Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 di 97r.]pilot!!
dragi
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 18:04   [R220 di 97r.]pilot!!
Panowie auto mogę otworzyć kluczykiem,centralny otwiera drzwi i bagażnik oraz mogę go odpalić i jeżdżić bez problemu nie gaśnie ani nic w tym stylu.Jest tylko jeden mały problem nie mogę go zamknąć pilotem ani otworzyć po prostu wcale nie reaguje.Czy ktoś z was ma schemat instalacji alarmowej lub wie co mogło się stać,próbowałem wyczyścić pilota,wymienić baterię,przyciskać kilkakrotnie guzik otwarcia i zamknięcia,czujniki otwarcia drzwi działaja???
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 18:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
b0b3k
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 19:13
a nie przetarły Ci sie przewody w wiązce kabli do klapy tylniej ?
dragi
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 20:05
A tak konkretnie jakie przewody i gdzie je znależć,czy ma to coś wspólnego z podświetleniem w tylnej klapie???
b0b3k
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 20:52
przy zawiasach klapy tylniej w gumie - prawa strona
dragi
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 21:52
Ok,sprawdzę,ale tak konkretnie to za co te kabelki odpowiadają?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 22:25
no wlasnie ;D ? Co ma piernik ? Nawet jesli klapa jest otwarta zamek centralny powinine zaskoczyc z pilota. A czy od poczatku miales takie problemy?
Dziwne ze pozwala Ci sie odpalac. Generalnei, po wylaczeniu silnika i otwarciu i zamknieciu drzwi powinien pikac przy probie odpalenia... az do momentu wcisniecia przycisku na pilocie.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
dragi
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 22:35
Tak odkąd go kupiłem tak właśnie się dzieje nie można go zamknąć ani otworzyć z pilota a z odpalaniem nie ma problemu,co do klapy to w R800 miałem taki problem identyczne objawy i to był czujnik otwarcia maski silnika,czy w R200 jest takie coś??
wild_weasel
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 22:40
Tak, przy załączonym alarmie po otwarciu maski alarm wyje.
It's all right...
azer
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 23:22
wild_weasel napisał/a:
O, w końcu wiem jak sprawdzić czy i jak działa alarm...niektórzy cały czas mi nie dowierzają że Roverki 25 mają go w standardzie :evil: a nie wiedziałem jak bezpiecznie się do niego włamać :P
dragi
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 10:18
No miło mi panowie że wasze działają ale mój nie!sprawdzałem czujnik w bagażniki i pod maską i dalej to samo czujniki działają,co jeszcze mogę zrobić???
Stacho
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 11:47   [R45 1,4 16V, 2001r]
Wg mnie, to masz zepsuty pilot i dlatego twój poprzednik "awaryjnie" wyłączył immo, aby można było auto uruchomić i nim jeżdzić. Zmień/napraw pilota, wtedy zamkniesz nim auto, aktywując jednocześnie (przy pierwszym zamknięciu pilotem) immo.Pozdr......
b0b3k
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 13:02
Otwórz pilota sprawdź czy luty nie ponadrywane
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 14:05
Wydaje mi sie, ze pilot ucierpial z jakiegos powodu.
Wyjmij baterie, sprawdz czy metalowa blaszka jest w 3 punktach (luty) dobrze zamocowana i czy po nagieciu nie odchodza nozki. Jesli tak to zwroc uwage na baterie. Pomimo, ze wygladaja tak samo moga sie roznic gruboscia. Do naszych pilotow lepiej uzyc tej grubszej, poniewaz lepiej kontaktuje. Sprawdz rowniez, czy mikrostyki (guziki) nie sa wyrwane i czy po nacisnieciu daja "pstryk", mozesz je takze sprawdzic omomierzem.
Nastepnie plytke wyczysc czyms na bazie spirytusu (ja wiolki umylem benz. ekstr. ale tego nie polecam bo nie wiadomo jak sie material zachowa). Jesli cos bedzie nie tak, popraw to w miare mozliwosci i sprobuj przy otwartych drzwiach, trzymajac pilota przy kolumnie kierownicy naciskac na zmiane lewy/prawy przycisk pilota... po kilka razy az sie zamknie i otworzy. Jesli nie dziala, moze wymienic jeszcze tzw. kwarc, w innym watku dotyczacym pilota do R200 jest link jak wyglada i gdzie mozna kupic.
Mozesz sie liczyc tez z tym, ze poprzedni wlasciciel zgubil pilota, albo go wymienil na nowego ale juz nie chcial programowac i masz niezaprogramowanego pilota, z uzytym kodem IMMO. Nie wiem tez, czy jak sie otworzy drzwi z kodu IMMO, to po wylaczeniu silnika i zamknieciu auta mozna sobie dalej jezdzic czy znowu podawac kod...
Gdyby sie okazalo to drugie, to musisz chyba wybrac sie do serwisu, ktory posiada testbooka i zaprogramowac od nowa pilota i zczytac kod jesli go nie masz.
Pozdrawiam,
dragi
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 18:12
Pilota wyczyściłem,nowa bateria umyty ładny prawie nowy,prawie!czy jakimś domowym sposobem można go pomierzyć w R800 był identyczny tyle że miał kontrolkę ten takowej nie ma,a guziki wyrażnie pstrykają!
farek
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 19:54
po wymianie baterii chyba trzeba przeprowadzic cos jakby synchronizacje z immo
http://www.roverki.pl/article.php?sid=307
dragi
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 17:26
No cóż każdy próbował mi pomóc ale nic z tego,czy ktoś z was wie gdzie szukać centralki,i ma może jakiś logiczny schemat inny niż w RAVE??może jakieś foto podobno w centralce jest dwa bezpieczniki???do 820 miałem chyba WORKSCHOPa czy coś w tym stylu tam były schematy obrazowe gdzie jakie kable,końcówki itd.
Brak nowych postów SOLVED [r220 SDi,97r]nie pali i nie dziala pilot
Problem pomocy
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lut 15, 2008 13:15
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 16:34
seba1x
Brak nowych postów [R220]Zasada działania sprzęgła w R220
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 18:02
kangaroo69
Brak nowych postów [R 200 '97]pilot
czasem lapie czasem nie!
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Nie Mar 09, 2008 13:03
Brak nowych postów [R25] Pilot.
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 85 Wto Gru 28, 2010 20:59
PHJOWI
