Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214] klapa bagażnika stuka;/
themartino
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 00:41   [r214] klapa bagażnika stuka;/
gdy jadę po nie równej drodze to strasznie mi stuka klapa, próbowałem kręcic odbojnikami ale nic to nie dało;( dodam jeszcze że gdy klapa jest zamknięta i sie nią poszarpie to z lata, z tego wnioskuje że to zamek za słaba trzyma.
Czy jest możliwość regulacji zamka??
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 00:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 07:39
tak. mozna to dolne ucho na które nachodzi zamek klapy poluzować i przesunąć w dół. Powinno pomóc, tylko jak za mocno przesuniesz to możesz nie zamknąć klapy. Metoda prób i błędów się sprawdza ;)
mcteusz
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 08:08
Może się to komuś wydać głupie, ale może to tablica rejestracyjna puka....
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
pluto
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 13:58
mcteusz napisał/a:
To nie jest głupie:) mi trzepotała tablica i podłożyłem gumki, i jest oki.
Adrian355
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 19:19
A mi półka stukała :P przez źle dokręcone zaczepy czy tam haczyki :P
Ale wyraźnie kolega napisał że klapa lata jak się poszarpie ... u mnie jak sie nie chciało domykać przesunęliśmy to ucho dosłownie 2 - 3 mm i teraz to sie tak zamyka że aż sie chce coś wkładać do bagażnika :)
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Brak nowych postów SOLVED [R214] Klapa bagażnika się nie zamyka :(
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Sie 22, 2009 17:58
_Lucas_
Brak nowych postów [R200 1,4 16V]Tylna klapa trzaski puka stuka ......
koliber21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 03, 2008 18:00
giewu
Brak nowych postów [R25] Klapa Bagażnika
Guciek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 17, 2012 14:32
Guciek
Brak nowych postów [R25 5D] Klapa bagażnika
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 19, 2009 19:19
Steff
Brak nowych postów [MG ZR] Niedomykająca się klapa bagażnika
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Maj 01, 2011 08:45
Lewis
