Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SD 97'] woda w tylnym kloszu/zgasla tablica i panel...?
krzysztof_ns
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 21:06   [220SD 97'] woda w tylnym kloszu/zgasla tablica i panel...?
witam,
1. spalilo mi tylna zarowke, przy wymiane zauwazylem ze w kloszu i na wiazce sa slady wody (takze na plasiku do ktorego mocowane sa zarowki) - po wymiane zarowki na nowa, i tak nic nie swieci - czyzby jakas nieszczelosc klosza i problem z przebiciem...?
2. dzis takze "ni z tad ni z owad" zgasly mi wszystkie zarowki podswietlenia tablicy i panela - ogolnie wszystko co sie podswietla podczas jazdy w srodku nie swieci (wszystkie kontrolki swieca za to poprawnie) - jaka moze byc przyczyna - czyzby bezpiecznik?!
pozdrawiam,KP
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 21:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 10:56
może padł bezpiecznik od pozycyjnych tylnych, ale to też nie jest bez przyczyny :hm:
od razu nasuwa się sprawdzenie wiązki tylnej klapy :cool:
laska3001
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 11:26   Re: [220SD 97'] woda w tylnym kloszu/zgasla tablica i panel.
krzysztof_ns napisał/a:
witam,
pozdrawiam,KP
sprawdź dokładnie bezpieczniki
tylne lewe światło jest na tym samym bezpieczniku co podświetlenie liczników i pokręteł ...oprócz chyba zegarka
...Cmentarze są pełne ludzi którzy mieli pierwszeństwo...
krzysztof_ns
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 20:00
dokladnie - zegarek dziala i radio takze...tylko nic nie swieci, lacznie z lewym tylnym - mam nadzieje ze to bezpiecznik i sadze ze "wywala" go ze wzgledu na zwarcie w wiazce, zapewne z powodu tej wody ktora gdzies sie tam dostaje...
Adrian355
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 18:18
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=21697
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
laska3001
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 19:31
a wymieniłeś bezpiecznik na nowy? po wymianie go też "wywaliło"?
Adrian355
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 19:32
Jest to bezpiecznik w puszce koło kierownicy. 10A lub 15A
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220SD] Jaki olej od Roverka 220SD?
k4rol3k031989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Paź 23, 2013 12:34
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r] Jedna lampa wyżej, regulacja na kloszu.
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 20, 2009 09:49
Wydryszek
Brak nowych postów [220sd] Numer silnika 220sd?
mlodyjp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 08, 2011 10:49
Brak nowych postów [R200]Stop i tablica
nie działa
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Lis 01, 2009 00:41
Jugol
Brak nowych postów [r214 si 98r]woda(wygląda jak woda)w tłumiku
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Kwi 01, 2008 14:09
Misioslaw666
