Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si] Rozładowujący się akumulator.
pol82
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 22:09   [R 214 Si] Rozładowujący się akumulator.
Mam nietypowy problem mianowicie, jakiś czas temu zauważyłem, że słabnie mi akumulator.
Pewnego dnie odstawiłem samochód do garażu a po 3 dniach nie mogłem go odpalić, padnięty do zera akumulator. Problem się powtarzał i nasilał aż do momentu, że co rano musiałem ładować akumulator. Kupiłem nowy było wszystko OK przez tydzień jak jeździłem, przez tydzień samochód nie był używany bo byłem na urlopie. Wczoraj po powrocie stwierdziłem po przekręceniu kluczyka że żadna kontrolka nie świeci. Coś rozładowuje mi akumulator a jeszcze jakiś czas temu mogłem zostawić go nawet na 2 tygodnie i było OK.
Podejrzewam że może być gdzieś zwarcie ale jak go znaleźć i jak rozwiązać ten problem??? :bezradny: POMOCY Patrzyłem na ładowanie i wydaje mi się że jest OK.
Kocham mojego ROVERka!!
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 22:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 22:48
Miernik do ręki, wpięcie szeregowo pomiędzy minusową klemę a ujemny zacisk akumulatora i pomiary prądu. Wyciągaj kolejne bezpieczniki i powinieneś w końcu znaleźć "złodzieja prądu". Ale zacznij może od prostszej rzeczy, sprawdź wiązkę kabli w tylnej klapie (w przepuście gumowym), lubią się tam przetrzeć/złamać i mogą powodować zwarcie.
pol82
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 09:55
No to ten pomysł z miernikiem mi się podoba!! Zatem proszę o szczegóły wykonania. Klema minusowa odpięta i połączona szeregowo z akumulatorem przez miernik, to jest proste, ale jak miernik taki zwykły mały? I jeszcze jedno ważne pytanie jak ustawić na mierniku w takiej sytuacji? A co do klapy to właśnie się zabieram, już kiedyś miałem z tymi kabelkami kłopot.
R-200
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 11:54
Wystarczy w szereg z klemą minusową włączyć kontrolkę zrobioną z żerówki 12v 5 W. Jeśli będzie świecić prawie pełnym światlem to jest zbyt duży pobór prądu i trzeba poszukać przyczyny. Wystarcza zostawić kontrolkę i odłączać poszczególne obwody. Gdy trafimy na wlaściwy żarówka prawie zgaśnie.
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 22:09
pol82, sprawdziłeś już ten prąd upływu?
Brak nowych postów [R 25] czy to akumulator
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 04, 2013 20:36
komoss
Brak nowych postów [R25] IDT Akumulator
pawel90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 19, 2012 15:32
pawel90
Brak nowych postów [R200] Akumulator
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 19, 2016 16:23
Brak nowych postów [R200 1.4 8v] akumulator
czort Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 04, 2010 20:29
Andrzej_1272
Brak nowych postów [r25] akumulator czy rozrusznik?
kophura Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Paź 23, 2016 18:55
mlodinho10
