Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Zaświeca się kontrolka SRS
pribd
  Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 11:00   [R416] Zaświeca się kontrolka SRS
Mam problem co jakis czas zapala mi sie podczas jazdy kontrolka od poduszek i dziwnie śmierdzi mi spalenizną w aucie co robic POMOCY!!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 01, 2011 22:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 11:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 12:55
Sprawdz polaczenia pod przednimi fotelami(powinna byc wiazka od napinaczy pasow)ja wycialem kostke i zlutowalem na stale.
polakpolak29
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 13:02
mam ten sam problem z lampką srs już bardzo długo samochód poduszki są, ruszałem taśma pod kierownicą, pod siedzeniami nic nie ma. Nie wiem gdzie szukać problemu??
a śmierdzi mi od nawiewu spalenizną jak ją włączę, jakiś rok temu robiłem te rezystory może się coś zepsuło
Ostatnio zmieniony przez polakpolak29 Sro Gru 03, 2008 13:53, w całości zmieniany 1 raz
pribd
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 14:56   [R416 1,6Si 96 ]
jest jeszcze cos kiedy zatrzymam auto i pomrugam dugimi swiatłami na wyłączonym silniku , po czym ponownie go odpale ta lamka przestaje mrugac ale smrut jest nadal który pochodzi w nawiewu...??
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 18:32
keczu, w R400 nie ma tych połaczeń ;)
jeśli chodzi o poduszki, to całkiem prawdopodobne, że to taśma kierownicy do wymiany, chyba, że problem siedzi gdzieś w elektronice, ale tego już nie stwierdzisz bez diagnostyki komputerowej...
jeśli chodzi o swąd to raczej nie ma związku, przupiszzcam, że może któryś opornik nawiewu dotyka jakiegoś plastikowego elementu, albo silnik dmuchawy już umiera, czy to jest taki "metaliczny" zapach, czy zwykly palony plastik?
może jeszcze zaciągać jakiś smrodek spod maski, ale w takim wypadku po otworzeniu maski byłoby go czuć baaardzo wyraźnie ;)
Skoro jesteś z poznania, to pod bokiem masz fachowców ;) skontaktuj się z przemo285 lub PHJOWI na pewno Ci pomogą :cool:
pribd
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 19:22
to taki dziwny zapach trudni stwierdzi jakby karbitem leciało z nawiewu ...kurcze boje sie ze to cos powaznego ....??
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 20:47
taki dość charakterystyczny zapach palonego grafitu daje silnik prądu stałego jak mu się kończą szczotki, i to też bym sprawdził, zwłaszcza że wymontowanie silnika dmuchawy w R400 to 15 minut z piwkiem ;)
pribd
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 21:13
a mógłbys dokładniej opisac jak to zrobic widzisz jestem kobietą sama naprawiam sobie autka ale jeszcze nie na wszystkim sie znam...
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 21:18
pribd, pobierz sobie ze strony klubowej RAVE, tam są wszystkie schematy, na pewno Ci to pomoże :smile:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 21:26
muszisz wyjęć podbitkę znad nóg pasażera (to ta płyta od spodu), odkręcić schowek (przy okazji mozesz sprawdzić czy to nie rezystory, bo są zaraz za schowkiem) silnik dmuchawy jest przykręcony do tunelu nawiewu trzema śrubkami od spodu, po odkręceniu i odłaczeniu kostki z przewodami da się go wyjąć, acz jest dość ciasno ;)
jak już silnik będzie na wierzchu to można go podłączyć pod akumulator. Jeśli to szczotki, to będzie czuć ten zapach po kilku sekundach, no i będzie dość mocno iskrzył przy komutatorze...
pribd
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 21:33
Troche to wydaje mi sie skomplikowane ale jutro spróbuje to sparwdzic szkoda ze jakies rozrysownej istrukcji nie mam dzieki pozdrawiam ...
Lechos
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 21:47
po odkreceniu schowka bedziesz miala taki widok a reszta na rysunku
Ostatnio zmieniony przez Lechos Nie Wrz 28, 2008 21:53, w całości zmieniany 2 razy
pribd
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 21:50
Dzieki to juz cos...
[ Dodano: Pon Wrz 29, 2008 09:59 ]
Witam ponownie znowu mam problem rano zauważyłam ze mi tylnia lewa lampa nie świeci myślałam ze to żarówka ale są dobre co może być przyczyną? Czy to ma związek z tym ze zapala mi się ta kontrolka od poduszek
polakpolak29
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 10:19
Może trzeba zobaczyć połączenia idące do tej lampy. Ja ostatnio miałem problem z przeciwmgielnymi i się okazało ze bezpiecznik był spalony ale to był problem na 2 lampach a nie na 1
nowy_posiadacz
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 18:41
Witam mam od kilku dni rovera 200.
Silnik niby 1.8 ale w dokumentach mam 1,4.A wg vin'u 1.6 SI i taki jest raczej.Cyba poto żeby mniejsze OC płacić bo raczej "szczep" to nie jest:)
Mam też problem z kontrolkami SRS. Przeczytałem forum, odłączyłem klemy najpierw "-" a potem "+".Przeczyściłem styki noże( skrobałem) a później popsikałem WD40 ale problem nadal istnieje więc nie pomogło to co przeczytałem na forum.Gdzie tkwi problem?Zaznaczam że auto jest bezwypadkowe.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 19:16
nowy_posiadacz napisał/a:
na podstawie czego wnioskujesz? :/
Pozdrawiam Monika
nowy_posiadacz
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 19:21
proste.Sprawdzałem auto magnesem i miernikiem grubości lakieru:)Pożyczyłem od kumpla handlarza autem:)Zero szpachli i jedno drzwi(tylne) ponownie lakierowane
polakpolak29
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 20:00
U mnie problem z SRS wystąpił po odłączeniu akumulatora i do dnia dzisiejszego tak jest ze ta lampka mruga
nowy_posiadacz
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 09:33
Ale to jest denerwujące jak mruga pod oczami! W dzień nie przeszkadza to ale wieczorem już jak najbardziej.Nic nie da się zrobić?
polakpolak29
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 11:58
Jak wyżej pisałem wszystkie możliwe miejsca były sprawdzane chodzi mi tutaj o taśmę pod kierownicą itd. etc
[ Dodano: Pon Lis 10, 2008 15:51 ]
pribd napisał/a:
Wracam do problemu z lampą należy wymienić bezpiecznik
Ostatnio zmieniony przez polakpolak29 Wto Lis 25, 2008 11:09, w całości zmieniany 3 razy
Brak nowych postów [420] zaswieca sie kontrolka od oleju
markol4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lis 24, 2010 17:30
markol4
Brak nowych postów [R420] Kontrolka SRS nie zaświeca się
SCR Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Cze 08, 2008 14:22
SCR
Brak nowych postów [R420SDI] Kontrolka świec żarowych nie zaświeca się
imus23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Lip 04, 2012 15:31
bizon
Brak nowych postów [R420] Podczas jazdy zaświeca się kontrolka silnika i świec
mirekcieszyn75 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lut 19, 2014 18:48
mirekcieszyn75
Brak nowych postów [rover 400 D] Zaświeca się check engine
limak89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lip 21, 2010 10:36
