Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Diagnostyka, błędy jakie wyskoczyły
Dam-Kam
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 17:52   [R75] Diagnostyka, błędy jakie wyskoczyły
Jak sie wali to na całego !! Właśnie wróciłem do domu i od razu wybrałem sie R75 na diagnostyke. W sumie wyskoczyło mi 8 błędów (dodam że odkąd go mam to pierwsza diagnostyka):
1) 13573 Sterowanie czasem grzania. Awaria sterownika żrzenia - to pewnie wtedy co mi zalało elektryke
2) 7680 CAN - wiadomośći Zakłócenia działania
3) 4693 Czujnik ciśnienia wtrysku wstępnego Za wysoki sygnał
4) 4688 Elektryczna pompa paliwa Przerwa
5) 1152 Sterowanie wentylatorem chłodnicy Przerwa
6) 7685 Regul. prędk. jazdy - część obsługi Zakłócenia działania - to pewnie po chiptuningu
7) 7669 Elektron. blokada odjazdu Brak kodu
8) 4704 Ciśnienie wtrysku wstępnego - kontrola Ciśnienie za małe
po skasowaniu błędów i przejażdzce wyskoczył jeszcze raz błąd z pozycji 8 czyli: 4704 Ciśnienie wtrysku wstępnego - kontrola Ciśnienie za małe.
Koledzy Jak ktoś może mi podpowiedzieć od czego może być i co mogą oznaczać błędy których nie opisalem to bardzo o to prosze.
A teraz ide robić pompke sprzęgła
pzdr
Damian
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 21:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 17:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 18:57
Wiesz co, ten ostatni błąd też może być spowodowany chipem. Bo mógł Ci ten tuner zmniejszyć dawkę, a co za tym idzie ciśnienie wtrysku, a podnieść ciśnienie doładowania.
przemo285
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 21:29   Re: [R75 2.0CDT '01] diagnostyka, błędy jakie wyskoczyły
Dam-Kam napisał/a:
To jest norma tym się nie sugeruj.
Dam-Kam napisał/a:
Takie błędy są bardzo częste - komunikacyjne.
Dam-Kam napisał/a:
Prawdopodobnie masz uszkodzony wentylator chłodnicy lub jego jakiś bieg.
Dam-Kam napisał/a:
Za małe niskie /wstępne ciśnienie paliwa to jest powiązane z tą przerwą pompy paliwa.
Dam-Kam napisał/a:
Co do tego błędu to dognij i przesmaruj piny we wtyczce czujnika wysokiego ciśnienia paliwa , znajduje się on na końcu tej rury (akumulatora paliwa)od której odchodzą rurki do wtryskiwaczy - stały problem , proponuję pojeździć z dwa dni i zrobić test. Większość tych błędów wynikają z ciśnień paliwa i to wszystko sie nakłada (może to być efekt kończących się pomp w zbiorniku lub przy akumulatorze)
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Cze 03, 2008 16:30, w całości zmieniany 1 raz
Dam-Kam
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 21:51
Rowan, a to nie może być czasami początek problemu z pompką paliwa w baku ??
przemo285, dzieki że sie tak rozpisałeś :mrgreen: :wink:
Rowan
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 21:53
Dam-Kam, też może być.
przemo285
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 21:56
Proponuję jeszcze sprawdzic filtr paliwa w zbiorniku.
Dam-Kam
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 22:05
czasu mi nie starczy na weekendzie ale to już zostawie mechaniorom moim zacnym... :wink:
PHJOWI
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 10:04
Zobacz czy czasami nie masz mokrych węzy obok filtra paliwa przy aku , miałem taki przypadek tego konkretnego błędu
Dam-Kam
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 16:49
PHJOWI, węze mam suche :???:
[ Dodano: Sob Maj 31, 2008 21:46 ]
swa pytania do PHJOWI i przemo285: macie te pompki do sprzedania ?? który mi zaproponuje lepszą cenę ?? ;>
Brak nowych postów [R75] Diagnostyka ELM'emem 327 + błędy
Gość Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Wrz 12, 2013 18:51
SyntaX
Brak nowych postów [R75] Diagnostyka - błędy P1470, P1472
Siwus181 Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Kwi 08, 2009 22:54
Siwus181
Brak nowych postów [R75] Diagnostyka komputera pokładowego- błędy, wskazania
apples Rover serii 75, MG ZT 43 Pią Kwi 14, 2017 19:40
Ozi546
Brak nowych postów [R75] Błedy ECM
Jaco_Krakow Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Wrz 06, 2012 21:43
Brak nowych postów [r75] Błędy
drut4 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Lut 09, 2020 16:15
kazek
