Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Parownik w jakim miejscu.
grib
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 14:13   [R420] Parownik w jakim miejscu.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
CZy parownik może być założony powyżej zbiornika wyrównawczego.
grib420si.99r.lpg
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 13:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 14:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
danielsonicl
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 19:48
zazwyczaj nie ale co ma do tego wysokość pompa wodna wymusza obieg
grib
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 22:16
mam mały wyciek przy pompie wody ale tylko jak uruchamiam auto,potem ustaje, i nie cieknie nawet jak jest zimny trzyma ciśnienie, nie dopuszczam do utraty płynu w zbiorniku do 0 a auto zachowuje się dziwnie przy zmianach temperatury silnika,przy zasilaniu LPG,goracy utrata mocy ,normalny OK dlatego moje pytanie.Czy umiejscowienie parownika powyżej zbiornika ma jakieś znaczenie?Przecież w tym przypadku nie powinien się zapowietrzać bo płyn jest w zbiorniczku cały czas.
grib420si.99r.lpg
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 00:14
tylko, że parownik nie ma nic do plynu chlodzacego, chyba, że chodzi o parownik od lpg...
Skiba
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 00:20
Parownik to mamy klimatyzacji ... o czym dokładnie mówisz ? :|
pozdrawiam Skiba
grib
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 18:31
Panowie a czy ja piszę o klimatyzacji czy k..... o układzie chłodzenia ,więc nie róbcie sobie jaj, jak macie ochotę to pomóżcie jak nie to dziękuję.Każdy kto ma instalację gazową wie ,że to coś w czym propan butan zmienia z cieczy się w postać lotną czyli gaz potocznie nazywany jest parownikiem.DZięki.Pozdrawiam.
grib420si.99r.lpg
Paul
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 20:49
grib napisał/a:
Piszesz tak, że nie wiadomo :(
grib napisał/a:
Nie zauważyłem, żeby ktoś to robił :roll:
Na przyszłość, zamiast rzucać epitetami i oburzać się na wszystkich, napisz JASNO, o co Ci chodzi.
Skiba
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 21:20   Re: [R420si 99r.] Parownik w jakim miejscu.
grib napisał/a:
Nigdzie nie napisałeś o instalacji LPG, nie wspomniałeś o niej słowem ani w tekście wiadomości, ani w tytule :| Odp na Twoje pytanie: "A co ma zbiornik wyrównawczy do parownika? Najlepsze umiejscowienie parownika, to jak najbliżej miksera, im krótsza droga LPG tym lepiej. Im wyżej to oczywiście tez lepiej."
pozdrawiam Skiba
grib
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 21:50
Jak ktoś czegoś nie wie co i jak ,to szuka tam gdzie ludzie się na czymś znają.I jeżeli zadaje pytanie ludziom ,którzy kojarzą o co chodzi w autach nawet pisząc językiem potocznym w motoryzacji to powinni odpowiedzieć.A nie robić z kogoś idiotę.Bo wystarczy klepnąć hasło parownik albo zbiornik wyrównawczy w wyszukiwarce a tam na pierwszym miejscu jest co do czego służy i to o masz, właśnie w motoryzacji,a wyszukiwarka jest do czego????Serdecznie pozdrawiam panów którzy nie wiedzą co to parownik i zbiornik wyrównawczy .
grib420si.99r.lpg
Paul
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 21:57
Grib, przeginasz trochę :(
Parownik równie dobrze występuje w klimie i nie ma NIC wspólnego z ŻADNYM zbiorniczkiem wyrównawczym.
Faktem jest, że NIE napisałeś jasno, o co Ci chodzi, więc nie obrażaj innych z łaski swojej. Tutaj jakoś nie widzę
grib napisał/a:
, więc po co te emocje?
Chyba, że chcesz ostrzeżenie ?
Proszę więc - wyluzuj, jeszcze raz przeczytaj swój pierwszy post a pewnie przyznasz mi rację.
grib
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 22:02
A tak ogólnie to oczekiwałem na odpowiedź tak lub nie, na to proste pytanie panowie znawcy parowników i zbiorników wyrównawczych i się na nikogo nie obrażam ,ani nie epitetuje k......wodna.
[ Dodano: Sob Maj 24, 2008 23:05 ]
Ktos kto zna sie na autach kojarząc parownik i zbiornik wyrównawczy,nie zadał by głupich pytań o klimatyzację.Bo co ma parownik klimy do układu chłodzenia auta,on działa w całkiem innym obiegu?????A parownik LPG kurka wodna niestety ma i to chyba dużo nieprawdaż,chyba że się mylę.
grib420si.99r.lpg
Ostatnio zmieniony przez grib Sob Maj 24, 2008 22:19, w całości zmieniany 1 raz
Paul
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 22:11
grib napisał/a:
Nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. W razie zapowietrzenia układu, nie odpowietrzy się samoczynnie i będzie problem z odpowietrzeniem 'ręcznym'.
[ Dodano: Sob Maj 24, 2008 23:13 ]
grib napisał/a:
Aleś Ty uparty........ :(
A przyszło Ci do głowy, że nie każdy zna się na LPG, a jednak chciał pomóc?
Przy takim podejściu, to za dużo odpowiedzi nie uzyskasz zapewne :(
grib
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 22:23
SORKI TROCHĘ się zapędziłem ale w końcu wydusiłem od Ciebie odpowiedź,już więcej nie będę obiecuje :wink: :wink:
grib420si.99r.lpg
Paul
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 22:24
grib napisał/a:
No, faktycznie "wydusiłeś" ;)
Zastrzegam, że o LPG pojęcia nie mam, ale logicznie mi wyszło, że lepiej nie :P
[ Dodano: Sob Maj 24, 2008 23:26 ]
grib napisał/a:
No to trzymam za słowo :P
BTW, to powyżej zbiorniczka, to raczej trudno cokolwiek zamontować chyba ?
grib
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 22:27
NO masz a ja już chciałem spać spokojnie :grin:
[ Dodano: Sob Maj 24, 2008 23:28 ]
u mnie dali radę i właśnie dlatego całe to zamieszanie
grib420si.99r.lpg
Skiba
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 22:51
grib napisał/a:
Ja też sorki, za tą klimatyzację .. ale była pierwsza rzecz która mi na myśl przyszła ;)
pozdrawiam Skiba
Paul
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 22:54
grib napisał/a:
No to teraz musisz szczególnie uważać na układ chłodzenia :(
Chester
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 22:56
Skiba, nie łam się czy tu
a może tu jest jakaś wzmianka o LPG??
Paul napisał/a:
grib
ROVERek: 420si
ja tez nie wiedziałem w pierwszej chwili o co chodzi więc wolałem siedzieć cicho...
Ciufa
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 23:23
Skiba napisał/a:
Chester napisał/a:
w drugim poście grib, napisał że chodzi o instalacje LPG
grib napisał/a:
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Brak nowych postów [R420] W którym miejscu odczytać model PG1
js Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sie 01, 2007 13:03
Brak nowych postów [R420] Wskazówka od ogrzewania stoi w miejscu;/
Kic7aj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Mar 05, 2008 13:17
Brak nowych postów [R45] Jakim olejem zalać ( LPG )
pajak_r45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Gru 27, 2007 21:48
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R414] W jakim państwie wyprodukowano
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Paź 15, 2008 22:47
Brak nowych postów [R45] Wymiana rozrządu - po jakim czasie?
Mr_Maro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lut 18, 2008 16:19
