Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z wrzucaniem biegów, awaria?
jokrasa
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 13:28   [R620] Problem z wrzucaniem biegów, awaria?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
[R600 2.0Si LPG 96r]
Witam wszystkich serdecznie
i zapraszam do udzielenia mi pomocy. :cry:
Mam awarię Roverka 620si 1996r. skrz. manualna, 2.0 16V, polegającą na tym, iż od paru dni nie mogę wrzucić na zimnym silniku poprawnie biegów bez "zgrzytów".
Jeśli silnik się rozgrzeje na max'a to wtedy jakoś te biegi jeszcze wchodzą ale na zimnym silniku tylko przy wyłączonym silniku mogę biegi wrzucić.
Ostatnio wracałem z dalekiej podróży i problem się nasilił, biegi ciężko wchodzą przy nadepniętym pedale sprzęgła do samej podłogi.
Zauważyłem też minimalny luz w pedale sprz. ( jest mały zakres około 2 centymetrów gdzie nie ma oporu wogóle).
Pod pedałem zauważyłem przy takiej pompce wycieki smaru czy czegoś podobnego.
Mam taką małą nadzieję iż wina nie leży po stronie sprzęgła czy docisku p\bo na taki remont nie jestem finansowo przygotowany.
Jakie części wchodzą w grę i co to dokładnie za usterka?
Gdzie w okolicy Żyrardowa Skierniewic znajdę mechanika i będę mógł to naprawić.
Pozdrawiam gorąco.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 24, 2011 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 13:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 14:20
Wystarczyło trochę poszukać, bo wątek poruszany nie raz na forum:
Tu jest dokłądny opis problemów:
http://forum.roverki.eu/v...pa+sprz%EAg%B3a
Są też wątki:
http://forum.roverki.eu/v...Ag%B3a&start=20
jokrasa napisał/a:
Czyli masz awarię pompy sprzęgła - przez chwilę możesz jeździć dolewając płyn hamulcowy (DOT4) do małego zbiornika pod maską i odpowietrzając układ, ale prędzej czy później musisz tą pompę wymienić, bo zabijesz (o ile już tego nie zrobiłeś) skrzynię (głównie synchronizatory).
Jak robiłem to rok temu, to koszt nowego zamiennika w TomaTeam to było 120 zł - Tomi do końca tygodnia ma urlop, ale potem nie powinno być problemu.
U Tomiego jest też reparaturka chyba za 20 zł, ale w tym wieku auta raczej cała pompa jest już tak wyrobiona, że sama reparaturka nie pomożę i nie warto tracić na nią kasy, bo instalacja reparaturki to tyle samo, a właściwie więcej roboty, niż wymiana pompy.
Pompa pasuje oczywiście od Hondy CC7 z tym samym silnikiem (F20Z1 lub F20Z2) z tego samego rocznika.
NEOSSS
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 15:09
Pompka sprzęgła oryginał to u mnie 100zł...
jokrasa
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 15:10
Wielkie dzięki.
Szukałem tego typu awarii na tym forum ale chyba źle formułowałem zapytanie w szukajce.
Jeszcze raz dziękuje
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 11:40
NEOSSS napisał/a:
Nówka?
Tomi
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 22:51
piter34 napisał/a:
NEOSSS napisał/a:
Nówka?
Oryginał, nówka od wersji europejskiej?? Bardzo dobra cena.
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 22:27
NEOSSS, odpowiesz nam?
NEOSSS
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 22:32
Dopiero dolazlem do komputera po meczarni z ludzmi typu Panie zrob Pan cos bo nie jedzie mi to auto...
Uzywana pompka(oryginal napisalem dlatego bo niektorzy dzwonia i Panie a naprawial to ktos, Panie ile to pochodzi, Panie a to nie zamiennik)... Do nowych czesci bede mial dostep niedlugo . Wersja EUR, Uk sa inne
Brak nowych postów [R620] Skrzynia biegów i trudności z wrzucaniem biegów
eugeniusz.kam Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Sie 10, 2009 12:21
borsi
Brak nowych postów [R620] Problem ze zmianą biegow
figaro Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Wrz 14, 2009 16:27
mcteusz
Brak nowych postów [R620] Problem ze skrzynią biegów
Lucekch Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sty 26, 2011 10:44
Aragorn
Brak nowych postów [R620] Problem z drążkiem skrzyni biegów
PanzerMajer Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 13, 2011 19:39
Brak nowych postów [R620] Problem z gałką zmiany biegów
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lut 13, 2011 12:11
PanzerMajer
