośności
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lis 02, 2014 17:28
Spiro
