Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Problem z hamulcami
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 23:28
MP
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 08:09   [Honda Accord] Problem z hamulcami
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Bry!
Wymieniłem ostatnio zaciski hamulcowe z tyłu. W starym prawym padł ślimak i nie działał ręczny po tej stronie, nożny na granicy akceptowalności.
Zaciski podebrałem od benzyny na części.
Po wymianie, pomimo kilkukrotnego odpowietrzania hamulec jest bardzo miękki, dopiero za drugim razem gdy się podpompuje robi się twardszy, ale po chwili spada ciśnienie z pedału.
Dodatkowo, po odcięciu tylnych hamulców, pedał był twardy jak powinien.
Gdy silnik jest zgaszony pedał jest dosyć twardy, ale lekko gumowaty na początku.
Przed wymianą siła hamowania była ok, a przynajmniej tak mi sie wydawało.
Gdzie jest problem?
Czy to pompa mi nie wyrabia na nowych zaciskach? (może wcześniej ciśnienie nie musiało być tak duże bo tył nie działał w pełni)
Błąd odpowietrzania?
Pomóżcie
Nie chciałbym mieć dzwona na czyjejś albo swojej dupie (w zależności od twardości hamulców)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 22:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 08:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcteusz
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 11:26
Raczej coś z odpowietrzeniem układu.
A może odpowietrznik nie trzyma tak jak powinien i gdzieś puszcza?
P.S. Kiedyś coś w Rave wyczytałem o dziwnej kolejności odpowietrzania kół. Było chyba coś w rodzaju: prawy przód, lewy tył, prawy tył, lewy przód. Choć dla mnie to nie do końca logiczne i nie daję głowy, że to akurat tak było.
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Dolt
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 12:09
ja ostatnio tez nie mogłem odpowietrzyć hamulców(zmieniałem zaciski na przedniej osi), pedał cały czas był miękki, przepompowałem 1,5 litra i nic.
A okazało się, że poprostu zamieniłem strony zacisków :oops: (odpowietrznik musi być na górze)
Co do kolejności odpowietrzania to robiłem prawy tył, przedni lewy czyli normę i teraz jest ok.
MP
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 14:53
Odpowietrzniki są na górze, więc tu jest OK.
Jak z kolejnością odpowietrzania?
Robić wg manuala czyli zaczynając od przodu czy od tylnych zacisków, jako że są najdalej od pompy?
Jary
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 19:17
MP napisał/a:
1. Tył prawy
2. Tył lewy
3. Przód prawy
4. Przód lewy
herc
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 15:22
1. Tył prawy
2. Tył lewy
3. Przód prawy
4. Przód lewy
A ja sie z tym nie zgodzę...
mcteusz, dobrze mówi
W R600 czyli i w [H] Accord jest podział hamulców diagonalny czyli krzyżowy
1.prawy tył,
2. lewy przód,
3.lewy tył,
4.prawy przód
Jary
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 19:39
herc napisał/a:
Masz prawo wszak to wolny kraj :razz: A taki podział to jest w każdym aucie osobowym i pompa hamulca też z lewej strony :wink:
MP
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 19:57
W manualu do mojej HA
http://honda-klub.org.pl/..._supplement.pdf
(s. 179)
stoi, żeby odpowietrzać w kolejności
lewy - prawy przód,
lewy - prawy tył.
No i nie wiem. http://forum.roverki.eu/i.../icon_curve.gif
Nilbul
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 20:33
A czy przy demontażu i montażu mógł się zapowietrzyć regulator rozdziału hamowania (przód/tył)? Może tam jest problem. Nie wiem gdzie to jest w R bo swojego mam 2 tydzień.
Ale chyba tak w golfie kiedyś miałem.
Małe, twarde i dość szybkie ;)
herc
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 20:46
Jary napisał/a:
nie w każdym bo jest jeszcze podział osiowy :P czyli przód osobno i tył osobno
Jary
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 21:54
No i z tej dyskusji Kol. MP już wszystko wie :wink:
herc
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 22:00
MP, ile rurek wychodzi z pompki hamulcowej cztery czy dwie
jak cztery to:
1. Tył prawy
2. Tył lewy
3. Przód prawy
4. Przód lewy
jak dwie to:
1.prawy tył,
2. lewy przód,
3.lewy tył,
4.prawy przód
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z odpaleniem
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Sty 27, 2008 21:07
frodo_1981
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 18 Pon Lis 21, 2011 13:38
maciej1
Brak nowych postów [Honda Accord] problem po nagrzaniu
taynot4fun Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Cze 06, 2016 08:18
natsu9
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z silnikiem
Gaśnie w czasie jazdy
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Sty 03, 2008 18:10
frodo_1981
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z paskiem?
[Honda Accord 2.0 iTD]
bosniak Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Maj 04, 2007 09:28
