Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si] 98 Sprzęgło z 216
Zibski
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 16:26   [R 214 Si] 98 Sprzęgło z 216
Jak w temacie, da rade zamontować większe sprzegło od jakiegoś mocniejszego rovera żeby pasowało do 214 Si?
mam też dodatkowe pytanie. Czytałem kiedyś o możliwości zakupienia większej przepustnicy, wie ktoś z jakiego ona jest modelu? Jesli ktoś ma jakieś opinie na ten temat niech się podzieli.
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 16:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 16:32
o przepustce jest wiele tematow. sprzeglo od 216 jest takie same jak od 214 bo przecierz ta sama skrzynia siedzi...
Zibski
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 19:56
michone napisał/a:
czy przez to rozumiesz, że ma te same wymiary? moje sprzegło zdaje się być już troche wyjechane ( łapie w górnym położeniu sprzegła, ślizga się-ostatnio udało mi się je niechcący spalić)
michone
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 20:40
nie dam sobie ręki obciąć :/ musial bys sprawdzic w rave
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 11:23
Zibski napisał/a:
Zobacz sobie do katalogu InterCars on-line i porównaj wymiary.. ZTCP to są takie same.
kamil_luczak
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 12:08
Tomi z Tomateam kiedys mi cos wspominal ze byla jakas limitowana wersja R114GTI ze sprzeglem 190mm, seria ma 180mm.
michone
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 12:17
Kamil Luczak napisał/a:
ale to chyba nie tylko sama tarcza wieksza :/ ale osobiscie nie widze sensu wymiany tarczy na wieksza przy tym silnikiem...
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 12:22
dawaj spieka :lol:
PS seryjne sprzęgło ma jakieś 25% zapasu wiec jakiekolwiek modyfikacje chyba nie maja sensu.
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 13:30
W R200 seria ma 200mm.
michone
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 13:40
dobryziom napisał/a:
dawaj spieka :lol:
ale sprzeglo w 1.4 103KM jest takie same jak w 1.6 116KM :) czyli 25% z 116 to 29KM :)
a zrobic 130KM z 1.4 nie jest tanie :D
kamil_luczak
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 19:41
To chwila jak to w R200 silnik 1.4 ma sprzeglo 200mm, jak skrzynia jest ta sama co w R100 gti a tam jest 180mm. Co by nie bylo to seria sprzeglo od gti wytrzymala 140KM w moim wozie, a nie mialo ono lekko, czasem byl jakis sprint. I nie myslcie ze ja caly czas sie scigam jak glupi dzieciak :] Dopiero wysiadlo po ktorym strzale z nitro, ale to juz mysle ze bylo okolo 170KM i napewno powyzej 200Nm
Zibski
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 20:11
Mam sprzęgło do wymiany więc mnie ten temat zainteresował, chciałem też robić wałki ale okazało się to bardziej kosztowne niż przypuszczałem... ;/
kamil_luczak
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 21:03
Mi znajomy doradzil zebym zrobil u siebie zamiast walkow ( bo te jest tragicznie ciezko zdobyc ) regulowane kolka do rozrzadu.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 23:51
Kamil postaw piwo koledze :ok:
kamil_luczak
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 00:04
Ty nawet wiesz ktory kolega :P
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 08:56
W 1.8 VVC jest 215mm, ale tam jest skrzynia PG1
W 1.4 (8V lub 16V) oraz 1.6 jest 200mm i skrzynia R65.
W R100 1.4 103KM jest 190mm.
180mm jest w silnikach 1.1 serii K.
W Polonezie 1.4 jest sprzęgło jak w R100 1.4 103KM, czyli 190mm.
kamil_luczak
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 12:49
czyli normalnie takie od 1.6 200mm powinno podejsc do mojej skrzyni R65, tak ? Wtedy pewnie tez trzeba zmieniac zamach:/
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 13:01
Nie wiem :P
Gdy zapakowałem do mojego R200 sprzęgło 190mm, to wprawdzie działało to, ale przy ruszaniu odczuwalne były wibracje. Po założeniu 200mm wszystko było jak należy.
Zibski
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 19:30
Mam od momentu kupienia ten sam problem z wibracjami, sprzegło mi łapie dopiero przy końcu, znajomy mi doradził żeby podciągnąć linke ale chyba poza zmianą na pedale to nic więcej nie pomoże... Co do tych regulowanych kół to dobry pomysł. Jaki jest koszt montażu, zakupu + ustawienia?[/quote]
kamil_luczak
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 21:51
Podobno Grabowski robi takie kolka, tylko trzeba mu dac stare zeby wymiar zdjal, bierze 300zl od kola.
Brak nowych postów [R45 idt] sprzęgło spiekowe
lukasz17 Tuning mechaniczny 26 Sob Kwi 06, 2013 20:26
lukasz17
Brak nowych postów [K-series] Sprzęgło 200mm
sebeks Tuning mechaniczny 6 Sro Sty 28, 2015 12:52
sebeks
Brak nowych postów [R45/R400/MG ZS] Sprzęgło hydrauliczne
Remigiusz Tuning mechaniczny 15 Czw Kwi 25, 2013 21:01
piniuboss
Brak nowych postów [R820T] Wzmocnione sprzęgło
które wybrać ?
Konix Tuning mechaniczny 31 Sro Cze 03, 2009 20:58
dobryziom
Brak nowych postów [iDT SDi TI] jakie mocniejsze sprzęgło?? cywilno sportowe
borek88 Tuning mechaniczny 53 Sob Gru 29, 2012 00:12
gwidon1701
