Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tempomat ?
[R75] Tempomat ?
Jak to zrobić
rover75card
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 00:59   [R75] Tempomat ?
Mam R75 Connoisseur SE + NAV :) Jednak nie mam Tempomatu.
Moje pytanie jest czy można tak jak np w Omedze samemu aktywoać Tempomat i jak to zrobić?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 02:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 00:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Thrillco
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 06:18
Aktywować?? Raczej nie. Mozna sobie najwyżej samemu wszystko co potrzebne zmontować, o ile ma się części. W R75 o ile wiem tempo to dość prosty jest tempomat ale czy gra jest warta świeczki...
Dodam, że po jakimś czasie fabryczny tempo przestaje dzialać bo się jakiś tam "pstryczek-elektryczek" pod sprzegłem chowa nie tak jak trzeba i jestes potem zmuszony do poprawki tego ustrojstwa. W sumie w R 75 sprawdza isę powiedzenie (częściowo) "im więcej elektroniki tym więcej rozterek" :/
rover75card
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 15:03
OK - zapomniałem dodać że mam manualną skrzynie. Opłaca mi się bo codziennie robię dużo kilometrów na autostradzie a ja lubie jechać ze stałą prędkością.
Np w omedze cała zabawa ogranicza się do wymiany 1 manetki za 50 zł i już masz wszystko, a jak dokładnie jest to w r75 ?
Spyder
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 17:30
rover75card napisał/a:
Mi sie opłacało i działa super też sporo mam jazdy po autostradach i prawą nogą mogę robić co chce:)
W dieslach jest to proste i niewiele zakupów trzeba natomiast w bęzynowych gożej
Sprawa diesla wygląda następującą:
Do zakupu:
1) Sterownik tempomatu od diesla Tylko ten pasuje - w używce ja kupiłem za 130 zł
2) Przełącznik i drewienko pod panelem klimatyzacji - kupiłem za 30 zł
3) Przełączniki pod kierownice - koszt ok 50 zł
Reszte już masz czyli okablowanie powinno być pozłaczasz to w całość i powinno wszystko śmigać.
Umnie tak było i jestem zadowolony z tego bajeru. ;)
Taki sobie R75
rover75card
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 21:48
Thx za pomoc jednak znowu zapomniałem dodać że mam bęzyne :( . Czy ktoś z obecnych w tym typie samochodu zakładał tempomat ?
Spyder
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 16:38
Oj chyba nic na ten temat nie pisano na forum i podobno to nie takie proste.
Taki sobie R75
Zukowaty
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 16:56
Zapomnij raczej o zakladaniu tempomatu chyba ze bardzo zdesperowany jestes.Skalad sie to z instalacji w panelu srodkowym z guzikiem,instalacji do kierownicy z przelacznikiem,czujnika przy sprzegle i jakiegos innego do hamulcow, silownika pod maska-takiej gruszki pneumatycznej z przewodem powietrznym ktory Bog jeden wie gdzie idzie no i calego sterownika.Jedyna nadzieja to to ze sa juz u Ciebie wiazki bo ja mam wiazki pod full opcje u siebie akurat.
xyde
Wysłany: Wto Cze 09, 2015 18:29
Witam, zamierzam sam montować tempo, czy ktoś uprzejmy mógłby krok po kroku (lub jeżeli jest gdzieś to opisane) poinstruować mnie jak powinienem to zamontować?
AdaskoC
Wysłany: Wto Cze 09, 2015 19:26
Montujesz przyciski na kierownicy, włącznik na konsoli pod panelem klimy i wpinasz moduł przy bezpieczniakach. W manualu dodatkowo czujnik na sprzęgle.
emerka
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 10:17
AdaskoC napisał/a:
I dodatkowo moduł pod maską plus "gruszka" na przepustnicy jeśli to benzyniak
SLU
AdaskoC
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 11:38
Akurat kolega pytał o CDT :) ale tak, w V6 dodatkowo gruszka z wężem i pompką, oraz dwa moduły przy bezpiecznikach
xyde
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 18:07
mam diesla 2.0 CDT z 2001r. w manualnej skrzyni, przycisk w panelu zamontowałem wraz z listwą, pod schowkiem znalazłem sterownik, pozostaje zdemontować kierownicę i tam podłączyć przyciski sterujące, jak ją odkręcić? z lewej i prawej strony od wewnątrz są otwory czy tam potrzeba jakis specjalnych narzędzi? bo normalnym śrubokrętem nie dałem rady nic złapać. proszę o info
AdaskoC
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 19:23
Kierownicy nie demontujesz. Jedynie poduszkę. Właśnie w te dwa otwory wkładasz klucz typu TORX(nie pamiętam rozmiaru) i ściągasz poduszkę. Wpinasz nowe przyciski i Wuala :)
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 19:29
Jak nie miał tempomatu to chyba musi plastik w kierze podciąć?
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 21:51
Tak, ale to banał :)
xyde
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 21:55
ok, to jestem na finiszu, otwór już mam właśnie i to był pierwszy impuls do tego że trzeba go wypełnić. dzięki koledzy! :mrgreen:
Brak nowych postów [MG ZT] Tempomat
cino20 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Paź 14, 2008 10:45
cino20
Brak nowych postów [ ABS i TEMPOMAT ]
dracula1987 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Mar 28, 2016 12:07
Brak nowych postów [R75] Tempomat...
szukam elektryka co sie na tym zna
damian_kaminski Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Cze 04, 2007 17:22
damian_kaminski
Brak nowych postów [R75] Tempomat cdt
Stormleader Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 30, 2017 01:25
MaReK
Brak nowych postów [R 75] Tempomat
mancho Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Sty 25, 2017 22:57
