Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Diagnostyka - błędy P1470, P1472
Siwus181
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 14:04   [R75] Diagnostyka - błędy P1470, P1472
Takie błędy pokazał mi komputer Boscha. Przypomnę, że mam problemy z odpaleniem.
Wiem tyle:
P1470 A/C Cycling Period Too Short
P1472 Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side)
Czy jest w stanie ktoś bliżej powiedzieć co to konkretnie oznacza?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 15:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 14:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 17:00
Z tłumaczenia widać,że te błędy dotyczą klimy i układu wentylacji (zbyt krótki okres działania cyklu A/C , brak działania zasilania drugiego wentylatora od strony pasażera)
Andrzej
Siwus181
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 20:11
SeniorA, wielkie dzięki.
Teraz pytanie, skoro komputer wykrył te błędy, czy jest w stanie wykryć błędy takie jak, np. niesprawny czujnik położenia wału korbowego?
Tracę powoli cierpliwość do tego auta. Po świętach chyba laweta i do Poznania.
PHJOWI
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 20:29
błedy producenta :
P1470 Varable intake balance valve - always open
P1472 Varable intake butterfly valve - alwsays open
Siwus181
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 21:30
PHJOWI napisał/a:
błedy producenta :
Czyli konkretnie co mam przez to rozumieć?
Z wolnego tłumaczenia chodzi o zawory?
Może to być powód braku iskry?
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 21:37
Siwus181, Ale błędy producenta podane przez PHJOWI mówią o defekcie silniczków kolektora ssącego które sterują zmiennymi fazami dolotu.Auto wtedy trochę więcej pali i traci kilka koni.Normalnie zawory są zamknięte a otwierają sie przy określonych obrotach.Poczytaj więcej w FAQ technicznym o VIS.
Andrzej
Siwus181
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 17:36
To już nie wiem. Blady, zielony, żółty jestem...
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 20:02
Siwus181 napisał/a:
"Sie nie bój" Jak mawia Kozioł :wink:
wykręć silniczki i może uda się zregenerować no chyba że już klekoczą to może być bieda.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 20:14
SeniorA napisał/a:
mam na myśli zawory w kolektorze dolotowym , które regulują długość dolotu czyli układ zmiennych faz dolotu.Uważam ,że podane błędy producenta przez PHJOWI są prawdziwe , zresztą możesz to sam zweryfikować podczas jazdy.Komputer Boscha nie wiem czy wykryje błąd czujnika ale T4 na pewno.
Andrzej
Rowan
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 20:48
SeniorA, on ich niemoże zweryfikowac podczas jazdy bo auto nie odpala.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 21:47
Rowan, zrozumiałem,że ma kłopoty z odpaleniem ale odpala.Dzięki.
Andrzej
Siwus181
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 21:54
Rowan napisał/a:
Słuszna uwaga :ok:
Jakiś czas temu czasem odpalał, była iskra.
Nagle nie ma jednego i drugiego.
Brak nowych postów [R75] błędy P1471 i P1472 (check engine)
Aragorn Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Sty 11, 2012 09:27
Aragorn
Brak nowych postów [r75] błędy P0341 P1470 i kontrolka silnika dziwne objawy
Jarcun Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Sty 14, 2012 22:41
Jarcun
Brak nowych postów [R75] Diagnostyka ELM'emem 327 + błędy
Gość Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Wrz 12, 2013 17:51
SyntaX
Brak nowych postów [R75] Diagnostyka, błędy jakie wyskoczyły
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Maj 30, 2008 15:49
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Diagnostyka komputera pokładowego- błędy, wskazania
apples Rover serii 75, MG ZT 43 Pią Kwi 14, 2017 18:40
Ozi546
