Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Po zmianie filtra nie odpala
podczas wymiany zrobilem zwarcie na akumulatorze
didymus
  Wysłany: Sro Sie 27, 2008 22:27   [R416] Po zmianie filtra nie odpala
Problem polega na tym że nie mogę odpali roverka . Zmieniłem filtr paliwa i od tej pory zdechł. Raczej się chyba nie zapowietrzył bo to benzyna to po przekręceniu kluczyka pompka powinna dopompowa paliwo. Od razu po zmianie filtra to na chwilkę odpalił ale szarpał i się dławił aż padł. UWAGA Podczas wymiany filtra spadł mi klucz na akumulator i zwarły się na chwilkę klemy aż zaiskrzyło. Czy mógł się jakiś bezpiecznik przepalic np. od pompy paliwa? I czy pompa paliwa ma wogule jakieś bezpieczniki. Z góry dzięki za pompc.
pozdrawiam
AndrewS: poprawilem tresc tematu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 00:15, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 22:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 23:16
no filtr paliwa mozemy raczej wykluczyc, chyba ze trafil sie zapchany :-) , odwrotny montaz tez pewnie by az tak nie zaszkodzil,
co do zwarcia, tez nie powinno sie nic stac, bo ja kiedys zrobilem podobnie, albo nawet gorzej, zrobilem krotkie zwarcie plusa aku do masy kompa !! i nic sie nie stalo
musisz standardowo posprawdzac
wszystkie bezpieczniki , od pompy jest napewno
a immo jak tam ?? moze po zwarciu i niskim spadku napiecia rozprogramowal sie pilot z alarmem
jesli to wykluczysz to sprawdz czy jest iskra i czy napewno dostaje paliwo, najlepiej ale nie najwygodniej jest wyjac listwe z wtryskiwaczmi, uwaga potem na montaz (gumki oringi wtryskiwaczy trzeba posmarowac, bo sie zniszcza przy wkladaniu)
didymus
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 04:48
immo jest ale raczej to nie on bo na początku odpalił na chwilę . Posprawdzam bezpieczniki i dam zna czy coś się zmieniło.
[ Dodano: Pią Sie 29, 2008 20:27 ]
WRZESZCIE ROVER NAPRAWIONY SPALIŁ SIĘ JAKIŚ PRZEKAŹNIK OD POMPY PALIWA(i nie tylko) KOSZT NAPRAWY 80 ZŁ. NIE WIEM CZY TO DROGO ALE...
Brak nowych postów [R400] nie odpala p zmianie uszczelki
Pawel-T Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Gru 14, 2011 22:42
truten23
Brak nowych postów [R45] po wymianie filtra paliwa zgasł i nie odpala.
therion Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lut 17, 2021 21:34
therion
Brak nowych postów [R416 ] spadek obrotów i gasnący silnik przy zmianie biegów
jenderek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lip 07, 2013 20:55
Brak nowych postów [R416] Wymiana filtra paliwa
didymus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Wrz 02, 2008 21:29
Brak nowych postów [R416] lokalizacja filtra paliwa
pioterpit Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lis 30, 2010 13:09
Micros
