Wysłany: Wto Cze 10, 2008 18:11 [R216 Si 97r] Alarm nie działa
Kupilem to auto w marcu, alarm niby mial dzialac, nie sprawdzalem, ale nie dziala. Widze, ze sa czujki fabryczne, ale zupelnie nie funkcjonuje alarm, bo robilem proby (zamykalem auto z otwarta szyba, a potem wkladalem rece pod czujki itd).
Moze mi ktos cos poradzic co z tym zrobic, czy to moze byc wina pilota ?
POzdrawiam
_________________ Nocny Marek
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 18:11 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Czujniki (jeśli je masz) potrzebują znacznie więcej czasu na aktywację, poza tym nie aktywują się jeżeli podczas czasu potrzebnego na aktywację zostanie wykryty ruch (takie trochę mądre są
Czujniki (jeśli je masz) potrzebują znacznie więcej czasu na aktywację, poza tym nie aktywują się jeżeli podczas czasu potrzebnego na aktywację zostanie wykryty ruch (takie trochę mądre są )
Acha... a wiadomo ile potrzebuja na aktywacje?
I pytanie czy po zamknieciu z pilota auta alarm w tych autach powinien byc sygnalizowany zaswieceniem sie np. kierunkowskazow jednokrotnie, a dwukrotnie po jego wylaczeniu?
Sygnalizacja kierunkowskazami zależy od rocznika modelowego samochodu. Niezbędne info podano w technicznym FAQ na stronie klubowej.
Nocny Marek napisał/a:
Nie wiadomo, ale podejrzewam, że ok. minuty.
to znalazlem na stronie klubowej, ale bez rocznikow aut, po nr VIN nie potrafie sie zorientowac, a moje dane auta to: SARRFYWZSAD136829
[R200] Dlaczego podczas zamykania/otwierania samochodu z pilota nie migają kierunkowskazy?
W R200 (tzw. okrąglaku) występowały 2 rodzaje centralek alarmu. Starszy typ (w komplecie z pilotami 3TXA) występował do nr VIN WD261857 i niestety posiadacze wyposażonych w niego R200 nie ujrzą migających kierunkowskazów.
W nowszych R200 był nowszy typ alarmu (i piloty 3TXB) i tutaj sygnalizacja otwarcia/zamknięcia jest już obecna.
i jeszcze to znalazlem:
[R600] Po zamknięciu auta nie włącza się alarm (brak sygnalizacji kierunkowskazami i diodami w drzwiach)...
Najczęstszą przyczyną problemu są uszkodzone tzw. krańcówki (czyli "urządzenia" sygnalizujące otwarcie/zamknięcie drzwi, pokrywy silnika i klapy bagażnika). Często przyczyną jest też niekliknięcie stacyjki po wyjęciu kluczyka. Bez charakterystycznego kliknięcia (informującego system alarmowy o braku kluczyka w stacyjce) alarm nie włączy się.
U Ciebie końcówka VIN to 136829, a migające kierunki były od 261857, czyli u Ciebie nie powinny migać.
Acha , dzieki, a jak najlepiej sprawdzic dzialanie autoalarmu bez owych kierunkowskazow ?
[ Dodano: Nie Cze 15, 2008 23:09 ]
Zostawilem lekko otwarte okno od strony czujnikow. Po dluzszym czasie wlozylem cos zeby sprawdzic czy dziala alarm i nie zadzialal choc chyba powinien prawda?
Nie wiem jak sie za sprawdzenie tegoz alarmu zabrac..
Prosze o porady
[ Dodano: Nie Paź 12, 2008 21:30 ]
alarm dziala ale na otwarcie drzwi, czujki nie dzialaja, ktos wie dlaczego? Kwestia rozlaczenia obwodu czy trzeba programowac?
